查看: 2037|回复: 10
[家电] 运气不好,碰到一个匝间短路的电机
发表于 2022-3-8 20:30:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
排气扇不转了,拆下来,测了下电容,0.6UF,那就换个电容,还 是不转,量电机电阻都 是正常,想了几天不明白,最后把电机拆了,才发现是线圈烧了。
发表于 2022-3-8 20:53:11 | 显示全部楼层
拆了,数清圈数,重新做这个电机。才这么点大,也没几槽。。。
发表于 2022-3-8 21:06:00 | 显示全部楼层
怕烧可以拆下放温控元件啊
发表于 2022-3-8 21:16:54 | 显示全部楼层
寄给林果儿,是她的专长,http://haokan.hao123.com/author/1709704282541361
发表于 2022-3-8 21:54:27 | 显示全部楼层
烧了电机阻值还能正常啊
 楼主| 发表于 2022-3-9 09:49:09 | 显示全部楼层
锰子 发表于 2022-3-8 21:54
烧了电机阻值还能正常啊
三项电阻是正常的,一项600多,其它两项一千左右,匝间短路用万用表是测不出来的
发表于 2022-3-9 13:39:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个小丫头挺不简单的,可谓是巾帼不让须眉,是个身在乡村,服务百姓的电机、机械、电器维修女专家。
发表于 2022-3-9 14:27:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
如果是铝线,要么重新绕线,要么放弃,买个新的。
发表于 2022-3-9 15:10:23 | 显示全部楼层
damz 发表于 2022-3-9 13:39
这个小丫头挺不简单的,可谓是巾帼不让须眉,是个身在乡村,服务百姓的电机、机械、电器维修女专家。 ...
她是维修加翻新,能干得很。
发表于 2022-3-9 17:42:26 | 显示全部楼层
电机常见烧线圈的,电容故障更是多。
发表于 2022-3-11 16:17:54 | 显示全部楼层
一般电机里有个温度保险,这个好像没看到
GMT+8, 2025-8-30 07:30 , Processed in 0.312001 second(s), 13 queries , Redis On.
