查看: 2944|回复: 17
[笔电] 这款神舟优雅QUI10上网本怎么拆开?
发表于 2020-4-2 17:39:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
开机卡拉卡拉响的厉害,本来放在教室里学生看文档用,现在感觉开机更慢了,本来想对付一下硬盘。现在不管想什么,先想的是能不能打开
不知为什么,螺丝都拆了却还是打不开。有拆过的嘛?哪儿还有问题?
红圈内的拆掉了
先把标签撕掉,后来又找到先贴在这儿
 楼主| 发表于 2020-4-2 20:06:36 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2020-4-2 19:09
卡扣一般在箭头所指的地方,找一个刀片或塑料薄片插到一角撬,另外用一字小螺丝刀找到箭头位置的卡扣,往 ...
谢谢,卡扣在里边很深,撬过发现变形严重,但愿还能用
发表于 2020-4-2 20:03:04 | 显示全部楼层
两个脚垫撬开看看有没有螺丝。
发表于 2020-4-2 19:09:42 | 显示全部楼层
卡扣一般在箭头所指的地方,找一个刀片或塑料薄片插到一角撬,另外用一字小螺丝刀找到箭头位置的卡扣,往箭头方向推进去,然后撬着的一角就会起来,接着顺序往下推开其余几个卡扣就可以拿开键盘了,注意底下排线别用力扯。
发表于 2020-4-2 18:42:06 | 显示全部楼层
heheweb 发表于 2020-4-2 18:35
没直接撬过,键盘有什么办法对付吗
螺丝起子翘键盘啊,键盘下面是一块不锈钢 然后有一些卡扣卡在本子主体, 慢慢翘找找卡扣位置。
 楼主| 发表于 2020-4-2 18:35:04 | 显示全部楼层
没直接撬过,键盘有什么办法对付吗
 楼主| 发表于 2020-4-2 18:34:28 | 显示全部楼层
mirocus 发表于 2020-4-2 18:25
http://www.taonb.com/thread-3928-1-1.html
参考这个
谢谢,可是看看他这个,貌似这儿可以有什么去掉的,然后撬开键盘,我这个似乎没有,怎么拆键盘?我这儿像是一体的
 楼主| 发表于 2020-4-2 18:28:19 | 显示全部楼层
a120 发表于 2020-4-2 18:18
好像跟我之前那台三星的一样,撬就是了
撬过了,三个边都撬开了还是不行
发表于 2020-4-2 18:25:45 | 显示全部楼层
heheweb 发表于 2020-4-2 18:14
好几个朋友都建议拆键盘,可是键盘怎么拆?别的键盘都是卸掉一个螺丝,这个没看到啊 ...
参考这个
发表于 2020-4-2 18:18:04 | 显示全部楼层
好像跟我之前那台三星的一样,撬就是了
 楼主| 发表于 2020-4-2 18:14:56 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2020-4-2 17:56
拆下键盘看看键盘底部,上面可能有螺丝
 楼主| 发表于 2020-4-2 18:14:03 | 显示全部楼层
mirocus 发表于 2020-4-2 18:08
键盘上面的带按键的装饰条可能有卡扣 拆开看看? 另外你这个图太少 键盘那里没照 不好说
撕掉了,什么也没有,旁边那个是我随便贴在一边的
发表于 2020-4-2 18:08:19 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-2 17:57:41 | 显示全部楼层
撬开键盘,键盘下面应该有几个螺丝
发表于 2020-4-2 17:56:55 | 显示全部楼层
拆下键盘看看键盘底部,上面可能有螺丝
发表于 2020-4-2 17:53:39 | 显示全部楼层
看下键盘,键盘上面的装饰条拆掉,下面还有螺丝的
发表于 2020-4-2 17:53:06 | 显示全部楼层
从键盘开始拆拆看
 楼主| 发表于 2020-4-2 17:42:17 | 显示全部楼层
估计哪儿还有问题
GMT+8, 2025-7-14 17:09 , Processed in 0.358801 second(s), 12 queries , Redis On.
