多年前朋友要做一个模型,商量后使用亚克力来做的
买了这么一个小直磨机主要用来手动打孔
但使用时候发现这个80块钱一大盒子的套装有点不方便,主要体现在两个方面:一是不能换向;二是这个调速调到最慢也还是太快。
当时便改了一下,加了个钮子开关做换向,串励电机嘛,很方便的增加这个功能;
手头找了个大的电位器替换原来的电位器,最慢时候几乎不转,但力量也没法说了,太小了。
估计当初这么设计也是为了怕这东西转速过低散热不好吧
后来不知道什么情况下把这个钮子开关的换向给拆了,忘记什么情况下拆的了
不废话了,拆吧
外观,这叫什么成色啊,伊拉克?
电刷口子,开关,旁边那个洞就是当初用来装钮子开关的,但是后来拆掉了,可能是用处不大吧
另一面,电刷口,旁边那个长条的口子就是原来安装调速拨轮的地方,拆掉后也没封堵,不过都是自已用也就没封
这里开孔装电位器,这个是旋钮
外观完了拆吧,这是个塑料螺母,把两片外壳固定着,拆外壳要把这个螺母拆掉
两把跟随我多年的螺丝刀,钢口是真好啊
十多年的了,看这刀口
不过拆这个用的力气很大,两把都拆不开,换两头忙
拆掉六个螺丝
取下转子,满满的小坑坑啊,这种高速的东西就得动平衡调整的好一些
换向器还不错,能用
电刷也还能用
一堆接头是当初接钮子开关的,拆掉钮子后就热缩管做接头了
定子线圈,两极的
两个轴承怎么还不一样呢,没想明白
好像很多电机,尤其是这种小工具的,两个轴承都不一样
输出轴这头是698Z,
电刷这头606Z
698Z
类型:深沟球轴承
内径:8mm
外径:19mm
厚度:6mm
606Z
类型:深沟球轴承
内径:6mm
外径:17mm
厚度:6mm
Z/RS是轴承后置代号。
z:轴承一面带防尘盖
zz:轴承两面防尘盖。
RS:轴承一面带骨架式橡胶密封圈(接触式)
2RS:轴承两面带骨架式橡胶密封圈(接触式)
RZ:轴承一面带骨架式橡胶密封圈(非接触式)
2RZ:轴承两面带骨架式橡胶密封圈(非接触式)
乱乱的一堆
双向可控硅调速
BTB06 600C
另一个是电容?不认识啊
板子上本来没有洞,用的人多了便就有了洞。。。。
原来电位器是直接焊接到板子上的,也没有这个洞。
后来改个电位器,长相不同,所以在这里开洞啦
洞也开了,电路板也破坏了,好在电路简单,飞线啦
换的2M2的电位器,拆掉的电位器找不到了,不知道飞哪里去了
装回
这个BTB06 600C还有这么多的PDF?
虽然我看不懂,但上学时候老师说过
语文老师说:作文写不够你就把字写好看了
数学老师说:大题不会解就把你能想到的都写上
好了,又是一个骗子帖,哈哈
