查看: 8537|回复: 29
[无线] 汽车收音机天线短了,焊接了一根路由器天线,效果你们猜?
发表于 2020-4-14 14:17:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
原车天线有40cm长,
太长的天线容易挂断。
这不,前几天不知做啥,天线已经短了。
一般收听fm居多,手里没天线。
焊接了一个废旧的路由器天线,但是效果并不满意。
跟原车天线比差远了。
淘宝上卖的20cm左右的天线效果如何。
发表于 2025-3-14 17:03:02 | 显示全部楼层
汽车在空地上,信号都了,在地下室反正也没信号,一般听得多的还是在户外,用线不就好嘛
发表于 2025-3-14 17:02:54 | 显示全部楼层
我的是玻璃印刷天线,效果不好
发表于 2025-3-14 16:50:45 | 显示全部楼层
想法不错但频率和波长相同才行
发表于 2024-8-27 09:53:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
天线频率不一样吧
发表于 2020-4-15 12:21:24 | 显示全部楼层
我家的收音机用的wifi天线,跟同样的铜线差不多。
专门的fm天线不便宜。
发表于 2020-4-15 11:23:56 | 显示全部楼层
知识贴,又学到一些
发表于 2020-4-15 11:02:11 | 显示全部楼层
有个拆机收音机,在家听FM,天线接一根导线或者铁丝即可,经测试比WIFI天线或者GSM天线好多了,毕竟他们频率相差挺大的,:lol:
头像被屏蔽
发表于 2020-4-15 10:32:28 | 显示全部楼层
还不如网络收音机。
音量很稳定,信号基本上也很稳定。
发表于 2020-4-15 10:27:29 | 显示全部楼层
578087463 发表于 2020-4-15 09:56
请问那种鱼鳍天线是怎么样做成那么一点点的,求科普
鱼鳍天线实际里面就是根螺旋天线或者pcb蛇形天线,通过螺旋绕制或者曲流布线在有限体积的情况下满足fm谐振频率,一般效率都很低,需要加装有源放大板,或者内部集成,自制也很容易~
发表于 2020-4-15 09:56:10 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2020-4-14 18:02
首先wifi天线工作中心频率大概2.4ghz (先不说5g),阻抗50欧姆。fm广播中心频率98mhz(87-108mhz),阻抗7 ...
发表于 2020-4-14 20:40:42 | 显示全部楼层
解释好详细好强大。我刚回复说FM频段1/4天线大概就是75cm,上来又看到你说了。
 楼主| 发表于 2020-4-14 20:38:41 | 显示全部楼层
好技术,领教了,看来只能买原车用的40cm长度的天线才能达到好的收音效果,20cm之类的没必要买了。
发表于 2020-4-14 20:37:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这东西我觉的试试看又不咋地,万一有疗效呐岂不美哉
发表于 2020-4-14 20:37:38 | 显示全部楼层
玫瑰余香 发表于 2020-4-14 20:33
原车40cm就是太长了,容易断,75cm好长好长
FM频段1/4天线大概就是75cm的。找一段75cm左右的软导线就行,放车上就是不好看。
发表于 2020-4-14 20:37:00 | 显示全部楼层
去买专门的短天线。。。里面阵子是特制的(旋转长度增加),98Mhz中心频率的。。。
你要手工好自己绕也不是不行,弄个0.5~1平方的铜线套热缩管绕圈。。。长度我印象里是75cm。要算一下确认。。。
 楼主| 发表于 2020-4-14 20:33:24 | 显示全部楼层
11651189 发表于 2020-4-14 15:41
75cm左右的电线就行。有老电视或者收录机的拉杆天线就好了。
发表于 2020-4-14 19:25:34 | 显示全部楼层
说得好。看得有点懂。但还不是特别懂。不过能明白意思。:lol:
发表于 2020-4-14 19:16:17 | 显示全部楼层
好技术好技术
发表于 2020-4-14 18:02:58 | 显示全部楼层
首先wifi天线工作中心频率大概2.4ghz (先不说5g),阻抗50欧姆。fm广播中心频率98mhz(87-108mhz),阻抗75欧,wifi天线波长12.6cm,  fm天线按中心波长算大概300cm,这俩种天线无论是工作频率阻抗都是天差地别的区别,愣往一块儿用是不会有好结果的:sweat:  fm天线按4分之1波长算也得0.75m,算上缩短系数按0.96算也得0.72m,这还是做成单极4分之一波长鞭状天线,如果做成半波振子天线还得再翻倍的总长度。fm车载无源天线一般为了缩小长度已经缩短到8分之1波长附近了,接收效果和阻抗本身已经很大程度劣化,对信号的接收只限于能够勉强收到信号,没有增益可言,完全在靠收音机输入选频网络完成选频和高放完成信号放大,因此效果比早期室外天线差很多,和普通收音机拉杆天线类似(但是性能还不如拉杆,拉杆至少能调整长度)。lz用wifi天线基本是牛头不对马嘴了,先不说阻抗匹配的问题,就是谐振频率也差别到了天际,2.4g  4分之1波长单极天线大概在3cm左右,和72cm的fm差了24倍,就算按7楼的图片是个2.4g 8分之5波长(实际属于4分之3波长单极天线)中部加感天线算,实际视觉长度8分之5波长7.8cm左右 拉直不超过10cm,按4分之一波长单极天线近似对待也只能接收700mhz附近信号,远偏离98mhz的fm频段。想缩短天线体积可以用螺旋天线或者有源fm天线,但是效果都一般~
参与人数 2家元 +40 收起 理由
链接 + 20 精彩回帖
baoshizhi + 20 知识渊博!
回复 支持 2 反对 0
GMT+8, 2025-6-14 05:19 , Processed in 0.312000 second(s), 13 queries , Redis On.
