查看: 5637|回复: 24
[笔电] 黑屏了,拆个堂弟的联想 e540
发表于 2020-2-13 19:30:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
堂弟说用着用着突然黑了
根据后面拆出来的结果毫无疑问,(个人猜测螺丝在里面滚来滚去导致主板短路。烧了啥不知道,没看到明显烧坏的地方)
用的是电脑的键盘
不是外接的
不然可能可以多活一段时间,
测量u和显卡供电对地阻值,这样看起来好像短路了。
尴尬。通电是没有任何反应的,怀疑可能保护了。电压也没进来,究竟是什么问题还是不够明显。目前手头工具就那样。没法测的更多,很多靠猜了。大神们给个基础测量法?阻值应该是不对的,看uc和哔哩哔哩修笔电大神们测量显卡和u对地阻值差不多400-500欧。这个25,肯定是不对的。
参与人数 2家元 +40 收起 理由
家睦 + 30
风间尘 + 10
发表于 2020-3-9 13:54:05 | 显示全部楼层
这阵子在网上看到不少修电脑的视频,NND,看他们修台笔记本好像闹着玩似的
发表于 2020-3-9 13:35:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
短路检查保护电路,先检查大件,显卡、CPU;周围的mos管,小电容小电阻,及电源管理芯片。整体检查思路,最后是烧机看发热。
你这个电阻既然不对就检查周围的供电电路上的原件,看铜板电路走向,不难查应该。
PS:纸上谈兵,欢迎探讨
 楼主| 发表于 2020-3-9 13:00:05 | 显示全部楼层
轻烟 发表于 2020-2-19 00:00
螺丝在里面搞短路了?
外接显示器能点亮么?
开机都没反应,后面量了电池,都没电压了,因为这个可能电池也坏了!
发表于 2020-2-19 00:00:05 | 显示全部楼层
螺丝在里面搞短路了?
外接显示器能点亮么?
ljlun + 20 熱心會員
发表于 2020-2-18 21:52:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一颗鼠屎坏了一锅粥,一颗螺丝短路了整台电脑
 楼主| 发表于 2020-2-18 21:51:33 | 显示全部楼层
郭磊 发表于 2020-2-18 21:24
我这还有一台正极和负极直接0欧
坏的把?????
 楼主| 发表于 2020-2-18 21:50:31 | 显示全部楼层
yylvls 发表于 2020-2-16 17:13
B站的笔记本维修厮
歪招他那学的
发表于 2020-2-18 21:24:20 | 显示全部楼层
我这还有一台正极和负极直接0欧
发表于 2020-2-18 15:26:56 | 显示全部楼层
穿云鹤 发表于 2020-2-18 15:21
同意你的看法,联想不会用这种内存。出厂的新机不可能马虎到这种程度。 ...
不好说,卖电脑那一般会“忽悠”给你升级的
发表于 2020-2-18 15:21:49 | 显示全部楼层
cuige88 发表于 2020-2-18 15:01
看上面那条金士顿,就知道是拆过机的
发表于 2020-2-18 15:01:08 | 显示全部楼层
风信子玉 发表于 2020-2-13 20:26
就是啊。尴尬。不知道为何掉出来了,堂弟说没拆过
看上面那条金士顿,就知道是拆过机的
发表于 2020-2-16 17:13:56 | 显示全部楼层
B站的笔记本维修厮
发表于 2020-2-15 08:08:14 | 显示全部楼层
估计电容挂了
发表于 2020-2-14 22:46:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
u对地阻值低是正常的
发表于 2020-2-14 01:07:32 | 显示全部楼层
家里有一台和你这一样的,当年公司的员工培训时不小心把一大瓶推拿精油倒到键盘上,然后她们甩了几次,想甩干。我拿到后已经无法开机,回家拆开一看,里面的覆铜,和别的裸露的铜,全部变成黑色的。擦干净后过了2天居然能开机用,12年到现在都还在服役,只可惜我被困在一个小河村了,不能回家拆机帮你测。
发表于 2020-2-13 20:36:30 | 显示全部楼层
很有可能是哪个螺丝坏了一锅汤
 楼主| 发表于 2020-2-13 20:30:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
k7kkl 发表于 2020-2-13 19:40
拆主板出来 找上门的电容 大于19V的 直接接充电器上去烧鸡  一般都是MOS管或者电容烧了 ...
电压没过去,量了,可能是保护了。根据哔哩哔哩修笔电大神们的视频,几个大电感毫无疑问是供电,不管多少,对地一定不是0。我这电压量这毫无波澜。
 楼主| 发表于 2020-2-13 20:27:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
k7kkl 发表于 2020-2-13 19:43
大短路 很容易修的
哦。也是。就怕插了充电,亮一下灭了,那种比较难吧,更难的就是烧穿了,然后没有电路图
 楼主| 发表于 2020-2-13 20:26:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
k7kkl 发表于 2020-2-13 19:45
直接测主板上电解电容的电阻  就知道哪路供电短路了
好的。给堂弟了,估计是螺丝在里面滚来滚去。掉哪短路也不好查,让人查吧
GMT+8, 2025-7-21 23:36 , Processed in 0.187201 second(s), 15 queries , Redis On.
