查看: 3256|回复: 15
波士顿电池 说是耐低温 能用的电动车上面吗
发表于 2022-2-23 21:02:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图的电池,说是耐低温,能用的电动车上面吗,这个电池怎么样!
发表于 2022-2-23 21:24:31 | 显示全部楼层
都是电动车拆机电池或其他设备拆机电池,性能好的电池已经被大的经销商收了,流出来的都是不行的慎买,
发表于 2022-2-23 21:48:16 | 显示全部楼层
漏液,慎重购买.
发表于 2022-2-23 21:53:09 | 显示全部楼层
我用是几年前买的新的,不错,就是压降大点,一致性、寿命没得说。
不过拆机货就不知道了。
发表于 2022-2-23 21:55:56 | 显示全部楼层
电池很垃圾, 有个电动车用的这个电池, 衰减的速度很快
发表于 2022-2-23 22:01:23 | 显示全部楼层
当成2颗18650并联就行了,低温就是噱头而已,不要抱有太高期望,
做电池组最关键是一致性,卖家敢保证是分容好的,容量、内阻接近那就能用,
到手之后,最好自己有放电仪和内阻仪,挨个过一遍,
这种波士顿的唯一缺点支架是不好配,用在车上原则上必须上支架
发表于 2022-2-23 22:11:46 | 显示全部楼层
不过拆机货就不知道了。 ...
这是电瓶车上用的波士顿。18年开始正式用的,现在大概三四百循环(图片里的循环数不准,第16串外置连接线长,所以显示内阻大),一致性还好,内阻也没有太大变化。
发表于 2022-2-23 22:30:06 | 显示全部楼层
锂电池的低温性都不行,现在的电动汽车上都有电池保温设备了,否则冬天根本开不长
发表于 2022-2-24 08:39:04 | 显示全部楼层
这电池不行 充满电长时间放置会鼓包。
发表于 2022-2-28 09:01:14 | 显示全部楼层
组成电动车电池用过1年多,经历了寒暑,上坡时压降较大,冬天没力。
发表于 2022-2-28 12:00:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
买了一组拆机的,还没测还没用,反正就是玩,想干正事直接买全新的。
发表于 2022-2-28 13:26:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我搞了四个拆机货,组成四串做快充充电宝,没啥问题
发表于 2022-3-1 06:44:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
容易鼓包,虽然鼓包不影响使用
发表于 2022-7-25 18:14:02 | 显示全部楼层
回答的很扯淡。这个电池是铝壳根本就不会鼓包,也没放气阀。我2组60v 8并模组用了不就,内阻从最初5号楼左右,变到了大部分15-20号毫欧。群里说的那些是纯扯淡。16串的内尊超过200毫欧,加速电流到30a电流的时候已经降低了6v电压,很容易保护掉。这电池说是台湾的,还有说是进口的,bostom名字很吓唬人,是江苏产的。淘宝上那些人没节操。回复这个问题的人自恋狂居多。这个电池注意些,铝壳电烙铁很难焊接。外壳是正极。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-10 10:40:39 | 显示全部楼层
回答的很扯淡
发表于 2022-11-10 14:32:27 | 显示全部楼层
可以考虑给电池设置保温加温装置
GMT+8, 2025-7-23 01:37 , Processed in 0.826802 second(s), 11 queries , Redis On.
