查看: 1435|回复: 30
[工仪] 不止能改钟表,使用RX8205做个频率基准源
发表于 2025-7-28 11:53:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前DIY的转速计,作为一个测量工具,校准是必要的,那么用什么基准源呢,一开始使用示波器输出方波测试,但是套娃了,示波器输出的频率是否准确呢,上哪找个精度比较高的频率基准源,首先考虑的就是晶振,但是需要驱动电路,而且晶振本身也有误差,那就有源晶振呢,精度咱也不造啊,而且电路同样复杂,还要采购,有没有更方便的,不由得把目光放到RX8205T,坛友都快把这玩意吹爆了,那我就不得不信了,拿它当作基准源,成本低,精度高,有库存,牛逼plus
查了下手册,FOUT引脚是CMOS输出,有驱动能力,测试直接驱动LED没有问题,连三极管电路都省了
这里LED接在了FOUT和GND,实际上接在VCC和FOUT灌电流模式更合适,无所谓了,反正能用
原理图后补的,直接搭棚,热缩管封装,裸照忘拍了,穿上衣服拍照更优雅点
顶部随便找了个白光二极管,也方便肉眼观察,激光接收管实际也能接收自然光,所以使用时要注意遮光,转速计也尽量后置了
实测,实际测量结果32787,此处是转速计经过校准配置之后的结果
测量上限99.999KHz,实际最高能到115KHz左右,屏幕限制到99999
参与人数 4家元 +144 收起 理由
不长叶子的树 + 60
kkdkj + 30 謝謝分享
慕名而来 + 24 謝謝分享
8139 + 30 優秀文章
发表于 2025-7-28 12:13:01 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-28 13:03:59 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-28 13:04:20 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-28 13:12:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-7-28 14:13:44 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-28 14:37:51 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-28 14:52:27 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-28 14:59:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-7-28 15:09:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-7-28 15:13:55 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-28 15:24:11 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-28 15:51:10 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-28 17:01:25 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-28 17:07:17 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-28 17:18:47 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-28 17:42:31 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-28 17:51:41 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-28 18:07:45 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-28 20:26:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-22 00:42 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
