查看: 23197|回复: 15
[电脑] Surface Pro3键盘拆解维修
发表于 2020-3-13 14:46:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
发布设备:Surface Pro3
故障部位:键盘磁吸触点处
故障类型:排线断裂
12月份左右,键盘不能平放敲字,只能倾斜打字(磁吸条吸住屏幕)。
1月份左右,感觉自己键盘有的时候会出问题(倾斜也不能用)。
1.    检测不到键盘,按了之后没反应(所有键),拆掉键盘重装,又可以了,一会又不行了;
2.    键盘亮灯,如果锁屏状态,按下不出现字符,但屏幕自动打开;
3.    键盘不亮灯,但显示未知的USB设备。
好多神奇的现象。
2月份老师说要交报告,还好还有一个笔记本。报告文件在SP3,还得转,由于Win10家庭版,不能远程,只要用文件分享。屋漏偏逢连夜雨,SP3能看到PC的文件共享,PC不能看到SP3的文件共享,每次要文件还得从SP3拷贝到PC,不能直接PC操作。
网上搜surface键盘拆解,找了半天找到一篇:
感觉和我的SP3有很大的差距,就没动手了
过了几天,看着键盘烦,很想拆了,忽然发现这个:
动手
从磁吸触点处拆开
继续拆开磁铁条
其实不必要拆
看到断裂的地方
触点电路
可以看到从左往右第五条线粗且有3条通路
剥离绝缘层
我用的小刀一点一点刮掉的,可能出现有些地方没有刮干净,也会出现线太细了挂断的情况。
焊接触点
我也用的耳机线,感觉不怎么好用,由于触点头子那儿是塑胶的,怕烧掉,尽量时间短点。
接上SP3测试,成功
用手用力按着触点,使触点充分接触
装好之后测试不能用,用钳子夹
完成!
注意:触点那儿有三层,每一层的孔位都要对好
参与人数 2家元 +70 收起 理由
cushion + 20 謝謝分享
家睦 + 50
发表于 2025-1-3 10:21:36 | 显示全部楼层
mavitz 发表于 2020-5-27 08:57
你好,请问这6触点能用其中4条改成USB接口吗?这6触点定义是怎样的呢?
你好找到6个脚的定义了吗,我也想改4线usb键盘
发表于 2024-6-25 23:38:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我也想知道,你知道了吗?
发表于 2023-3-23 18:10:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我把我的也拆了,但是没看到断掉的地方,但是我的失灵了,二极体值却都有的,郁闷ing
发表于 2022-3-5 11:52:40 | 显示全部楼层
个人感觉最好把接线放长弯成U字型放在折叠位置,这样靠线的扭曲来适应折叠而不是弯折能力,这样线的寿命会长很多。以前拆过那些折叠屏电子词典,在转轴的位置都是这么布置FPC的。
发表于 2022-2-28 19:34:28 | 显示全部楼层
kn6603 发表于 2021-12-24 10:40
surface键盘维修这方面帖子不多啊。我的surface pro 3键盘之前坏了一个就是这样,现在这个开开始偶 ...
我现在有一个 原来 surface 3代 4代 的官方蓝牙适配器  不过 3代键盘部分按键失灵 ,4代现在是连接后点不亮
发表于 2021-12-24 10:40:56 | 显示全部楼层
surface键盘维修这方面帖子不多啊。我的surface pro 3键盘之前坏了一个就是这样,现在这个开开始偶尔连不上了,看啥时有空能不能把以前那个找出来修修看
发表于 2021-3-24 23:40:54 | 显示全部楼层
我现在打算用导电银漆涂在排线的断裂处,这样可能会更简单一点。请问有什么绝缘胶水能附着在黄色绝缘膜上吗,给它加层保护膜以后可能会耐用一点。另外就是,键盘皮套被我拆得惨不忍赌了,想复原它该用什么胶水啊。感谢大佬~~
 楼主| 发表于 2021-3-13 15:27:16 | 显示全部楼层
津巴布韦国王 发表于 2021-2-24 23:33
拆开了,请问怎么焊线啊
在FPC软电路板上面,用刀刮去阻焊层,露出铜,就可以焊接了
发表于 2021-2-24 23:33:04 | 显示全部楼层
拆开了,请问怎么焊线啊
发表于 2020-9-25 15:07:17 | 显示全部楼层
2023098955 发表于 2020-7-25 20:30
这个不能改USB,大概量了一下电压,好像没有3.3V以上的电源脚,也就是都是信号线(除了GND)。电压大概1. ...
哦,原来如此,好的。谢谢
 楼主| 发表于 2020-7-25 20:30:28 | 显示全部楼层
这个不能改USB,大概量了一下电压,好像没有3.3V以上的电源脚,也就是都是信号线(除了GND)。电压大概1.7V的样子。查看其他人的贴子,这个键盘有特殊的通信协议的。(以上都是回忆)
发表于 2020-7-10 18:05:18 | 显示全部楼层
能指导维修的吗???可付费!按步骤拆了,拆不来啊
发表于 2020-7-10 17:35:52 | 显示全部楼层
你好楼主,怎么拆成能看到线啊?????拆不开尴尬。。。。T T
发表于 2020-5-27 08:57:07 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-13 15:53:33 | 显示全部楼层
软线还能焊,厉害,不点一下玻璃胶固定线头吗
GMT+8, 2025-6-17 06:42 , Processed in 0.249600 second(s), 13 queries , Redis On.
