查看: 28271|回复: 51
[影音] 给老CD机 索尼CDP-S41 增加光纤输出
发表于 2020-3-3 18:01:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
这台机是年前从咸鱼上收的,没几天电源板就出问题了,显示屏不亮了,但还能播放,于是又收了一台播放不正常的配件机,过年这些天又无处可去,正好折腾一下,整合出一台好机。
听了几天,觉得还可以再折腾一下,这机子只有耳机和线路输出,没有光纤或同轴输出。
拆得有些急了,碟还没取出
好像有光纤头的位置
这块电路板无法直接拆下,光驱部分不想动,那就先拆背板
这板子的支点不稳,插拔线时晃动大,于是增加一个铜柱,机箱底板有个孔与之对应,设计时应该考虑过这种问题,但安装时省略了
光纤端子的安装位置,把那个白色的插座拆掉就可以了
装上端子,前几天才收到的,等了好久了
与原设计的端子有点区别,太突出了
把定位孔改一下,缩进去一点,和线路输出座平就行了
数字处理芯片 CXD2500AQ,在网上查了一下,59脚接低电平时关闭数字输出,接+5v时,60脚输出spdif信号。
电路板上预留了位置,把59脚接地的跳线拆了,跳线到R342的旁边,R342焊上1k的电阻,这样59脚就接到高电平,60脚就有输出了,再把60脚输出的跳线接上
从电路板正面看,把红圈的跳线拆了,在绿圈处接上跳线
改好跳线
电路板背面
焊上1k电阻
60脚的输出还要串个电阻,参考下图,阻值330欧
60脚输出电阻的位置
一共加焊了两个电阻
在光纤端子旁还要并一个0.1uf的电容
改3处跳线,加2个电阻,1个电容,现在试机
工作正常,最后处理一下机箱背板。光纤端子的位置用锉刀锉出来,旁边是原来控制插座的位置,用塑料片堵上
在内部用胶水粘上
装好背板
完工了!现在CD机有光纤输出了
与二房合影,接码器在桌子的另一边,其实这机子的解码也不错,线路输出是到耳放的,耳放是铁三角线路纯甲类,整个一暖手宝!
本人玩音响有20多年了,那些专业烧语还没理解清楚,在这里就不说改光纤输出后解析力提高了、音场开阔了等等......
重申一遍,本人木耳,听不出火电与水电的差别!
好了,准备下一个折腾!
补充内容 (2021-6-8 09:51):
在44楼上传了这个机子的说明书,其中有电路图,有需要的可以去看看
参与人数 10家元 +146 收起 理由
zyjkkk + 1
gnimuh + 10
wushou548 + 21 木耳好评
cushion + 20 謝謝分享
阳光使者 + 20 改装不错!这机器值得折腾!
发表于 2020-3-3 22:14:19 | 显示全部楼层
以前也喜爱听CD,现在玩手机多过玩音响,没以前那份狂热,基本能听个响就行了。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
阳光使者 + 20 我也喜欢听音乐!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-3-3 23:19:17 | 显示全部楼层
音频输出最好是平衡输出>同轴>线路>光钎  是否是这样?
发表于 2020-3-4 20:23:06 | 显示全部楼层
为楼主哎捣鼓的精神点个赞
 楼主| 发表于 2020-3-5 16:28:42 | 显示全部楼层
平衡输出和线路输出传送的是模拟信号,平衡输出的抗干扰能力强,多用于专业设备;线路输出也叫非平衡输出,设备成本低,在电磁环境不恶劣的场所效果也不错。
同轴和光纤传输的是数字信号,对于CD机来说,信号来源都是数字处理芯片输出的SPDIF信号,光纤输出有个电光转换,同轴输出要做阻抗转换。很多人认为电光转换会丢失部分信号,因此短距离同轴要好于光纤,长距离光纤损耗小好于同轴。
发表于 2020-3-10 12:44:39 | 显示全部楼层
本人木耳,听不出火电与水电的差别!
:victory::victory::victory::victory:
发表于 2020-3-10 15:33:59 | 显示全部楼层
20多年的老烧都不谈感受,就像以前单位老板说,研发老总公司二把手都不敢说自己是搞设计的一样!
战狼中队的座右铭是什么?       谦虚~~   你是真谦虚
发表于 2020-3-10 22:39:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你现在主要听得喇叭功放是什么的
 楼主| 发表于 2020-3-11 02:36:19 | 显示全部楼层
stk 发表于 2020-3-10 22:39
你现在主要听得喇叭功放是什么的
我的音箱就比较普通了http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1572959
主要考虑的是防磁,以前是CRT显示器,现在是随手放的移动硬盘,这两个单元连根针都吸不上。音质还可以,主要是单元和分频器匹配得不错,听感接近AKG701
功放在这http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2220497
听音环境不好,设备再好也好得有限,还不如听耳机
发表于 2020-3-11 11:03:59 | 显示全部楼层
楼主真能折腾,弄得不错,厉害了!
发表于 2020-3-11 14:08:22 | 显示全部楼层
过年期间我也改了个转盘接出来了数字跟光纤:lol:
发表于 2020-3-11 15:06:30 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-12 11:20:31 | 显示全部楼层
有个解码比较齐全的DVD/CD机,有多声道DTS等4种解码,光头用不住,不想放碟了,扔了可惜,能否将其改为对输入信号解码用途?
发表于 2020-3-12 16:48:42 | 显示全部楼层
以前有台ONE的CD机,改了DAC输出,后来搬了几次家,不知所踪,现在用安桥组合,接电脑播放无损,推惠威杜希2.1,够了。
 楼主| 发表于 2020-3-12 17:00:11 | 显示全部楼层
newnet1234 发表于 2020-3-12 11:20
有个解码比较齐全的DVD/CD机,有多声道DTS等4种解码,光头用不住,不想放碟了,扔了可惜,能否将其改为对输 ...
百度了一下,还是有不少人对这个问题感兴趣的。
看到了两个例子:
建伍6020CD机主板改DAC解码器
能把CD机当做具有CD播放功能的解码器来使用吗?能把CD机当做具有CD播放功能的解码器来使用吗?
还有些CD机直接就有同轴或光纤输入口。
要改的话难度较高,因为资料较少。
发表于 2020-3-12 19:22:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
补齐所有功能多好
发表于 2020-3-12 20:50:43 | 显示全部楼层
不错,一般我都懒得做这个事情,手上不缺带光纤的CD机用,呵呵
发表于 2020-3-12 21:31:45 | 显示全部楼层
我也喜欢听音乐!现在每天都听!
发表于 2020-3-12 21:32:25 | 显示全部楼层
改装不错!这机器值得折腾!
GMT+8, 2025-9-23 06:09 , Processed in 0.234000 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
