查看: 3599|回复: 27
[2000] 老显卡之SIS6326个人絮叨
发表于 2022-9-25 14:59:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
周末打扫卫生,收拾出一堆媳妇认为的垃圾,先找这个絮叨絮叨:这个卡是自己第一台组装机用过的显卡,在当时算是硬解压的好显卡了,配合光驱看VCD、DVD那还是很棒的,当时1998年家庭能上网的电脑还不多,而且都是拨号上网,看个图片都需要加载的,所以电脑看片那真是好娱乐啊!
第一个是显卡是带视频和S端子的6326显卡,在另外的储物盒里放着,就不找了,然后这个卡是当时拆的渣想品牌机的显卡,明显是简配了AV接口和S端子,看当时渣想就已经是会降本增利的好企业了!
来看看当年对这个卡的评价:
说到SiS,我们的第一反应就是其芯片组(当时三大家芯片组厂家Intel、VIA、SIS),没错,SiS就是以设计逻辑芯片出身。在1997年Intel刚开始推行AGP 1X标准时,SiS就发布了其第一款3D加速芯SiS6326,成为第一批生产AGP显卡的厂商之一。
SiS 6326是32位图形处理芯片,采用208针脚PQFP封装,采用VLIW架构的浮点几何多边形发生器(Geometry),每秒产生80万个几何多边形图案,并支持线性、双线性、三线性材质贴图,集成170MHz RAMDAC、2D/3D绘图加速架构,NTSC/PAL TV信号输出以及AGP/PCI接口控制单元。
SiS 6326一大特点就是内置了DVD硬解压功能:内置Run length与zigzag解码器、IDCT(Inverse Discrete Cosine Transform,反离散余弦转换)逻辑电路、Motion compensation逻辑电路,不需要其它其它辅助芯片就支持DVD/MPEG-Ⅱ影像播放功能,这在当时是非常先进的,因此在播放DVD时比其他显卡更具优势。
认为SIS 6326是一款成功的产品,有三个原因,首先其售价非常平易近人,其次它支持DVD硬解压功能,还有它具备初级的3D加速功能。
SiS 6326的3D性能虽然不强,但它具有极佳的兼容性,这也和它自身生产逻辑芯片组有关。
在当时SUPER 7和SLOT 1架构上SiS 6326的兼容性一直不错,再加上低廉的售价和DVD硬解压功能,成为了很多低价电脑的绝佳选择。
SIS6326同时具备PCI和AGP 1×接口的32位图形处理芯片,采用VLIW架构的浮点几何多边形发生器,每秒产生80万个几何多边形图案,并支持线性、双线性、三线性材质贴图,尽管这些数据现在看来简直不堪入目,但是在当时,DVD刚刚走进寻常百姓家,对于其他很多显卡来说,Celeron 300A看DVD时总是无法保持流畅,但只要使用SIS6326,DVD就可以基本流畅的播放。
SIS 6326的低价策略一直被SIS(现在已独立出来的XGI图诚科技)保留下来,他们后来推出的显卡产品也一直剑走偏锋,在低价位和视频功能上做文章。
此外由于SIS 6326芯片内部结构简单,它还被集成在当时的SIS 530、SIS 620等多款芯片组中,成为名噪一时的低端产品。
显存是4M的,LG的产品16Mbbit  GM72V161621ET  1Mx16  PC100
综上所述,SIS6326是那个时代的代表性产物之一,对于当时那么多像我一样年轻的人能独自欣赏好看的影片,真是美好的回忆!
参与人数 6家元 +146 收起 理由
hideaway + 20 兔年大吉恭喜发财
萧错 + 20
家睦 + 60
8139 + 20 優秀文章
hongo + 6 以資鼓勵
发表于 2022-9-25 15:39:46 | 显示全部楼层
老古董啊,回忆满满。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
dzwd + 6 精彩回帖
发表于 2022-9-25 15:42:19 | 显示全部楼层
6326在电脑基本是agp显卡里性能最垫底的存在 ,就是有个dvd解码
参与人数 1家元 +6 收起 理由
dzwd + 6 精彩回帖
发表于 2022-9-25 16:06:42 | 显示全部楼层
6326超经典的,可以跑古墓丽影
参与人数 1家元 +6 收起 理由
dzwd + 6 精彩回帖
发表于 2022-9-25 16:50:06 | 显示全部楼层
6326看片属于高性价比的操作,那时候很多电脑的卖点就是可以看片,里面大都是6326,然后打个小补丁,芯片组那时候还有个ALI扬智
参与人数 1家元 +8 收起 理由
dzwd + 8 精彩回帖
发表于 2022-9-25 17:25:53 | 显示全部楼层
当年配电脑第一块显卡就是它,,,然而3D驱动确实一塌糊涂,很多游戏贴图都出错,,,
后来换了个traident 9880,又叫blade 3D,就好多了。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
dzwd + 6 暴露年龄啦!
