IT之家 7 月 31 日消息,PC 散热厂商 Sudokoo 现已进入中国市场,带来了两款采用玻璃纤维 + 液晶聚合物 (LCP) 复合增强材料扇叶的 30mm 加厚风扇,分别是 120mm 的 MACH120 和 140mm 的 MACH140。 ▲ MACH120 玻纤 + LCP 材料与高精度注塑工艺结合使得 MACH120 / MACH140 的扇叶拥有接近工业级高刚性与高韧性,在高转速下不会出现形变与抖动,长期使用中的蠕变也相对轻微,支撑了实际使用中的高风压高风量。 此外这两款风扇搭载三相 10 极 12 槽 FOC 闭环控制电机和日本宝来得 (porite) 定制高密封性混合液压轴承,100% 经过出厂动平衡调校,透明轴心盖内藏白光 LED,风扇鳍状侧框支持 3D 打印自定义装饰板。 Sudokoo MACH120 / MACH140 风扇均享受 6 年质保,具体参数如下:
- MACH120:转速区间 500~3000 RPM,最大风量 108 CFM,最大风压 7.31 mmH2O,最大噪声 39.9 dB(A);
- MACH140:转速区间 500~2200 RPM,最大风量 129 CFM,最大风压 5.91 mmH2O,最大噪声 39.9 dB(A)。
IT之家查询获悉,MACH120 风扇市场售价 199 元、MACH140 则是 249 元。
