查看: 6242|回复: 11
[工仪] 100元买了个二手日立示波器 拆了瞅瞅 有M的也砸点来
发表于 2020-4-12 13:22:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
100元买的  当时要用 临时闲鱼买了个  同时还买了两台新的 绿扬数字示波器 40M的  320一台    不过其实还是觉得日本产的示波器相对靠谱点
这个示波器的型号是 V152B
闲鱼上没看出来 拿到手发现成色一般  那个 聚焦旋钮是后配的 颜色都和原装的不同 不是米黄色的  换了个黑色的
下面  那个 通道选择开关上的塑料也没了 就剩下个金属手柄了
拆卡看了下 发现 高压屏蔽盒和  示波管 后面有点卫生纸的样子的东西  我以为是 擦拭的时候留下的  仔细看了下  有一个电解电容换过   换了个35v 2200uf的电解 琢磨当时估计是原来的电解电容炸了导致的   新换的电解电容2011年产的 说明维修日期在2011年以后  仔细看了下   两个三端稳压也换过   就在电解电容旁边的 别的貌似都没动过
图上的  后面是个工频变压器  看了下是日本日立产的
示波管也是日本日立产的
尾板 应当叫 Y轴放大吧?   要是 显示器 电视机 一般就叫视频放大了   带散热器的就是末级放大三极管 发热量还是不小的
X轴放大的板子  后面带散热器的就是末级放大的三极管
最后来个底板照片
其实 日立我觉得很强   里面的 无论三极管  二极管  各种 芯片  还有变压器  都是日本日立产的 包括示波管 还有变压器都是日本日立自己做的  连那个变压器的绝缘电缆都是日立的标志
就是电解电容基本都用的日本化工的  日立的电解电容貌似也就是高压的居多 估计当年还没生产电容呢
然后就是 各种开关质量不错 刚拿来有点接触不良  拧动几下就好了
只是不知道哪年产的  看了半天芯片没看出来日期 估计是1981年的产品吧   整流桥倒是写的 73XX 以为是1973年的 但是想了下 1973年的示波器我印象中 没有阻焊漆  也许整流桥是 台湾产的? 用的民国73年标记的? 我记得以前见过 美国优派的显示器 台湾产的 就是标的88年 几月几日 实际是民国88年生产的
日本也有产品用昭和标的 但是 昭和73年不可能了  所以估计是1980年代早期的产品
参与人数 2家元 +20 收起 理由
hongo + 10 原創內容
redhill + 10
发表于 2020-4-12 13:49:25 | 显示全部楼层
捡到好货又平宜!
发表于 2020-4-12 13:54:50 | 显示全部楼层
这个15M的,也只能怀旧一下。
发表于 2020-4-12 19:57:43 | 显示全部楼层
15兆的可以测磁头方位角。
发表于 2020-4-12 20:57:58 | 显示全部楼层
老古董了 真的不如数字了 只能说唯一优点是便宜了
 楼主| 发表于 2020-4-12 22:51:35 | 显示全部楼层
数字的也买了3台  2台新的绿扬 40M的 320一台 还有一台惠普的 54510a   250M的 也是300多买的
 楼主| 发表于 2020-4-12 22:52:07 | 显示全部楼层
kong0212 发表于 2020-4-12 13:54
这个15M的,也只能怀旧一下。
测电源用足够  看用途我就是做电源而已 这个其实也能用
发表于 2020-4-12 23:13:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
也想闲鱼同个便宜的模拟的学习一下这个玩意如何使用的,了一直不知道好坏
发表于 2020-4-12 23:42:52 | 显示全部楼层
老古董了,体积大了点,不过鬼子货真耐用
 楼主| 发表于 2020-4-13 00:38:01 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2020-4-12 23:42
老古董了,体积大了点,不过鬼子货真耐用
:lol: 不仅老古董  主要是别人提示了才发现 示波管是园的 不是方的  够老
 楼主| 发表于 2020-4-13 21:28:12 | 显示全部楼层
惊鸿飞雪 发表于 2020-4-12 19:57
15兆的可以测磁头方位角。
:lol: 录像机么?
发表于 2020-4-15 20:26:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你好,简单的X射线成像或者报警监测器可以做吗
GMT+8, 2025-8-2 22:53 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Redis On.
