查看: 6207|回复: 19
[影像] 请问如何拆卡西欧CASIO投影仪更换DMD芯片
发表于 2020-1-2 11:00:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,有一台卡西欧投影仪,由于DMD芯片老化,出现满天星的现象。想自己更换DMD芯片,但是不知道怎么拆,请问有大神知道如何拆机更换DMD芯片吗?万分感谢。
 楼主| 发表于 2020-6-9 13:58:46 | 显示全部楼层
我上图了,大家帮忙看看如何拆DMD芯片出来。谢谢大家。
 楼主| 发表于 2020-6-9 11:50:54 | 显示全部楼层
gxj411 发表于 2020-1-3 12:40
先拆掉灯盖,来图,大家帮你分析,有些可以直接在灯盖下面更换,有些要全拆底壳。 ...
 楼主| 发表于 2020-6-9 11:48:25 | 显示全部楼层
car0010 发表于 2020-1-3 13:17
这个不难换,拆的时候记号螺丝,接线就行,开盖子不要那么快,不知道盖子的按键是用排线连接还是直接在主板 ...
 楼主| 发表于 2020-6-9 11:46:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-1-6 10:01:58 | 显示全部楼层
liuyuebin 发表于 2020-1-3 12:46
这货激光的吧,激光管挺好的
是LED灯的。
 楼主| 发表于 2020-1-6 09:18:47 | 显示全部楼层
谢谢您的回答,我尝试一下拆,不懂再拍照发上来让大家帮忙看看研究一下。
 楼主| 发表于 2020-1-6 09:10:31 | 显示全部楼层
jeffner 发表于 2020-1-2 16:08
邮来我帮你。这里都是动手达人的。自己也可以试着做!实在不行,私信我 ...
快递来来回回怕摔坏了。或者你什么QQ号码?我拍照发给你,你帮我看一下怎么一步一步拆开更换,好吗?感谢。
 楼主| 发表于 2020-1-6 09:09:03 | 显示全部楼层
谢谢您的回答,我尝试一下拆,不懂再拍照发上来让大家帮忙看看研究一下。快递来来回回怕摔坏了。
发表于 2020-1-3 22:00:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
日系的有可能是3lcd的
发表于 2020-1-3 13:17:34 | 显示全部楼层
这个不难换,拆的时候记号螺丝,接线就行,开盖子不要那么快,不知道盖子的按键是用排线连接还是直接在主板上的,色轮要小心,更换的dmd基本都是拆机的,要看看是不是好的,反正这个东西如果没有什么把握,还是出钱让人弄吧,一般你淘宝买dmd的也可以代换的,费用不会太高,
发表于 2020-1-3 12:46:36 | 显示全部楼层
这货激光的吧,激光管挺好的
发表于 2020-1-3 12:40:45 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-2 17:04:37 | 显示全部楼层
参考链接
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1570482
发表于 2020-1-2 16:08:08 | 显示全部楼层
期待888 发表于 2020-1-2 14:33
我在某宝上看很多人说自己动手更换的,但是我不知道他们具体怎么拆,怎么操作。 ...
 楼主| 发表于 2020-1-2 14:33:55 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2020-1-2 11:50
先把所有的螺丝拆开打开外壳看到芯片才行,不过我个人觉得这个玩意不太好弄,找售后专业的吧 ...
发表于 2020-1-2 11:50:49 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-19 03:11 , Processed in 0.234000 second(s), 12 queries , Redis On.
