查看: 66763|回复: 25
[笔电] thinkpad E14拆开加装机械硬盘
发表于 2020-3-7 10:52:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
特殊期间,小孩网课不断,用了快9年的老笔记本电脑实在有点卡得不行了。
买了个联想thinkpad E14 ,512G SSD,8G RAM,AMD RX640显卡。
感觉硬盘小了点,买了个1T的机械硬盘加上。
另给大家看看电脑内部做工。
拆开后的主板:
主板左下角为机械硬盘位,因为没装,所以用了个塑料模放那里。机械硬盘是SATA接口的2.5寸,厚度要控制在7mm.
512G的西部数据固态硬盘。
8G的内存槽,只有一个,要升级只能买一个16G的,不方便扩展。
现在开机用3G内存,开一些应用程序上到4G多,应该能用几年吧。
内存用的镁光颗粒,
realtek的双频无线网卡
电池是LG化学的
散热风扇是TOSHIBA的
喇叭是哈曼的
 楼主| 发表于 2022-1-11 09:02:42 | 显示全部楼层
zgz456 发表于 2021-7-12 22:10
这款无线网卡和蓝牙是集合在一起的,所以用蓝牙鼠标或用蓝牙设备时会WiFi卡!神奇吧!好像是这给网卡信号的 ...
如果都用2.4G,那当然卡了。
如果WI-FI连接5G,那就没事。
发表于 2021-12-28 19:14:36 | 显示全部楼层
现在很多笔记本都只有一个硬盘接口
发表于 2021-11-26 13:47:35 | 显示全部楼层
E14使用中, AMD Yes!
发表于 2021-7-12 22:10:13 | 显示全部楼层
这款无线网卡和蓝牙是集合在一起的,所以用蓝牙鼠标或用蓝牙设备时会WiFi卡!神奇吧!好像是这给网卡信号的通病!
 楼主| 发表于 2020-12-11 08:48:42 | 显示全部楼层
一双人字拖 发表于 2020-12-8 10:32
同款笔记本。3880毫安时,电池不大啊
电池用3个多小时没问题。
你要是想没电源下撑8小时,估计你需要加第二块电池。
公司配发的T系列都是双电池的,没电源都能顶近6个多小时。
 楼主| 发表于 2020-12-11 08:46:33 | 显示全部楼层
kasumihitomi 发表于 2020-3-19 12:04
请问这个怎么拆开呀,我还以为拆后盖呢。。。结果不是,麻烦了,,,求个教程,谢谢 ...
拧下后盖的螺丝,然后就是打开后盖的卡扣了。
 楼主| 发表于 2020-12-11 08:45:59 | 显示全部楼层
huihuangtaotao 发表于 2020-3-13 21:14
内部看着可崭新了,这是长期放置吗?
2月底才买的新电脑 ,拆的时候才不到半个月,当然崭新了。
发表于 2020-12-8 10:32:14 | 显示全部楼层
同款笔记本。3880毫安时,电池不大啊
发表于 2020-6-24 09:38:09 | 显示全部楼层
把2.5寸盘位置空出来,利用上原来电池的空间放一个魔改大电池,仍然是内置跟重量没太大关系
要锻炼身体直接买个大容量笔记本移动电源就可以了
发表于 2020-4-13 00:41:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
poilkjh9 发表于 2020-3-11 15:15
猜测利用上2.5寸位可以魔改电芯三块5000mah,那样就有55.5wh了
锻炼身体用?
发表于 2020-3-19 12:04:52 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-13 21:14:48 | 显示全部楼层
内部看着可崭新了,这是长期放置吗?
 楼主| 发表于 2020-3-12 17:16:06 | 显示全部楼层
还行吧,一个还算可以的电脑 ,是要点钱的。
 楼主| 发表于 2020-3-12 17:15:16 | 显示全部楼层
779ccj 发表于 2020-3-11 21:34
说实话,本本还是应该用ssd用HHD都得小心翼翼的。如果嫌容量小可将机械装移动硬盘盒更好。 ...
可以考虑你这个建议,谢谢
 楼主| 发表于 2020-3-12 17:14:38 | 显示全部楼层
好像目前移动没电运行的需求不太急迫。
暂时不用。
发表于 2020-3-11 21:34:57 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-11 21:11:42 | 显示全部楼层
hainanhaibei 发表于 2020-3-7 14:00
512g硬盘还算小?有那么多东西来需要装?
看他怎么用了,我都是不常用的,就放移动硬盘备用。
发表于 2020-3-11 20:07:27 | 显示全部楼层
真是不差钱的主
发表于 2020-3-11 15:15:08 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-9-3 09:08 , Processed in 0.202801 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
