查看: 7062|回复: 17
[工仪] 拆开自已多年前改装的直磨机,看看里面乱的啊
发表于 2020-1-3 12:22:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
多年前朋友要做一个模型,商量后使用亚克力来做的
买了这么一个小直磨机主要用来手动打孔
但使用时候发现这个80块钱一大盒子的套装有点不方便,主要体现在两个方面:一是不能换向;二是这个调速调到最慢也还是太快。
当时便改了一下,加了个钮子开关做换向,串励电机嘛,很方便的增加这个功能;
手头找了个大的电位器替换原来的电位器,最慢时候几乎不转,但力量也没法说了,太小了。
估计当初这么设计也是为了怕这东西转速过低散热不好吧
后来不知道什么情况下把这个钮子开关的换向给拆了,忘记什么情况下拆的了
不废话了,拆吧
外观,这叫什么成色啊,伊拉克?
电刷口子,开关,旁边那个洞就是当初用来装钮子开关的,但是后来拆掉了,可能是用处不大吧
另一面,电刷口,旁边那个长条的口子就是原来安装调速拨轮的地方,拆掉后也没封堵,不过都是自已用也就没封
这里开孔装电位器,这个是旋钮
外观完了拆吧,这是个塑料螺母,把两片外壳固定着,拆外壳要把这个螺母拆掉
两把跟随我多年的螺丝刀,钢口是真好啊
十多年的了,看这刀口
不过拆这个用的力气很大,两把都拆不开,换两头忙
拆掉六个螺丝
取下转子,满满的小坑坑啊,这种高速的东西就得动平衡调整的好一些
换向器还不错,能用
电刷也还能用
一堆接头是当初接钮子开关的,拆掉钮子后就热缩管做接头了
定子线圈,两极的
两个轴承怎么还不一样呢,没想明白
好像很多电机,尤其是这种小工具的,两个轴承都不一样
输出轴这头是698Z,
电刷这头606Z
698Z
类型:深沟球轴承
内径:8mm
外径:19mm
厚度:6mm
606Z
类型:深沟球轴承
内径:6mm
外径:17mm
厚度:6mm
Z/RS是轴承后置代号。
z:轴承一面带防尘盖
zz:轴承两面防尘盖。
RS:轴承一面带骨架式橡胶密封圈(接触式)
2RS:轴承两面带骨架式橡胶密封圈(接触式)
RZ:轴承一面带骨架式橡胶密封圈(非接触式)
2RZ:轴承两面带骨架式橡胶密封圈(非接触式)
乱乱的一堆
双向可控硅调速
BTB06 600C
另一个是电容?不认识啊
板子上本来没有洞,用的人多了便就有了洞。。。。
原来电位器是直接焊接到板子上的,也没有这个洞。
后来改个电位器,长相不同,所以在这里开洞啦
洞也开了,电路板也破坏了,好在电路简单,飞线啦
换的2M2的电位器,拆掉的电位器找不到了,不知道飞哪里去了
装回
这个BTB06 600C还有这么多的PDF?
虽然我看不懂,但上学时候老师说过
语文老师说:作文写不够你就把字写好看了
数学老师说:大题不会解就把你能想到的都写上
好了,又是一个骗子帖,哈哈
参与人数 8家元 +130 收起 理由
链接 + 20
挣钱买刀 + 20
lrm888 + 20
girlstorm + 20 謝謝分享
温力口 + 10 哈哈。。。。。我被骗了10M。。。。。
农村小伙 + 10 謝謝分享
hongo + 10 原創內容
8139 + 20 原創內容
发表于 2021-5-14 08:51:01 | 显示全部楼层
轴承大小不一应该是承受动载荷不一样
发表于 2021-5-7 16:01:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
songroov 发表于 2020-1-5 11:12
好奇一个问题:转子是交变磁场,应该用硅钢片层叠避免损耗,那为什么定子也用硅钢片?定子是固定磁场,用整 ...
定子也是通的交流电磁极方向也是50周波变化的用整块铁因涡流会发热的。
发表于 2020-2-5 20:47:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电磨是用来打磨的,电钻才是打孔用的
发表于 2020-2-2 17:51:33 | 显示全部楼层
我是看着另一个帖子链接过来学习的,大开眼界!谢谢!
 楼主| 发表于 2020-1-5 14:00:43 | 显示全部楼层
涡流吧,防止热损失?
发表于 2020-1-5 12:01:48 | 显示全部楼层
这种电磨的夹头容易坏,用久了就夹不住了,还是用钻夹头那种好用。
发表于 2020-1-5 11:12:22 | 显示全部楼层
好奇一个问题:转子是交变磁场,应该用硅钢片层叠避免损耗,那为什么定子也用硅钢片?定子是固定磁场,用整块铁芯也没问题呀
发表于 2020-1-4 16:01:03 | 显示全部楼层
不错很详细的教程,我的也想拆一下
 楼主| 发表于 2020-1-4 12:38:23 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2020-1-3 21:42
哈哈。。。。。我被骗了10M。。。。。
嗯,不错,诱骗成功:lol:
谢谢老大锅赏脸
发表于 2020-1-3 21:42:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
哈哈。。。。。我被骗了10M。。。。。
发表于 2020-1-3 16:15:31 | 显示全部楼层
语文老师说:作文写不够你就把字写好看了
发表于 2020-1-3 14:47:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
前边负荷大用698,后边随便搞一个就可以,基本没负荷
发表于 2020-1-3 13:28:12 | 显示全部楼层
xiaoshi0201 发表于 2020-1-3 13:16
感情不感情的说不来,反正快坏了,轴承也哗哗响了,电刷也差不多快到寿命了 ...
看起来其实还好,轴承可以顺道买起来了,碳刷磨损没有想的那么快的!
 楼主| 发表于 2020-1-3 13:16:40 | 显示全部楼层
sunnyquan 发表于 2020-1-3 13:09
很有感情了吧,这工具~
 楼主| 发表于 2020-1-3 13:15:53 | 显示全部楼层
8139 发表于 2020-1-3 13:12
争取年前换一套螺丝刀,注意快递哪天停运
换了换了,昨天夜里看着这个9500的桔黄按钮就想动,想着想着就想看看点进去会是什么,就点了,就告诉我成功了。。。。
发表于 2020-1-3 13:12:10 | 显示全部楼层
争取年前换一套螺丝刀,注意快递哪天停运:lol:
发表于 2020-1-3 13:09:52 | 显示全部楼层
很有感情了吧,这工具~
GMT+8, 2025-7-21 18:13 , Processed in 0.187200 second(s), 13 queries , Redis On.
