查看: 3580|回复: 30
[工仪] 拆工具版块白菜价的动力电池组
发表于 2019-3-4 19:02:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
送充电钻的坛友白菜价出售动力电池组、批头套装、各种工具及小电机等等,年前弄到一充电钻里面电池不行了,这次给留了个电池组及批头套装,电池组两并五串10个带保护版才十元,批头套装五元。动力电池组准备拆一半下来给充电钻用,看了一下剩下的另一半带保护板的做个移动白光还是不错的,下面开拆。
1.先看看白菜批头套装,还带个盒子真白菜
2.先看看电池组,电压16.78V。
3. 拆下一半给充电钻用,另一半后面制作移动白光
拆完之后准备先搞充电钻电池,然后弄个移动版白光,真正的白菜白光。:titter:
参与人数 23家元 +392 收起 理由
kkdkj + 20 謝謝分享
csjsone + 20 謝謝分享
nancyz + 24 謝謝分享
zx61107 + 20 謝謝分享
超级女生 + 20 謝謝分享
zhwj8025 + 8 謝謝分享
邢宝伟 + 14
花儿常开 + 14 謝謝分享
r820 + 14
miqi328 + 20 謝謝分享
发表于 2019-3-14 11:21:34 | 显示全部楼层
不错,字符补丁——
发表于 2019-3-7 16:03:03 | 显示全部楼层
真便宜,感觉错过了好几个亿
发表于 2019-3-7 13:35:26 | 显示全部楼层
数控电源66
发表于 2019-3-7 13:28:55 | 显示全部楼层
中国好坛友
 楼主| 发表于 2019-3-7 10:26:50 | 显示全部楼层
lc418 发表于 2019-3-7 09:53
请教,保护板C+这个插头干啥的?接充电器的正极?还有,这个保护板去一串还能工作不?我的是14.4V的电钻,2 ...
这个C+应该是检测极,具体怎么检测的还没研究,这个电池是两并五串,我是去了一并五串,还剩下另一并五串,所以还能工作;如果你去一串还剩四串,那可能要研究保护板的IC怎么改为四串的。
参与人数 3家元 +48 收起 理由
zx61107 + 18 歡迎探討
阳光使者 + 20 谢谢朋友的经验分享!
moontree + 10 歡迎探討
发表于 2019-3-7 09:53:06 | 显示全部楼层
请教,保护板C+这个插头干啥的?接充电器的正极?还有,这个保护板去一串还能工作不?我的是14.4V的电钻,21V没法用哦
发表于 2019-3-5 08:10:05 | 显示全部楼层
看来我损失了几个亿啊!
参与人数 2家元 +20 收起 理由
zx61107 + 10 歡迎探討
aec + 10 常关注还会有的
发表于 2019-3-4 23:10:14 | 显示全部楼层
真便宜   运费可能比货物贵
参与人数 2家元 +20 收起 理由
zx61107 + 10 歡迎探討
aec + 10 运费十元
发表于 2019-3-4 22:40:47 | 显示全部楼层
谢谢分享。好工具!用得着!
发表于 2019-3-4 22:08:46 | 显示全部楼层
我看到帖子时已经被坛友抢的差不多了,下手了两个电池,老板快递费设置有点偏高
发表于 2019-3-4 22:04:28 | 显示全部楼层
ljlun 发表于 2019-3-4 20:31
可惜这次没撸到
手抖了点了4组,搞多了,元首想要就匀你两组,邮费到付哈:titter:
发表于 2019-3-4 21:53:36 | 显示全部楼层
果然白菜价啊!
 楼主| 发表于 2019-3-4 21:29:16 | 显示全部楼层
一般很少玩锂电池,还没有测内阻的工具,有个M8 V6负载倒是可以简单测试一下内阻的,前几天想升级为M328的,没想到M328弄挂了没得玩了。
参与人数 3家元 +40 收起 理由
zx61107 + 10 歡迎探討
阳光使者 + 20 玩电池的一定要测试内阻才能做到通透!.
moontree + 10 歡迎探討
发表于 2019-3-4 21:25:07 | 显示全部楼层
aec 发表于 2019-3-4 21:22
这个不可能有三星的,用的少挑三节给充电钻用,如果充电钻使用的频繁还是要弄好电池的。 ...
最好测下内阻
 楼主| 发表于 2019-3-4 21:22:51 | 显示全部楼层
zhouweigsh 发表于 2019-3-4 21:09
拆了组1500的测试放电容量,还有组1300的慢点测,都不是三星的,1.5AH的内阻在13-15之间,1.3AH的有点惨, ...
这个不可能有三星的:titter:,用的少挑三节给充电钻用,如果充电钻使用的频繁还是要弄好电池的。
参与人数 3家元 +40 收起 理由
zx61107 + 10 歡迎探討
阳光使者 + 20 是的,工具好用才能干好活...
moontree + 10 歡迎探討
发表于 2019-3-4 21:21:23 | 显示全部楼层
这样也能分开用,好思路
 楼主| 发表于 2019-3-4 21:19:33 | 显示全部楼层
拆不停手 发表于 2019-3-4 20:41
这么快收到拆破皮了啊
最后那一节上有胶必须得破相:titter:
参与人数 2家元 +30 收起 理由
zx61107 + 10 歡迎探討
阳光使者 + 20 难道没有完美的拆解方法吗?
发表于 2019-3-4 21:09:17 | 显示全部楼层
拆了组1500的测试放电容量,还有组1300的慢点测,都不是三星的,1.5AH的内阻在13-15之间,1.3AH的有点惨,有三节内阻100多报废了,还有几节也不是很一致,最低15最高30多
发表于 2019-3-4 20:41:39 | 显示全部楼层
这么快收到:shocked:拆破皮了啊
GMT+8, 2025-7-19 13:09 , Processed in 0.842402 second(s), 21 queries , Redis On.
