查看: 1891|回复: 29
[电动] 自制工具集合、附制作经验
发表于 2025-7-2 18:24:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近又做了2把工具,米沃奇波箱和松下7421波箱,与之前的放一起上个图
首先说下几款波箱优劣。
1、米沃奇M4D波箱快拆夹头更好用,(是目前市面最好用的快拆,支持单手插拔),里面齿轮模数更大,声音更清脆。
2、松下6225的我改装成夹头了,能夹6.5mm以下钻头,批头等,6225波箱质量精度明显比7410好,得益于初级尼龙齿轮,工作声音比7410更细腻(7410应该是换金属齿轮了)。
3、日立波箱,得益于设计上没有自停,波箱更短,初级尼龙齿轮,且整体齿轮矿量比6225大,所以功耗更小,且声音更轻,(6225的精度设计可能有问题,齿轮配合太过紧密,而这种行星减速,又没固定轴,启动时行星架可能会晃动,就会导致干涉、配合太紧密(不是精密)不见得是好事,导致功耗贼大,比7410也大)
4、松下7421波箱,更低的减速比,更高的转速,实测在电压约7.4以下(2格电时、未测量电压),低速能有420转、高速就如果不考虑齿轮损耗更大,乘3那将超过1200转,且电压更高时,转速更大,,没有转速测量仪器,测量方法是数工作10s的绕线圈数。而同时满格电的日立(7.4V以上,估算应该是8V以上,因为我充满没用,具体不清楚)是低速340转,高速约1000转。两者用的同样的电机。7421更高的转速,扭力就会更小,看取舍吧。我认为日立波箱1000转已经够用了。松下6225、7410齿轮减速比和日立一模一样的。启动齿轮、初级齿轮可以互换使用。底下的好像也一样,没细致对比过。
本次diy的2把,比之前的多了扭力杯调节扭力的哒哒声,方法是在管子里面槽,把弹片换进去,然后用约0.2mm的硬塑料挡住此处当滑轨压住弹片,再敲入扭力杯,在旋转扭力杯就有哒哒声了。
扭力杯也是卡进去的,管子开槽,内圈比扭力圈大0.5mm就行,太大了敲不进去,,里面的卡槽,不要做成直角,我做过一次,扭力杯敲进去之后拆不下来了。
优点不重复说了,无极、高低速、自停、电量显示、led灯+开关、typec充电、3.0电池、小尺寸。
日常用比12V的好用多了,主要是尺寸更小。
不想打字了,有空可以看我的diy贴,综合起来就有整体的制作过程。
参与人数 1家元 +18 收起 理由
潜隆 + 18 謝謝分享
发表于 2025-7-2 23:22:37 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-3 07:08:59 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-3 08:12:14 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-3 09:01:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-7-3 09:21:47 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-3 10:58:34 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-3 11:18:06 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-3 12:54:57 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-3 13:36:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-7-3 14:24:14 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-3 14:51:55 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-3 15:56:39 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-3 15:59:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-7-3 16:31:37 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-3 22:57:29 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-3 23:20:26 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-4 08:11:18 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-11 15:53 , Processed in 0.124801 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
