查看: 3410|回复: 31
[办公] 拆一个新国标看着很牛皮的插排,看一看我翻车了吗
发表于 2020-1-18 11:31:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
看见这插排就买了,主要看做工怎么样,图片有点多...
这焊点太差了不知道是不是学徒焊的,到处锡珠,还是处理一下吧
在本地电子配件商店买了一把35w的电烙铁,很久了,以前那把坏了,用着烙铁头容易氧化在原来基础上改进一下
拆掉电源线,线质量还算可以,比以前那把电源线强
有x电容怎么能少了共模电感,你们说的没错就是滤波的作用,到底有没有用我也不知道,延长烙铁芯寿命还是能减少对电子元件伤害让懂得坛友解释吧
电烙铁开关闭合拆下三根线,然后断开开关接通二极管进入所谓低温模式
顺便清理一下锡珠等杂物,再次闭合电烙铁开关进入高温焊接模式,没清理上面渣渣焊锡直接上点焊锡开始焊接,该展示一下我的技术了,高温模式下一点焊点就化不错
指示灯容易坏的问题还是搞一下,拆开套管量下电阻0.680M,难道是高亮雾面发光二极管?其他插排也就一两百k,看来用不着串二极管了,也用不着加大电阻
一般插排电阻发热导致套管发黑碳化电阻降低烧毁发光二极管,还是把电阻悬空有利于散热,这种大小的电阻作指示灯至少200k以上才安全,发光二极管不串二极管不会坏的原因可能是红色发光二极管特性
清理下来的锡渣暗的就是插排自带的
插排看着感觉很差,地线也有,铜条也有
本贴到此结束,说说你们的意见,感谢大家观看!
参与人数 4家元 +45 收起 理由
农村小伙 + 10 謝謝分享
扬扬fe + 20 子弹头,老牌子,怎么就干不过母牛.
10655188 + 5
邢宝伟 + 10
发表于 2020-1-20 20:57:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我平时都是用白菜白光,T12手柄的。
一般搞集成电路的才用台式936的……
发表于 2020-1-20 16:54:41 | 显示全部楼层
先前把机房里的一堆各色插排拆了对比,最后还是觉得子弹头比较好。
楼主的插排焊点应该是用了腐蚀性焊膏,因为很多插片单纯用松香芯焊锡丝焊接浸润不良,所以用腐蚀性焊膏来达到焊接速度和浸润度,但这样虽然焊点保证了,但是生锈不可避免。
没见到插片和电线芯的质材,不肯定插排的品质,但是按以往子弹头插排的印象还是觉得这个插排应该可以了。
发表于 2020-1-20 15:25:32 | 显示全部楼层
子弹头就是这质量啊,要啥自行车啊
发表于 2020-1-20 15:24:57 | 显示全部楼层
表里如一的喷码,有点意思
发表于 2020-1-20 15:21:34 | 显示全部楼层
里面做工差劲
发表于 2020-1-20 15:13:42 | 显示全部楼层
子弹头一直都是这个品质的呀
发表于 2020-1-20 12:18:48 | 显示全部楼层
外壳还可以,里面实在......
发表于 2020-1-20 12:11:37 | 显示全部楼层
这插排一般家用还可以。
参与人数 2家元 +20 收起 理由
锰子 + 10 我很贊同
zx61107 + 10 歡迎探討
发表于 2020-1-18 22:09:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
子弹头好歹也是牌子货了
发表于 2020-1-18 21:11:00 | 显示全部楼层
好像是凸十字螺丝的发明者,可以网购12点9级别沉头螺丝,用砂轮缩径配合电钻夹头,做一个专拆工具。顺便楼主可以找点机箱电源拆机整流桥芯片,高压侧电容等,再找点三档船型6脚开关,做一个交直流切换电路。
发表于 2020-1-18 20:53:33 | 显示全部楼层
插座够差的。
烙铁这改进有啥意义么?
发表于 2020-1-18 20:48:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
别看外表,实用就好,感觉焊点没啥大毛病,这插座还是能顶得住用的!
发表于 2020-1-18 20:12:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
子弹头,牌子响亮
发表于 2020-1-18 19:50:55 | 显示全部楼层
现在不是铝线就不错了
发表于 2020-1-18 19:26:21 | 显示全部楼层
比公牛便宜是有原因的
发表于 2020-1-18 17:39:52 | 显示全部楼层
子弹头使用异形螺丝,还是换掉为好。
发表于 2020-1-18 17:19:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
烙铁玩的这复杂,发热心先坏吧。。
发表于 2020-1-18 17:15:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
子弹头,老牌子印象不错,怎么就干不过母牛呢。。
发表于 2020-1-18 17:09:49 | 显示全部楼层
liumiao73 发表于 2020-1-18 12:03
像是山货,翻车了
明明是正品,母牛也是一样做工。
GMT+8, 2025-7-19 06:30 , Processed in 0.358801 second(s), 15 queries , Redis On.
