查看: 4784|回复: 15
[照明] 又发现一个LED灯闪亮,快捷查出坏LED的方法
发表于 2020-1-6 00:17:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
     LED灯因散热不良,过热出现闪亮现象,以往查检,逐个并联一颗LED,一焊一拆,很麻烦,突然想起数字表有一组香焦线夹,于是用电工胶布做好绝缘,一边留出一点夹头,
串上一颗LED灯珠,夹在基板上(逐个并联)测,每测一个电源开关一次(220V电源开关),这样就不带电工作了,而且用纸盖住LED灯,不用带墨镜了,。注意不能时间太长,
(因为没有接灯外壳散热)大概20---30秒,温度就有40度左右,如果还是闪亮,则关电源再测下一颗,直至测到不闪亮,则就是这颗有问题了。修了很多个灯,一般都是一颗有
问题,几颗有问题的暂时未碰到。
     如果LED灯整灯暗,或不亮,直接用机械表测每颗灯珠,微亮或不亮就是坏了,有些多灯珠且基板不是这样的,只能用焊逐个并测,或用逐个短路测了,
发表于 2020-12-29 12:12:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-7 16:59:35 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-7 11:50:08 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-7 10:53:39 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-7 10:29:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-7 09:27:58 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-6 22:13:36 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-6 08:30:17 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-1-6 07:42:44 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-6 06:27:46 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-6 06:15:12 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-6 05:20:38 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-6 01:46:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-6 01:41:24 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-6 00:41:11 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-25 14:47 , Processed in 0.670801 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
