查看: 4042|回复: 27
[硬件] 一个非常奇葩的昂达H110主板,换了三个不同品牌机箱前置音频接口就是没声
发表于 2021-9-3 16:28:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个非常奇葩的昂达H110主板,换了三个不同品牌机箱前置音频接口就是没声!爱国者、金河田、大水牛有7针有5针的全一样全没声音。其他主板都可以用,找了个戴尔原装机前置音频接口图中黄色(9针)结果有声了。折腾半天也不知道是哪出的问题,真实奇葩、肯定不是系统和软件驱动的事,大家看看有没有什么办法改线或者短接??
另外说个题外话,某些牌子的主板便宜是便宜,但是小毛病是真的多。如果不差那一点钱还是买大牌为妙:cry:
发表于 2021-9-3 17:38:41 | 显示全部楼层
不太可能 ,这里有问题,问题情况可能并不像楼主反映的那样,可能是其它问题引起的,比如音频针脚虚焊什么的。
 楼主| 发表于 2021-9-3 17:41:34 | 显示全部楼层
bdpqnumw 发表于 2021-9-3 17:38
不太可能 ,这里有问题,问题情况可能并不像楼主反映的那样,可能是其它问题引起的,比如音频针脚虚焊什么 ...
但是我插黄色戴尔原装的音频线就一切正常有声音啊!但是这些通用品牌机箱的就没声音。这个板子就是一个昂达普通板子,难道是因为戴尔原装线质量好实际接线全?
发表于 2021-9-3 18:23:32 | 显示全部楼层
改音频控制面板,设置
普通机箱为了省线的费用省掉了插口检测线,品牌机的一般不会省这个,所有有声音
发表于 2021-9-3 18:26:13 | 显示全部楼层
核对一下针脚定义,更换一下针脚位置不行吗,不过这东西不知道有没有统一标准。
发表于 2021-9-3 18:41:13 | 显示全部楼层
一个是AC97 一个是HD AUDIO 接口定义不同
一般来说可以通过主板BIOS设置/对应主板声卡驱动软件切换
发表于 2021-9-3 18:41:21 | 显示全部楼层
要看下主板说明书,可能是主板音频接口是High Difinition Audio,你去怼的机箱前置接口是AC97标准,而Dell前置刚好是High Difinition Audio。没仔细看,只说一种可能
发表于 2021-9-3 18:42:46 | 显示全部楼层
你把黄色头子背面拍过来瞧瞧
发表于 2021-9-3 18:44:11 | 显示全部楼层
看布线应该是HD接口没错
发表于 2021-9-3 18:51:03 | 显示全部楼层
自己不会设置  声卡管理里面禁用前面板
发表于 2021-9-4 06:07:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼上所言极是,普通机箱大概是ac97,呆儿应该是标准HD audio,你应该在控制面板中找到红色
 楼主| 发表于 2021-9-4 10:15:20 | 显示全部楼层
一般来说可以通过主板BIOS设置/对应主板声卡驱动软件切换 ...
还真是,谢谢技术大神,那是不是应该BIOS上有设置可以改成AC97
 楼主| 发表于 2021-9-4 10:15:54 | 显示全部楼层
北斗 发表于 2021-9-3 18:26
核对一下针脚定义,更换一下针脚位置不行吗,不过这东西不知道有没有统一标准。 ...
这个还不统一啊,够乱的,有5针有7针有9针的
 楼主| 发表于 2021-9-4 10:17:51 | 显示全部楼层
ansmd 发表于 2021-9-3 18:42
你把黄色头子背面拍过来瞧瞧
这就是戴尔的黄插头,这个还有多种标准啊!谢谢技术大佬解释
 楼主| 发表于 2021-9-4 10:18:31 | 显示全部楼层
无敌剑客 发表于 2021-9-4 06:07
楼上所言极是,普通机箱大概是ac97,呆儿应该是标准HD audio,你应该在控制面板中找到红色 ...
找到红色?在BIOS里面可以设置吗?
发表于 2021-9-4 10:23:44 | 显示全部楼层
国产机箱大多是AC97,自己改一下就行
发表于 2021-9-4 11:58:10 | 显示全部楼层
几年前帮别人处理过,现在忘了。就是ac97和hda的设置问题。
发表于 2021-9-4 14:22:10 | 显示全部楼层
我的机箱是两种插头都有,一分二的那种,只要BIOS设置和插头一致就行。
另外,前面板检测那个勾,看情况处理。现在win10可以自动认到声卡,根本不用安装realtek管理软件。
发表于 2021-9-5 12:00:39 | 显示全部楼层
我觉得奇葩的是楼主,有种叫做使用说明书(用户手册)的东西知道吗?:lol:
 楼主| 发表于 2021-9-6 15:32:09 | 显示全部楼层
fea 发表于 2021-9-5 12:00
我觉得奇葩的是楼主,有种叫做使用说明书(用户手册)的东西知道吗? ...
这年头还有人看说明书?:dizzy:
GMT+8, 2025-8-3 14:15 , Processed in 0.280801 second(s), 11 queries , Redis On.
