查看: 27813|回复: 51
[影音] 给老CD机 索尼CDP-S41 增加光纤输出
发表于 2020-3-3 18:01:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
这台机是年前从咸鱼上收的,没几天电源板就出问题了,显示屏不亮了,但还能播放,于是又收了一台播放不正常的配件机,过年这些天又无处可去,正好折腾一下,整合出一台好机。
听了几天,觉得还可以再折腾一下,这机子只有耳机和线路输出,没有光纤或同轴输出。
拆得有些急了,碟还没取出
好像有光纤头的位置
这块电路板无法直接拆下,光驱部分不想动,那就先拆背板
这板子的支点不稳,插拔线时晃动大,于是增加一个铜柱,机箱底板有个孔与之对应,设计时应该考虑过这种问题,但安装时省略了
光纤端子的安装位置,把那个白色的插座拆掉就可以了
装上端子,前几天才收到的,等了好久了
与原设计的端子有点区别,太突出了
把定位孔改一下,缩进去一点,和线路输出座平就行了
数字处理芯片 CXD2500AQ,在网上查了一下,59脚接低电平时关闭数字输出,接+5v时,60脚输出spdif信号。
电路板上预留了位置,把59脚接地的跳线拆了,跳线到R342的旁边,R342焊上1k的电阻,这样59脚就接到高电平,60脚就有输出了,再把60脚输出的跳线接上
从电路板正面看,把红圈的跳线拆了,在绿圈处接上跳线
改好跳线
电路板背面
焊上1k电阻
60脚的输出还要串个电阻,参考下图,阻值330欧
60脚输出电阻的位置
一共加焊了两个电阻
在光纤端子旁还要并一个0.1uf的电容
改3处跳线,加2个电阻,1个电容,现在试机
工作正常,最后处理一下机箱背板。光纤端子的位置用锉刀锉出来,旁边是原来控制插座的位置,用塑料片堵上
在内部用胶水粘上
装好背板
完工了!现在CD机有光纤输出了
与二房合影,接码器在桌子的另一边,其实这机子的解码也不错,线路输出是到耳放的,耳放是铁三角线路纯甲类,整个一暖手宝!
本人玩音响有20多年了,那些专业烧语还没理解清楚,在这里就不说改光纤输出后解析力提高了、音场开阔了等等......
重申一遍,本人木耳,听不出火电与水电的差别!
好了,准备下一个折腾!
补充内容 (2021-6-8 09:51):
在44楼上传了这个机子的说明书,其中有电路图,有需要的可以去看看
参与人数 10家元 +146 收起 理由
zyjkkk + 1
gnimuh + 10
wushou548 + 21 木耳好评
cushion + 20 謝謝分享
阳光使者 + 20 改装不错!这机器值得折腾!
newnet1234 + 20 謝謝分享
sonicall2003 + 8 原創內容
擎穹 + 15
fengwhcm + 15 優秀文章
花生仔 + 16 謝謝分享
 楼主| 发表于 2023-11-18 11:56:39 | 显示全部楼层
最初梦想者 发表于 2023-9-26 16:34
好的,我也想搞一个。跟大众车机比起来,音质差异怎么样
大众车机的功放不怎么好,特别是几十块的那种,换功放芯片难度挺高,如果要求不高也可以用。
发表于 2023-9-26 16:34:10 | 显示全部楼层
roadtree 发表于 2023-9-26 10:09
300收的,如果你也想收的话,电源板上的那个大电容要换,原配的容易漏液。 ...
发表于 2023-9-26 11:01:03 | 显示全部楼层
音乐是精神食粮动手能力不错
 楼主| 发表于 2023-9-26 10:09:04 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-17 13:51:36 | 显示全部楼层
多少钱收的,老铁
发表于 2023-1-22 09:55:52 | 显示全部楼层
原来不是简单的加个光纤端子就行,高手
发表于 2023-1-20 15:13:54 | 显示全部楼层
roadtree 发表于 2021-6-8 09:47
前几天找到了SONY S41的资料
可以单独发给我吗?私信你了谢谢
发表于 2023-1-20 15:06:09 | 显示全部楼层
要命了,帖子写下载要1家元,板块还要扣55家元,疯了?!{:017:}{:017:}{:017:}{:017:}{:017:}{:017:}{:017:}{:017:}{:017:}{:017:}
 楼主| 发表于 2021-6-8 09:47:56 | 显示全部楼层
前几天找到了SONY S41的资料
发表于 2021-5-27 22:00:26 | 显示全部楼层
LZ好手艺 钣金活也出奇的好 谢谢
发表于 2021-5-25 09:26:31 | 显示全部楼层
木耳朵用这些耳放和耳机.......
发表于 2021-5-17 13:54:39 | 显示全部楼层
木耳,听不出火电与水电的差别!
发表于 2021-5-7 13:45:18 | 显示全部楼层
厉害了大佬
发表于 2021-5-7 12:14:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我也有一台,放时间长了不开机,谁能帮忙修一下?
发表于 2020-5-28 15:58:59 | 显示全部楼层
刚好手上有3台S41,马上就试试
发表于 2020-5-16 06:54:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
火电水电听不出,核电估计声音能比较澎湃,风力发电光伏发电被电力人认为是垃圾电,估计不会出好声,(以前不懂为什么光伏发电风力发电叫垃圾电,给热电厂安装了一台设备和他们一起奋斗了几天混熟了,才知道光伏发电在用电高峰不发电低估时来劲了,其他的水力发电热电就得给它让路发无功)
发表于 2020-4-16 17:13:48 | 显示全部楼层
这应该是组合音响的拆机CD部分
发表于 2020-4-7 03:59:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
就喜欢这种超能折腾的:lol:
 楼主| 发表于 2020-4-2 00:06:54 | 显示全部楼层
o759 发表于 2020-4-1 08:55
楼主其实很谦虚的。这个CD机看着很眼熟。因为小时候没有CD机,都是CD翻录的卡带。那个翻录店老板使用的就是 ...
是的,机箱后面有一个接口,是接组合音响中央控制的。
听力这东西是要有兴趣和对比才会有的,就像很多没有玩过400、1300等大排量摩托车的人,都会觉得摩托都差不多,125、150的就很不错一样。
GMT+8, 2025-8-8 13:59 , Processed in 0.343201 second(s), 11 queries , Redis On.
