查看: 6195|回复: 30
指纹密码锁哪家强?有品米家找鹿客—OJJ X1智能锁试用评测
发表于 2019-3-6 10:48:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、简述
OJJ指纹密码锁X1是小米鹿客打造的全新互联网品牌欧极佳的第一款指纹锁,其功能齐全,性能优良,使用方便,具备指纹开锁、手机蓝牙开锁、密码开锁、钥匙开锁,不亚于三星SHP-DP728指纹锁。
OOJ的具体参数:
开锁方式        指纹,蓝牙,密码和机械钥匙
离合位置       面板
主要材质        铝合金
外观工艺        烤漆
锁舌材质        不锈钢
密码长度        6位,支持最长16位虚位密码
应急电源        MicroUSB
待机时间        10个月
运行环境温度  25° C~55° C
使用门类型     木门,防盗门
适用门厚        40-120mm之间门厚无需额外配件(门厚度超120mm请咨询客服)
密码容量        50组
指纹容量        30组
通信方式        蓝牙
加密芯片        米家定制加密芯片
主舌上锁方式  关上门后,上提把手
防猫眼           手动按钮
天地勾           支持
二、开箱
很大的瓦楞纸包装箱,一侧正中印有“OJJ”,左上角是“有品”,小米的购物平台,右上角是接入米家的标识,没有华丽的辞藻,非常简单。
另一侧是产品信息和服务二维码
打开包装,里面有两块减震材料,上层的减震材料镂空处放着电池及C级锁芯
两层中间放着门锁的内外面板
面板为铝合金材质,表面亚光黑色喷漆处理,手感极好且耐脏
室外面板的上部是隐形数码,平时不亮,点击时数码发出幽幽的暗光,便于输入密码;中间是把手,把手的转轴中心处是指纹传感器,采用了指纹拼接、图像识别、自学习算法等业内领先技术使指纹识别更强大更智能,在手握把手,拇指抵住中心触感器后便可迅速打开门锁,方便快捷;椭圆形的暗盖内是C机直插铜锁芯,其强大的防破坏能力达到金融行业应用级别;最下方是品牌logoOJJ”。
面板反面跟普通门锁不同的是有一根USB线,是跟室内PCB板相连的。
手把内侧有两颗螺丝,连接把手内盖
轴中心的指纹传感器,不刻意观察很难发现。
USB线采用C口插头
表面丝线编织网
室内面板上部是电池仓,中间是把手,把手中间有个凸出的按键,这就是防猫眼开锁用的,开门的时候必须按下后才能开门,幼童要想开门也不是很容易了,不用担心三四岁的顽皮,误开门造成麻烦;下面的旋钮是安全锁钮,跟普通防盗门功能相同。
近距离的看一下防猫眼开门按键
把手的内侧有一个开启(关闭)防猫眼开锁按键的滑动键,方便家里有人,并频繁开门而设置的
内面板反面跟普通门锁一样
这是电池仓盖板
C级锁芯及钥匙
锁芯具有防钻功能
随机的说明书和合格证
锁体跟面板是分两次发送的,这是锁体
锁舌片一般的防盗门用不上,木门就需要了
锁体的五金件
三、拆解
首先把橡胶垫取下,这种设计还是不错的,插入定位准确,不会在安装时错位
拧下背面的螺丝
打开电池仓盖,电池仓内还有两颗螺丝
打开USB线收纳盒盖
取下电池仓
从电池仓处可以看到有一个C口的USB插口
反过电池仓,就可以看到室内蓝牙PCB板了,拔下电源线插头和蓝牙天线插头,拧下PCB板固定螺丝
取下PCB
蓝牙版本
n51822蓝牙模块
CUSB接线定义
蓝牙天线
钢质后盖板
铝合金面板内侧
手把转轴部分,据商家介绍,手把内使用了德国双轴承,使用10年手把不下垂。我更为关心的是弹簧,不知弹簧的品质如何!在这里也就不拆了
下面就拆解室外面板部分,跟室内一样,也是先拆下钢质盖板
室外部分就要复杂得多了,左端为主控PCB板,USB线用于跟蓝牙板相连,然后依次是把手、电动执行机构、锁芯盖板,最后是音箱和应急电源板
USB线连接处
主控板
依次拔下所有连线插头,拧下螺丝
取下USB线
取下主控板,主板上有一颗松下纽扣电池,给存储器提供能量,一个防撬开关,一旦门锁被暴力撬开,便可发出报警声,并通过网络通知主人
MCU采用的是EnergyMicro(美国芯科科技Silicon Labs)的32位、48MHz512KB FLASH 高性能低功耗32位嵌入式微处理器EFM32GG230F512
生产日期2018.10.24
防撬开关
CR1220电池,不知这块电池电量耗尽会出现什么情况
主控板背面
拆开数字键板压板
触摸数码屏,由软排线跟主控板相连
这是执行机构,当主控板收到开锁信号时,向执行机构发出执行动作电流,执行机构向左移动推动轴销,门把手就可以开锁了,2秒后复位,以防有人尾随进入;不动作时,门把手只能向上抬起锁门。
拧下两颗固定螺丝,取下执行机构总成
拧下四颗螺丝,打开盖板,里面一个小直流电机和变速齿轮,当得电时推杆(铁片)推出,推动轴销
电机型号,铜轴上有螺纹装凹槽,旋转时铁片在螺纹的带动下移动
轴销
上面的是应急电源插口和复位键板,下面是音箱
音箱,发出报警声和平时的语音提示
应急电源插口及复位键板
最后拆开两个门把手看看,这是室外把手,也就是指纹传感器板
传感器反面
拆开室内把手
拧下螺丝,看一下防猫眼开门的按键
锁片板滑向左边
锁片板滑向右边
按键、弹簧
拆解就到这里,楼下是安装与使用
参与人数 23家元 +439 收起 理由
coolheat + 20 認真發帖
cushion + 20
花生仔 + 20 謝謝分享
myhaly + 20
扬扬fe + 20 謝謝分享 好久不见。这个相当对安全吧.
