查看: 747|回复: 17
[笔电] 上网本的SD卡读取故障 显示为RWA格式
发表于 2025-5-12 14:36:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台上网本,XP系统,带SD卡插槽。故障情况是,插入SD卡,无反应,属性显示为RWA格式,进入“我的电脑-管理”,可以看到这个卡,显示容量也正确,但还是RWA格式。这个SD卡通过读卡器在本电脑上显示格式FAT32,读出的数据也是正常的,排除SD卡本身的问题。
请教坛友,这个故障如何排除?
发表于 2025-5-12 14:44:50 | 显示全部楼层
用DiskGenius看能不能打开...
二○二五年五月十二日
发表于 2025-5-12 14:46:21 | 显示全部楼层
设备管理器没有报错,主控应该没问题,如果排除存储卡故障,就要考虑卡槽触点接触不良了吧
 楼主| 发表于 2025-5-12 15:02:47 | 显示全部楼层
我刚用U盘PE引导启动,读卡是正常的,可以排除卡槽的问题了。
 楼主| 发表于 2025-5-12 15:03:14 | 显示全部楼层
bass 发表于 2025-5-12 14:46
设备管理器没有报错,主控应该没问题,如果排除存储卡故障,就要考虑卡槽触点接触不良了吧 ...
发表于 2025-5-12 15:08:19 | 显示全部楼层
不知道是不是FAT32也分版本,我手机格式化的拿到Win10可以用,到XP上就不认,和你这情况一样
发表于 2025-5-12 15:18:16 | 显示全部楼层
建议换成win7,XP已经不行了!
发表于 2025-5-12 15:29:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
排除了其他原因,我觉得是XP系统的问题了。
发表于 2025-5-12 15:33:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
上网本安装XP还在用360,还带AI那种,不卡吗?
发表于 2025-5-12 15:54:15 | 显示全部楼层
搞个读卡器吧,难得折腾。
发表于 2025-5-12 16:21:33 | 显示全部楼层
异常的情况下测试,以排查是否是系统或设置问题...
二○二五年五月十二日
发表于 2025-5-12 20:15:09 | 显示全部楼层
luguochi 发表于 2025-5-12 15:08
不知道是不是FAT32也分版本,我手机格式化的拿到Win10可以用,到XP上就不认,和你这情况一样 ...
你确定手机格式化的是FAT32??
发表于 2025-5-12 21:49:02 | 显示全部楼层
whr273666 发表于 2025-5-12 20:15
你确定手机格式化的是FAT32??
米6是啊,米10的是exFAT,但是后面的手机内存大用不到内存卡了
发表于 2025-5-12 22:05:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
那个卡槽是不是有个驱动,驱动有问题么
发表于 2025-5-12 22:35:17 | 显示全部楼层
觉得是XP系统的问题
发表于 2025-5-13 00:56:09 | 显示全部楼层
不是驱动就是读卡器进灰,要么就是触点氧化,内置读卡器多少都有这样的问题
 楼主| 发表于 2025-5-14 13:57:37 | 显示全部楼层
windows9650 发表于 2025-5-13 00:56
不是驱动就是读卡器进灰,要么就是触点氧化,内置读卡器多少都有这样的问题 ...
用U盘PE引导启动电脑,读卡是正常的,可以排除卡槽的问题吧。
发表于 2025-5-14 14:03:42 | 显示全部楼层
所以说可能是驱动或者接触不良,很常见的
GMT+8, 2025-11-21 16:16 , Processed in 0.842402 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
