查看: 5197|回复: 21
拓微TP4056,5VUSB版TP4056板加铝散热片~
发表于 2020-2-23 16:58:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
有几年了,这个是F标正品拓微4056,非4056E之类的仿品。用起来明显好用!随时接电池随时充,稳定。
现在TP什么样了?带有保护板了?
参与人数 12家元 +238 收起 理由
超级女生 + 20 謝謝分享
有点不烧 + 20 謝謝分享
锰子 + 20 謝謝分享
aacyxjz + 20
小鼯 + 20 謝謝分享
发表于 2020-5-28 22:19:20 | 显示全部楼层
挣钱买刀 发表于 2020-2-23 17:35
芯片反过来装 散热片贴肚子上效果最好  俗称“死虫法”
成品的4056板,如果翻过来,脚对应不上啊。
发表于 2020-2-28 15:44:52 | 显示全部楼层
还不如把r390改大点例如r50,或者usb电压调低点4.7v把r390去掉,少一个发热源
发表于 2020-2-28 11:57:13 | 显示全部楼层
早期正品拓微4056充电比较精准,只是不带反向保护。
发表于 2020-2-24 19:49:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一定要有散热的,不然电流上不去
扬扬fe + 20 这个正品还好些,别的高了掉流。.
发表于 2020-2-24 18:09:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
扬扬fe 发表于 2020-2-24 15:06
精彩回帖  是的,那家下架了。这是正品芯好用。 且感觉发热量要比垃圾小,发热电流降的也小。 ...
电流的话只要电池电量上不来就一直在800毫安以上…当初好像是为了消耗红包撸的…最后一试感觉效果不错再去找…居然没有了…反正比那种安卓通用口的小板子好用很多…其实正常用的话背面的铺锡板已经有散热效果了…
 楼主| 发表于 2020-2-24 15:06:44 | 显示全部楼层
触景情伤 发表于 2020-2-24 11:48
同款帮顶…想再撸一个都找不到了…现在的都是安卓通用口了,还是觉得这种usb公头比较耐操…电流可以850毫安 ...
发表于 2020-2-24 14:32:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这样做热阻太大,4056芯片翻过来散热片帖肚皮上,会更好。
发表于 2020-2-24 13:17:01 | 显示全部楼层
把电流调小点就没这么热了
发表于 2020-2-24 11:48:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
同款帮顶…想再撸一个都找不到了…现在的都是安卓通用口了,还是觉得这种usb公头比较耐操…电流可以850毫安左右…
扬扬fe + 20 精彩回帖 是的,那家下架了。这是正品芯好.
发表于 2020-2-24 10:21:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这样散热效果好么?!
感觉在4056上贴片铝就够了
发表于 2020-2-24 10:21:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你这个4056充电模块哪买的?淘宝貌似没见过?可以用U盘的盒子?
发表于 2020-2-24 09:27:53 | 显示全部楼层
扬扬fe 发表于 2020-2-24 09:23
芯片翻过来,直接贴着散热片? 量产中有这种还是有自行这么改的?
肯定是自己改啊 很多年前就有这个改法  效果显著
 楼主| 发表于 2020-2-24 09:24:05 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2020-2-23 20:23
谢谢分享。。。。居然有这种神操作。。。。。可惜我没有这种4056的板子。。。。。 ...
熱心會員  哈哈哈 是这板子奇怪吗。。
 楼主| 发表于 2020-2-24 09:23:01 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-23 20:43:53 | 显示全部楼层
不知这种的那里买?
发表于 2020-2-23 20:23:53 | 显示全部楼层
扬扬fe + 20 熱心會員 哈哈哈 是这板子奇怪吗。。.
发表于 2020-2-23 20:16:59 | 显示全部楼层
hznetmask 发表于 2020-2-23 18:07
我的3个钻头已经都断掉了。
可以试试用砂轮修复能用的一节,好像楼主的电改锥带柄钻头比普通电钻的贵不少。楼主的4056充电板,可以加距离远点的限流电阻,电热丝,白炽灯,二极管等分压电路限流,尽可能减小点4056本身发热。
发表于 2020-2-23 18:07:34 | 显示全部楼层
我的3个钻头已经都断掉了。:sweat:
发表于 2020-2-23 17:36:04 | 显示全部楼层
也可以把散热片的一边掰平了
GMT+8, 2025-9-15 10:10 , Processed in 0.218400 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
