查看: 8802|回复: 79
[工仪] DIY一个JBC245综合焊台(集成维修插座、稳压电源、热风枪、快充USB、18650)
发表于 2025-6-3 16:09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于工作需要,经常需要来回带一堆东西到实验室,比较麻烦,就想着把常用的功能集成在了一起,方便携带和使用。
集成了JBC焊台、开关电源维修插座、稳压电源、热风枪、快充USB、18650充电座
带开关和保险的插头不错,就是个头有点大
本人左撇子,所以把常用的电烙铁放在了右侧
大部分时间都花在外壳的开孔上了,每天下班就回家锯啊,锉啊,钻啊
休眠座用的是香蕉插固定的,正好。一开始苦思冥想怎么做到和外壳绝缘
一开始风枪线没接好,热失控,烧黑了。实际热风枪用一个开关控制就行了,我是给220V又加了一个开关。18650充电用的是4056芯片板
后面布局很紧张,还有一个孔,正好用来观察灯泡是否发光
下面的USB直接接24V开关电源板的,有快充功能,还有一个12V输出5.5*2.1孔
线都是硅胶线
空间用满了,本来还想集成迷你示波器、功率计和晶体管测试功能的,实在装不下
闲鱼买的24V和12V双输出的开关电源质量很好,之前买的24V 10A 的有噪声。
24V输出电压只有23.49V,造成JBC245的烙铁功率不足,于是稍微提高一下供电电压
接下来就是DC-DC小板的改造,把12V改成5V,给18650充电用。
热风枪控制板是拆的闲置的老风枪上的
需要改造供电,才能直接用24V驱动这个控制板,于是买了一个负压模块来产生-12V给运放供电用。
本来的风枪电压是交流34V和10.6V。其中34V控制风枪风量用,实际测试用24V直流也够用了,不经过整流管直接接入调整管集电极。10.6V经过倍压整流,产生±12V左右的电压给运放供电用
维修插座内置的一个迷你的100W灯泡,用铸工胶固定在了插座旁边,考虑实际使用量不大,且时间较短,所以发热问题不太担心。
整合的内部是这样的
高压部分垫了青稞纸
参与人数 10家元 +310 收起 理由
ljlun + 30 優秀文章
wxhjsr + 30 謝謝分享
jf201006 + 30 謝謝分享
杨小伟 + 30 謝謝分享
兔包公 + 30 原創內容
发表于 2025-6-3 16:20:00 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 歡迎探討
发表于 2025-6-3 16:21:41 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 叠罗汉的,怕焊不牢
发表于 2025-6-3 16:34:29 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2025-6-3 16:57:34 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2025-6-3 17:00:17 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 大杂烩
发表于 2025-6-3 17:03:27 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2025-6-3 17:06:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2025-6-3 17:12:40 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2025-6-3 17:17:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2025-6-3 17:28:12 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 主要是集成自己用到的东西
发表于 2025-6-3 17:38:31 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2025-6-3 17:39:08 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2025-6-3 18:06:40 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 没那本事,哈哈
发表于 2025-6-3 18:37:04 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 还可以,傻瓜型的
发表于 2025-6-3 18:44:56 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2025-6-3 18:47:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2025-6-3 18:50:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2025-6-3 19:12:27 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2025-6-3 19:25:22 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 哈哈
GMT+8, 2026-11-14 16:38 , Processed in 0.249600 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
