查看: 17788|回复: 6
[家电] 东成热风枪故障维修分析求助
发表于 2019-2-23 19:21:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人因为工作原因接触到很多品牌的热风枪,也一直在使用,最好用的我推荐东成,比得力的好,经过这么多年的使用,也积累了一些维修经验,现在跟大家分享一下,当然主要是想大家请教问题的
今天公司所有的热风枪都坏了,没有办法只能硬着头皮进行维修了:
最简单的方法就是拆东墙补西墙,我找了3个东成坏的拆开后,发现有一个是开关坏了,这个就很简单,直接从另外一个坏的热风枪上面把开关剪下来,更换到这个上面,最后确认OK
下面就是进行第二个热风枪维修时遇到的问题:
故障现象:开机后,有热风 但是温度不高 大概只有50度左右,初步判断是电热丝烧掉
将刚才那个坏的热风枪(之前开关被剪掉的)的电热丝剪下来,接上去后发现问题依旧
找到一个得力的坏的热风枪,将得力热风枪的电热丝剪下来 和东成的接在一起 通电后发现问题解决  于是重新组装一下,再次试用后发现又出现温度上不去的毛病 感觉很奇怪
怀疑得力的电热丝烧掉了   于是又拿一个新的电热丝(之前购买了很多电热丝 专门进行维修的)换上去后发现问题依旧,不死心又另换了一个新的 还是温度上不去,打开电热丝发现,电热丝通电后只有后面一截是烧红的,前面很长的一截都是没有任何反应。
这样可以判断,电热丝没有故障,那目前故障的原因应该就是线路板了
本人对线路板这块完全外行,还请哪位大仙指导一下 看看到底是哪里出问题了  因为这种情况经常遇到 经常是换了电热丝后温度还是上不去 通常就将这个热风枪报废掉 今天特地发帖请教一下 看看哪位大神指导一下 本人被这个问题困扰很久很久了  谢谢了
 楼主| 发表于 2019-2-24 13:43:33 | 显示全部楼层
哪位大神能出言知道一下呀  有的人说是温控坏了 这个需要更换哪个配件?
发表于 2019-2-24 21:08:06 | 显示全部楼层
中间那个大个的,黑环白芯的,时常是最容易坏的,它是调整温度的,用东西轻轻调整它小范围地改变一下位置看看。
发表于 2019-2-25 05:57:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电位器看看
 楼主| 发表于 2019-2-25 09:08:06 | 显示全部楼层
这个已经修好了  不是温控器的问题 右侧有2个大的 是不是叫二极管 (不好意思 我这个真的不熟悉)  其中一个的脚断了  我用锡焊在一起就正常了
发表于 2020-1-9 23:33:39 | 显示全部楼层
选来选去,差点买了得力
发表于 2020-1-11 14:25:56 | 显示全部楼层
检查中间能旋转电位器
GMT+8, 2025-7-7 11:56 , Processed in 0.296400 second(s), 11 queries , Redis On.
