查看: 1932|回复: 5
[汽配] 一波三折~老车赛马发动机异响故障
发表于 2024-7-31 09:26:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
Hi,我是西山云舞,爱分享的无厘头伪极客,5年环保/危废、8年电子硬件开发/管理、8年自闭症教育行业经验,欢迎关注!
​今年春节后,老马的发动机舱就传来轻微吱吱的异响,声音的节奏跟发动机的转速相关,发电机和空调皮带很多年没换过了,我猜是皮带老化。不出意外的,越来越厉害,我尝试增加皮带张力、往皮带轮上倒水都没有改变。拖了一段时间,还是把皮带换了吧。差不多半价在咸鱼收了一条个人买家闲置的三星皮带。
包装崭新,就是上面一层灰尘。
皮带状态良好,确实是全新。刮开防伪标签上网查询,是日本三之星全资子公司上海共星机带国际贸易有限公司的产品,看起来是日本进口的。
另外还买了一条三星国产5PK1070。
皮带拆下来之后看到磨损已经比较明显,还有一些轻微的裂痕,但是整体来说还是没什么问题的。但是皮带更换之后,发现吱吱的声音基本没变。
然后车又放了一个多月,到7月中旬再去检修,用听诊器检查发电机,压缩机,水泵等轴承都没有异响,把故障范围缩小到正时皮带压轮上。在京东下单了配件就回家了。
路上发动机出现类似缺缸的抖动无力现象,发动机灯亮,下车检查没发现异常,油水充足。路上发现只要关了电门再打开,故障就会消失,过十几秒到几分钟又出现。第3天收到了包裹。
刮开防伪涂层,露出二维码的下半部和防伪码。
扫码验证是正品。
盒子内一条正时皮带,一个正时皮带压轮。
皮带上的印字边缘清晰,压轮上有激光打标,油封上的编码清晰可见。
压轮背面,看起来品质还不错。
拆下来的盖茨皮带和皮带压轮。皮带状态非常好,没有裂纹,也没有发硬。
压轮是日本产NTN的,没有一点异响,经过5年使用,依然转动灵活,几乎没有生锈。
这套正时皮带和压轮安装时间2019年08月16日,安装时车辆里程427400公里,到现在只用了5年、5万公里,这套组合起码能用10万公里的。
我曾经买过两套赠品的盖茨正时皮带加压轮套件,但是两次压轮寿命都不高,大概5年5万公里就开始出现异响,毕竟盖茨专业是做皮带的压轮应该是外购配套的。后来就单独买盖茨的皮带和日本进口的轴承。
大师和他的徒弟顶着大热天,吭哧吭哧地更换正时皮带套件。
更换过程中发现曲轴相位传感器有一个安装脚崩掉了一半。
经过仔细观察,应该是这个安装角崩掉之后传感器固定不良,由于是带强磁性的,铁质的曲轴相位蝴蝶片经过传感器下方的时候,传感头吸到铁片上产生了摩擦,发出吱吱吱的声音。蝴蝶片的边缘能看到被磨损的痕迹。
至此真相大白,还好发现的早,这个传感器可不便宜,用高温胶固定在原位。至于正时套件,拆都拆下来了,新的就安装上去吧,赛马打算明年环中国之后报废,高强度的长途奔走,还是换上全新的好一些。顺便把进水生锈的备胎窝刷了三遍防锈漆。
进水的就是这个地方,常年积攒的落叶泥巴把密封条顶起来了一点,雨水从这里渗进去了,把车体钣金也腐蚀了。
您的肯定是我的动力。如果觉得对您有帮助,记得打赏、点赞、收藏、转发哦,谢谢!
参与人数 1家元 +12 收起 理由
hongo + 12 原創內容
发表于 2024-7-31 20:39:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-7-31 21:49:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-1 08:13:11 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-1 08:47:11 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-14 09:14:04 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-19 14:10 , Processed in 0.202800 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