 楼主| 发表于 2019-6-21 13:52:36 | 显示全部楼层
ynqjzzh 发表于 2019-4-6 18:32
恭喜得了个大奖品,帮顶
感谢老朋友支持!
发表于 2019-4-6 18:32:42 | 显示全部楼层
佳维 发表于 2019-3-6 10:49
四、安装与使用
扫外包装箱上的二维码关注后预约安装,不得不说,售后服务无可挑剔,首先是客服,真是不厌 ...
恭喜得了个大奖品,帮顶
佳维 + 10 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-3-27 15:44:37 | 显示全部楼层
lovelornowl 发表于 2019-3-25 14:09
这个软文痕迹太明显了吧
欢迎指教!
发表于 2019-3-25 14:09:12 | 显示全部楼层
这个软文痕迹太明显了吧
参与人数 1家元 +2 收起 理由
佳维 + 2 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-3-22 10:00:28 | 显示全部楼层
辰0451 发表于 2019-3-11 15:30
我也拆过几个这种锁,都不是很贵的,所以以下言论可能以偏概全.......我拆过的包括楼主拆的这个,采用了离 ...
民用锁图的就是方便,要说暴力开锁的话,能有几个打不开的,关键现在的电动工具太齐全太方便了:lol:
发表于 2019-3-13 15:34:39 | 显示全部楼层
图片清晰,评测详细
参与人数 1家元 +6 收起 理由
佳维 + 6 歡迎探討
发表于 2019-3-11 15:30:54 | 显示全部楼层
我也拆过几个这种锁,都不是很贵的,所以以下言论可能以偏概全.......我拆过的包括楼主拆的这个,采用了离合器方式都是垃圾,暴力下根本没有防盗能力!更不要说还配备了一个B级都不到的钥匙锁芯!电路都么高级都是样子摆设!指纹锁只有方便没有安全!
参与人数 1家元 +6 收起 理由
佳维 + 6 歡迎探討
发表于 2019-3-7 15:05:55 | 显示全部楼层
好作业!精彩!!!
参与人数 1家元 +6 收起 理由
佳维 + 6 感谢鼓励
 楼主| 发表于 2019-3-7 10:10:23 | 显示全部楼层
lmy2003 发表于 2019-3-6 21:05
很详细,就是有些照片方向不对
不管怎么转,上传以后还是这样,不知道为什么
 楼主| 发表于 2019-3-7 10:08:39 | 显示全部楼层
数码的家 发表于 2019-3-6 16:34
小米生态链产品性价比都不错,指纹解释速度怎么样,对于手指出汗和脱皮的情况识别怎么样,可以做下评测:lol ...
指纹解析速度很快,采集指纹的时候需要12次,轻微有点破皮应该没有问题
发表于 2019-3-6 21:05:39 | 显示全部楼层
很详细,就是有些照片方向不对
参与人数 2家元 +16 收起 理由
ljlun + 10 估计是论坛压缩的原因
佳维 + 6 歡迎探討
发表于 2019-3-6 20:44:29 | 显示全部楼层
评测非常详细了~
参与人数 1家元 +6 收起 理由
佳维 + 6 感谢支持
发表于 2019-3-6 16:34:38 | 显示全部楼层
小米生态链产品性价比都不错,指纹解释速度怎么样,对于手指出汗和脱皮的情况识别怎么样,可以做下评测:lol:
参与人数 1家元 +6 收起 理由
佳维 + 6 歡迎探討
发表于 2019-3-6 15:07:43 | 显示全部楼层
很高级啊,看起来不错
参与人数 1家元 +6 收起 理由
佳维 + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-3-6 14:27:45 | 显示全部楼层
fiakgb 发表于 2019-3-6 13:07
这开锁机构都在外面板上?那么破坏性的打开外面板是不是就能开门了?
只要破坏性的打开面板,一般都能打开吧
 楼主| 发表于 2019-3-6 14:25:02 | 显示全部楼层
gxj411 发表于 2019-3-6 12:04
发帖子就可以免费试用? 一个帖子1000元? 哪里申请?
在老站申请的http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2613148
 楼主| 发表于 2019-3-6 14:24:31 | 显示全部楼层
szb314 发表于 2019-3-6 11:37
个人隐私都暴露了,还是有引狼入室的风险 只有自己diy的才是正道
有能力DIY那是最好了
超级女生 + 10 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-3-6 14:23:45 | 显示全部楼层
ly9577 发表于 2019-3-6 11:33
哈哈,小米生态链的产物,看哪天我家造新房子了也来入手一个玩玩。
很方便,不用掏钥匙了
发表于 2019-3-6 13:28:07 | 显示全部楼层
谢谢分享,三桑的指纹在盖子下?
参与人数 1家元 +6 收起 理由
佳维 + 6 歡迎探討
GMT+8, 2025-8-31 02:38 , Processed in 0.858002 second(s), 26 queries , Redis On.
