查看: 147|回复: 12
[安防] 拆个家用智能门锁 发现电机碳刷磨断了
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友家的电子智能门锁坏了,外面用指纹开不了锁。拆开看了一下,初步判断是电磁执行机构不动作。因为以前没有拆过,也没了解过电磁锁,开始以为是个电磁阀,拆开才知道是个小电机带齿轮,给电后,应该是带动上面的顶片,把插销顶上去,这样门把手就可以带动中心的机构动作了。故障现象就是指纹识别后小电机不动作,所以无法开门。后来又拿着去卖锁的门店问了,老板说坏了,没法修。朋友就买了一个新的,这个我拿回来了解一下。进一步拆解发现电机电刷磨断了。
参与人数 2家元 +62 收起 理由
海上生明月丶 + 12
家睦 + 50
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
不能只换个小电机吗?
 楼主| 发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
买了,还没到货,试试吧
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
感谢楼主分享。
       学习了,感觉一般般吧
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
好简单,怪不得现在锁只卖几百块了,以前的老锁满满当当全是机械、电路板件。
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
坑人的玩意
发表于 半小时前 | 显示全部楼层
这种小玩具电机,寿命不会太长,多买几个电机备用。
发表于 半小时前 | 显示全部楼层
无刷电机的含金量还是上升。
发表于 半小时前 | 显示全部楼层
一直有个疑问,像这种坏的电子门锁在当时如何开门?
发表于 半小时前 | 显示全部楼层
长见识了,这真是减配到无可减的“智能”锁,话说这个是出租屋用的吧,电机这么快磨损了
发表于 半小时前 | 显示全部楼层
一般都有机械钥匙可以跟普通锁一样应急开门的,实在不行就找开锁或者厂家,再不行就暴力拆了。
发表于 半小时前 | 显示全部楼层
小电机不像电动工具,没有可以及时更换的碳刷,最好换电机吧
发表于 半小时前 | 显示全部楼层
这执行机构都在门外侧的,暴力就打开了。
GMT+8, 2025-8-13 12:04 , Processed in 0.109200 second(s), 11 queries , Redis On.
