查看: 4792|回复: 17
[电脑] 新手dIy--DC12v转ATX板增加旧电容
发表于 2020-2-21 19:49:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆---旧主板电容。。。16v270uf
拆坏了,锯开看看。。。看不懂
dc12v -atx,12v470uf  拆掉
没有洞洞板,零时接上,也没有704
现在是4个16v 270uf+原来一个16v 470uf
现在开机通电。。。。
D2550台达仅支持2给sata口
不拆点东西,憋坏了,疫情期太无聊了,纯属娱乐,请勿当真
参与人数 3家元 +27 收起 理由
moontree + 6 謝謝分享
oness + 1 我也想搞一台,请问楼主你这台功耗是几瓦?.
家睦 + 20
发表于 2023-4-7 12:18:01 | 显示全部楼层
电解电容不要并联超过三个,会增加漏电风险。
发表于 2023-4-7 09:15:17 | 显示全部楼层
我的主板只有DC12V电源插口,不知道怎么转sata电源供电,找好久了
 楼主| 发表于 2020-3-15 22:14:06 | 显示全部楼层
13212997703 发表于 2020-3-6 19:09
居然把铜丝灯用到那上头去了
这灯是礼物点缀灯,并联了一堆,只用3个五号电池,取下一个,能看见开关机状态
发表于 2020-3-6 19:09:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
居然把铜丝灯用到那上头去了
 楼主| 发表于 2020-2-22 16:11:44 | 显示全部楼层
oness 发表于 2020-2-22 13:13
最关心的还是功耗,毕竟像路由器那样一直运行着,一年也要上百度电
还有这D2550板子带休眠功能吗?
休眠还没开启,不知道:lol:
 楼主| 发表于 2020-2-22 14:54:48 | 显示全部楼层
还有这D2550板子带休眠功能吗?
没测过,应该不高。我入了蜗牛星际c单。
发表于 2020-2-22 13:13:22 | 显示全部楼层
还有这D2550板子带休眠功能吗?
 楼主| 发表于 2020-2-22 09:51:36 | 显示全部楼层
俊输 发表于 2020-2-22 01:41
楼主你好,有个问题想咨询下,12转的ATX,是不是所有电压都有,正负12V、5V,5VSB这样的 ...
还有3.3v....:lol:
 楼主| 发表于 2020-2-22 09:48:39 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2020-2-21 21:08
没看懂,干嘛要这么搞?容量不够?
小容量并联,低res 。
 楼主| 发表于 2020-2-22 09:46:17 | 显示全部楼层
fqxxqwy 发表于 2020-2-21 21:05
这是糖葫芦串啊
电容如果是好的2个就够了
如果不好,就别换上去了。
没事,小容量并联比大容量要好
 楼主| 发表于 2020-2-22 09:45:21 | 显示全部楼层
edit009 发表于 2020-2-21 21:01
这个有点意思哦,要是功率够,几十块的12V的服务器电源1200W随便买来用
重在动手,也怕捡到一些不好的电源
 楼主| 发表于 2020-2-22 09:44:03 | 显示全部楼层
msilinker 发表于 2020-2-21 20:38
换上就行不,何必全部并上?
只给12v加电容,怕这电源搞坏硬盘
发表于 2020-2-22 01:41:37 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-21 21:08:53 | 显示全部楼层
没看懂,干嘛要这么搞?容量不够?
发表于 2020-2-21 21:05:58 | 显示全部楼层
这是糖葫芦串啊
电容如果是好的2个就够了
如果不好,就别换上去了。
发表于 2020-2-21 21:01:22 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-21 20:38:02 | 显示全部楼层
换上就行不,何必全部并上?:funk:
GMT+8, 2025-7-18 07:43 , Processed in 0.218400 second(s), 16 queries , Redis On.
