查看: 2578|回复: 59
[焊接] 白光T12-B2尖头不吃锡怎么办????
发表于 2022-11-7 18:28:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
图片只是参考。
是日本原装。用了松香,但还是不吃锡。
然后又用纱布磨了一下头子,放松香里,吃锡,还是只有一部分头子不吃锡。
原先是吃锡很好的,但我很多次使用后忘记吃锡后冷却,导致吃锡不好,用纱布打磨后,吃锡更差了,有一半根本就不吃锡了。
另外有一个小马蹄头的,一直吃锡很好,非常好。
 楼主| 发表于 2022-11-7 19:46:15 | 显示全部楼层
liding 发表于 2022-11-7 19:08
除非买的是假的或者旧的
二手的。
 楼主| 发表于 2022-11-8 06:00:48 | 显示全部楼层
dick_c 发表于 2022-11-8 02:40
T12头子用砂布擦和用刀子刮会把吃锡层破坏,是极其错误的,遇到烙铁头脏了,我通常低温加热,然后用卫生纸 ...
看来我是把吃锡层破坏了,造成永久性损坏。
现在无救了,只剩下一半能吃锡,一半不能吃锡,很不爽。打算报废算了!
发表于 2022-11-7 18:35:57 | 显示全部楼层
钢丝球伺候,纱布太温柔了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-7 18:47:40 | 显示全部楼层
日本原装的新的不会不吃锡的,除非买的是假的或者旧的。
 楼主| 发表于 2022-11-7 18:52:35 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-7 18:54:16 | 显示全部楼层
我也怀凝是假货……
发表于 2022-11-7 19:08:43 | 显示全部楼层
除非买的是假的或者旧的
发表于 2022-11-7 19:40:44 | 显示全部楼层
用细砂纸把氧化层全磨掉再上锡
发表于 2022-11-7 19:48:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你使用温度多高?温度太高不吃
发表于 2022-11-7 20:20:20 | 显示全部楼层
能 不用尖头就不用吧,我平时都用刀头,大小点通吃
发表于 2022-11-7 20:24:15 | 显示全部楼层
有一种专门治这样的药水,你搜搜
 楼主| 发表于 2022-11-7 20:24:19 | 显示全部楼层
ston77 发表于 2022-11-7 19:40
用细砂纸把氧化层全磨掉再上锡
不行。还是有一半不吃锡,另外一半能吃锡。
发表于 2022-11-7 20:27:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你需要烙铁头修复膏。。。正宗日产在日本买回的太洋牌。。。贼好用,
发表于 2022-11-7 20:33:12 | 显示全部楼层
我不说话我是来学习的
 楼主| 发表于 2022-11-7 21:08:54 | 显示全部楼层
买不起。有国产好用的烙铁头修复膏吗?
发表于 2022-11-7 21:18:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用小刀刮刮,实在不行用这个,,,把头子烧热,在吸了锡水的铜吸锡带上摩擦不上锡部分,直到上锡为止
发表于 2022-11-8 00:05:15 | 显示全部楼层
用用就好了
发表于 2022-11-8 02:40:57 | 显示全部楼层
T12头子用砂布擦和用刀子刮会把吃锡层破坏,是极其错误的,遇到烙铁头脏了,我通常低温加热,然后用卫生纸叠起来擦干净,再吃上一层锡即可。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-8 09:03:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
先开最高温把残锡烧成粉,用高温棉清理残留物,以露出均匀的上锡面。用400目砂纸打磨光亮。低温200度上锡。焊锡均匀布满后开最高温,升温过程中观察上锡面,哪里缺锡用锡丝补哪里。不缺锡就等待焊锡表面变化,黑色就继续烧,变成灰色就可以了。再设置温度至正常焊接温度。这个时候用海绵或铜丝球清理残留露出的上锡面应该是金色。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
hechuanhuawe + 20 謝謝分享
回复 支持 2 反对 0
GMT+8, 2025-8-2 16:47 , Processed in 0.312000 second(s), 16 queries , Redis On.
