查看: 2894|回复: 4
[电源] 50KW柴油发电机上用的调速控制板(Power Technology)
发表于 2020-2-2 12:55:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一块50KW的柴油发电机上拆下的调速控制板,拆开来看看,有清楚具体控制原理的请分享下。
发表于 2020-2-5 22:28:30 | 显示全部楼层
看看发动机说明书,应该有的,就是通过发电机两个小小的定子线圈和转子线圈控制主发动机的,这个小小的发电机电流好像是1点几安培的,大了不正常,这小小的线圈还镶了一块小小的永磁铁在里面
发表于 2020-2-5 22:01:16 | 显示全部楼层
很好的东西,买个柴油机就可以玩了:lol:
发表于 2020-2-2 23:34:32 | 显示全部楼层
这就和稳压电源一个道理,传感器采集发电机的输出信号,如果发现输出电压跌落活频率降低,控制器就发出指令加大油门或者加大励磁
反过来如果输出电压升高或者频率升高,就减小油门以及减小励磁。总之,就是我们给控制器一个设定值,
控制器会把发电机运行中的实时工况同设定工况进行比较。根据比较结果对柴油机及发电机进行调整,
使发电机很快地回到设定工况上,保证供电参数稳定不变。
发表于 2020-2-2 23:12:33 | 显示全部楼层
看到了康明斯:lol:
GMT+8, 2025-8-31 03:45 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Redis On.