发表于 2022-9-25 18:03:04 | 显示全部楼层
当时我用s3 375,朋友的就是这个sis6326,当时懂得不多,只知道这个卡桌面属性能调到32位真彩色,我那个只有24位真彩色
参与人数 1家元 +6 收起 理由
dzwd + 6 老玩家了
 楼主| 发表于 2022-9-25 19:06:32 | 显示全部楼层
jack2smith 发表于 2022-9-25 15:39
老古董啊,回忆满满。
真是啊,现在的电子产品更新换代的真快!
 楼主| 发表于 2022-9-25 19:07:22 | 显示全部楼层
8139 发表于 2022-9-25 16:50
6326看片属于高性价比的操作,那时候很多电脑的卖点就是可以看片,里面大都是6326,然后打个小补丁,芯片组 ...
ALI是后期芯片组的品牌,前期科技市场出货量大的就那几家的产品
参与人数 1家元 +20 收起 理由
8139 + 20 精彩回帖
发表于 2022-9-25 19:16:30 | 显示全部楼层
我也来撞一下
参与人数 1家元 +20 收起 理由
dzwd + 20 看来都有松鼠症啊!
 楼主| 发表于 2022-9-25 19:19:45 | 显示全部楼层
你这个更经典!
发表于 2022-9-25 19:27:04 | 显示全部楼层
dzwd 发表于 2022-9-25 19:19
你这个更经典!
这张是后期收藏的,之前都是用金山影霸和超级解霸软解压凑合着的
发表于 2022-9-25 20:29:53 | 显示全部楼层
当年这卡我记得好像是最便宜的硬解VCD的卡
发表于 2022-9-25 21:31:56 | 显示全部楼层
SIS一直是最差的,卖点就是便宜而已。
发表于 2022-9-29 07:31:40 | 显示全部楼层
6326的宣传就是硬解,楼主要是能点亮下就更棒了
 楼主| 发表于 2022-9-29 07:57:27 | 显示全部楼层
点亮没有问题,那套带AGP插槽的老主板在其他箱子里存着,太懒不想再整理了
发表于 2022-9-29 08:48:57 | 显示全部楼层
很是有收藏价值
发表于 2022-9-30 08:14:47 | 显示全部楼层
SIS,用过,特别是它的主板是大众价,现在都不在了。
发表于 2022-9-30 14:55:04 | 显示全部楼层
SIS6326名字太熟悉了。
因为曾经长时间用过1台电脑,配置就是老赛扬300A、SIS6326,
BIOS里直接就有赛扬300A超频设置。SIS6326印象深刻原因有二:
一、放MPG/VOB没问题,但当时流行的是RM/RMVB,播放清晰度稍高些的RM/RMVB非常的卡,
后来就是各种MP4、MKV等,越来越力不从心了。
二、当时正值Linux刚刚有点进来的苗头,光盘内容还很原始,国内国外都还没有成熟的
发行版。几年间只有早期英文盗版光盘(就是那种一大纸箱光盘里挑),而号称国内第1套
中文版的xteam也不怎么样。标配是字符界面,想配GUI就得手工设置Xwindow,拦路虎
就是SIS6326不支持。为了跑起来,后来走了2步路:
1、有一家商用版X支持SIS6326,但只能试用30天;
2、后来清华大学BBS上有同学发出了调整方法(这个方法的原始出处应该来自国外),
手动设成SVGA,就成功了。
GMT+8, 2025-8-26 04:52 , Processed in 0.156000 second(s), 13 queries , Redis On.
