查看: 5428|回复: 40
[家电] 联想液晶电视42K71拆解并修复背光
发表于 2019-12-29 12:06:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个电视没怎么用,偶尔有背光偶尔没有,有时候只有一半背光,朋友送过来说售后要好几百,淘宝给换了一个灯条,花了10块,主板上有两个电解损坏,一并更换了。这台电视机内部构造很复杂,属于堆料型,但市场反馈一点都不好,个人认为设计的很一般,散热不好
电源部分,真的很堆,这个电源看着挺不错的
背光板的电容,很多板子上都有刚罩,多此一举...
芯片特写
主板上坏掉的电解电容
更换同型号电解
按钮接口丰富
超薄的扬声器
LG屏幕 LG自己家的芯片
拆下来很多螺丝钉
屏幕拆下来了
左一层又一层的背光纸
螺丝花扣,费挺大劲拆下背光,就这么个铝片子,拆了3小时
欢迎各位评论区讨论,维修到此结束 谢谢
参与人数 12家元 +238 收起 理由
wjhwpp + 20
cushion + 18 謝謝分享,只是换了电容就好了?.
qingf2008 + 20 謝謝分享
myhaly + 20
x067 + 10 大工程,反正是不敢弄得,
玫瑰余香 + 20 这东西,我是不敢拆啊!
girlstorm + 20 謝謝分享
snowrose2000 + 10 謝謝分享
r820 + 20
家睦 + 60
发表于 2023-2-1 16:50:03 | 显示全部楼层
楼主背板怎么卸下来的,我所有螺丝拆掉,控制按键一侧还是分不开!
发表于 2020-2-3 10:42:15 | 显示全部楼层
好文章!好手艺
发表于 2020-1-31 10:52:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wangbin4316 发表于 2020-1-30 23:38
对比松下等离子呢
依然比松下等离子堆料
发表于 2020-1-30 23:49:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电容不行啊
发表于 2020-1-30 23:38:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
leslie发 发表于 2020-1-30 10:10
我搞维修的,,,这个电视机真的一般般,,不堆料,,有个Sony42村,,那才叫堆料 ...
对比松下等离子呢
发表于 2020-1-30 22:40:16 | 显示全部楼层
这么多料,结果还是坏在电容上
发表于 2020-1-30 12:25:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
tdjer 发表于 2019-12-30 10:16
LG的模组屏,就是容易背光短路,严重的烧升压板。表现出来的现象是楼主表述的问题,又或者侧入灯条的某块区 ...
干这个活太难,力气小了也不行,力气大了更完蛋。
发表于 2020-1-30 10:10:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-30 09:49:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这样放背光纸,不怕里面脏污
发表于 2020-1-30 09:23:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
和楼主一样的LG屏,
也是灯条烧了,
请问你的10元灯条,
那个店铺卖的,
能给个店铺链接吗 ?
谢谢你。
 楼主| 发表于 2020-1-30 08:56:22 | 显示全部楼层
cushion 发表于 2020-1-1 21:52
謝謝分享,只是换了电容就好了?
灯条也换了,看见有大肚子的电容,就顺便都换了
发表于 2020-1-1 21:52:59 | 显示全部楼层
謝謝分享,只是换了电容就好了?
发表于 2020-1-1 20:55:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电容的橡胶是直接被顶出来了吗
发表于 2020-1-1 20:20:33 | 显示全部楼层
看着一大块液晶屏就怕,屏一坏就只有丢的份,是个细心耐心手巧活呢!
 楼主| 发表于 2020-1-1 20:11:39 | 显示全部楼层
lcd800 发表于 2019-12-31 12:33
背光棱镜片、扩散片还有OPENCELL拆出来就这样放地上,装回去杂质异物一大堆,够得清理,个人用户看不出来不 ...
装回的时候用了清洗剂+一次性吸水棉巾
发表于 2020-1-1 17:34:57 | 显示全部楼层
这是大胆心细更有耐心的活。谢谢分享!
发表于 2019-12-31 12:33:54 | 显示全部楼层
背光棱镜片、扩散片还有OPENCELL拆出来就这样放地上,装回去杂质异物一大堆,够得清理,个人用户看不出来不追究倒也没关系
发表于 2019-12-30 22:12:12 | 显示全部楼层
报废过两个联想显示器,里面的电路板结构类似。
发表于 2019-12-30 18:35:26 | 显示全部楼层
换背光就怕损坏屏
ljlun + 20 我很贊同
GMT+8, 2025-6-26 06:12 , Processed in 0.187200 second(s), 15 queries , Redis On.
