查看: 4255|回复: 29
[保养] 刹车能踩到底,离合必须踩到底才能换挡,1挡和倒挡就算踩到底也很难挂..
发表于 2020-3-24 18:21:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个怎么破,去过途虎,说没办法,还在途虎换了变速箱油和刹车油,还是一样,说刹车是液压刹车不能调整,离合是调整到头了,也不能调整,那么怎么办?
发表于 2020-5-16 21:45:08 | 显示全部楼层
我的也不好挂,很多时候要踩2脚。来不及了就直接2档起步。。
发表于 2020-5-14 14:54:56 | 显示全部楼层
苏州熊猫 发表于 2020-3-24 18:49
这是正常的
离合踩到底挂档是常规操作,不喜欢可以调高一些;至于说1档不好挂,那是因为1档和倒档没有同步 ...
我的雅绅特也是最近2年,发现从一档换二档进去时,很难摘挡了。这是怎么了?我把离合不踩到底,发现倒是好换挡。如果踩到底,一档换二档,很难换
发表于 2020-5-6 16:04:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
踩两脚离合,或者踩住离合先挂个别的挡再挂倒挡
发表于 2020-5-6 15:34:46 | 显示全部楼层
xiaoqingnan8 发表于 2020-3-27 14:54
离合分泵漏气了,不是福特的车吧
哈哈,有经验,我的也是福特福克斯,4万公里时候离合分泵换了
发表于 2020-4-25 14:40:11 | 显示全部楼层
zombiess 发表于 2020-3-24 19:32
我的也是一档倒挡有时候难挂有时候好挂,我觉得是变速箱离合器的问题,修起来不便宜,还是这么开着吧 ...
手动挡的车哪有这么这么贵,换三件套也就几百
发表于 2020-4-10 09:13:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
找途虎不如找个路边靠谱的修理店。不好挂档,无外乎,离合分离不彻底,离合分离问题主要查看离合三件套,手动挡车并不贵。其次是变速箱里面的1档齿轮机构,比如同步器磨损,1档齿轮磨损都会导致不好挂档。这事得找师傅拆变速箱。上次去途虎换轮胎,感觉学徒年轻人多,师傅也就只有一两个。
发表于 2020-4-9 23:40:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
离合分泵漏气了,不是福特的车吧
应该不是离合分泵的事,我是福特离合分泵漏了,挂档不好挂,摘档也摘不好摘
发表于 2020-4-6 14:15:29 | 显示全部楼层
离合器的问题好处理,如果是拉线结构的,调整拉线.如果是液压的,管路排气.
一挡倒挡不好挂,往往与离合器没什么关系,而是变速箱有轻微位移.发动机减震胶老化变形,或者野蛮拆装变速箱,都会产生这样的现象,一挡倒挡不好挂,或者五档倒挡不好挂.调整档杆到变速箱的拉杆拉线就能恢复.如果是纵置发动机结构,档把直接插在变速箱上,基本没有这个现象.
刹车踏板踩到底的问题,可以更换分泵的刹车软管,并进行管路排气就可以解决.
发表于 2020-3-30 11:49:03 | 显示全部楼层
拆下变速箱,将第一轴上与离合器盘想连接的部分,用钢丝刷除锈,加入适量的黄油润滑。
发表于 2020-3-30 10:39:13 | 显示全部楼层
检查一下分离轴承
发表于 2020-3-27 14:54:45 | 显示全部楼层
离合分泵漏气了,不是福特的车吧
发表于 2020-3-25 19:19:55 | 显示全部楼层
让你换变速箱油也是的。。。
这种估计要换离合三件套了(一般更换过程中变速箱油也要换掉了)
现在人工贵,费用不低,要大拆,找靠谱有经验的店来弄。。。
发表于 2020-3-25 00:40:22 | 显示全部楼层
这是正常的
1档是有同步器的,倒档确实没有,所以挂倒档的声音就不一样,
发表于 2020-3-24 22:31:18 | 显示全部楼层
你是不是有脚垫?,去掉脚垫再试试,可以的话在离合器对应位置的脚垫上开个洞,立马挂档流畅顺滑。
至于刹车踩到底,要么系统里有空气,要么刹车助力气压太高。
发表于 2020-3-24 21:55:02 | 显示全部楼层
试试调整换挡拉线,不行就勾一下离合踏板再踩试试好不好挂,如果好挂换离泵。
发表于 2020-3-24 21:36:30 | 显示全部楼层
拆机来研究研究?
发表于 2020-3-24 20:57:21 | 显示全部楼层
我记得标雪的手动, 离合器拨叉是易损件, 也是这现象
发表于 2020-3-24 20:55:41 | 显示全部楼层
感觉下排档的空位和将挂入挡位之间的框量
也有可能是变档机构的连杆万向球头框量变大导致的
发表于 2020-3-24 20:40:26 | 显示全部楼层
离合器盘磨损了 要换
GMT+8, 2025-7-8 12:53 , Processed in 0.249600 second(s), 12 queries , Redis On.
