查看: 3570|回复: 29
[改装] 帮盆友做的启动电池
发表于 2020-4-16 11:33:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
架不住盆友的软磨硬泡,帮他做了一组5串的钛锂电池,其实我更喜欢做6串比较省心,但是盆友的要求是做移动的应急启动亦可,直接装车专职启动也行。5串相对6串难度不小,充电的回路要重新设计并验证,而且单体的选择对一致性的要求更难搞。好在疫情期间时间大把。总算搞出来了没有太监。
6串比较省心的原因是启动虽然电流大但一次并消耗不了多少电量,对单体的要求不严格,你随便搞几片电池直接焊起来,根本不用考虑一致性的问题,单体电压也就在2.35-2.4之前属于半电状态,还可以搞个升压电路把电压提高到15-15.5伏,启动确实是爽得一逼,盆友也是使用了我的电池后才上心的。
五串的难点在于单体的容量和电压的一致性,必须控制单体电压不超过2.7伏,总体电压在13伏到13.2伏左右,容量测试和电压选择就花了五天的时间,最终选了5片一致性好的单体,关于充电也是多次实践验证,最后上车采用三个肖特基串联降压,平时直接开关电源设置到13.2伏左右,可以保证每个单体的电压都不超过2.7伏。开关电源模拟发电机电压调到14.4伏,用三个肖特基降压实测电池可以充到13.2伏左右(12.5伏开始充电)基本达到预期。
最后实测电压13.2伏,内阻3.9毫欧,体积是3.5*13*23厘米,重量2千克。启动我的柴油哈6很轻松。容量测试单体都在9.5安时以上。实际不止因为我设置的放电电压只在2-2.6伏这段。
发表于 2020-4-26 14:19:52 | 显示全部楼层
速度一般40左右,电压80v,132ah,大概10度电,跑80多公里,1度看来能跑7,8公里就差不多了,5ah的20串将近0.4度,能跑3公里?
发表于 2020-4-24 23:48:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yxf10000 发表于 2020-4-24 11:06
都是大神!前段时间入了一辆康迪小电跑,两组24串铁锂的,132ah,单芯是22ah,一组应该是三并,能跑80多公 ...
你这开速度多少?
发表于 2020-4-24 23:44:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
三杯五粮液 发表于 2020-4-23 19:10
可能我玩的电池是垃圾吧,不过你玩的电池是成组的而且是电车上的质量要求最高,目测出厂价都是6元每安时 ...
零售的,你买我买,看运气了,而且就是我买的全新18650铁锂,6元多一节,他们给分容1450~1500,4并就很难做到一致了!可能原厂电池组的分容区间做到±1?
 楼主| 发表于 2020-4-24 20:02:57 | 显示全部楼层
yxf10000 发表于 2020-4-24 15:30
轮胎是165/70/r13的,和面包轮胎基本一样,车重将近一吨
刚看了下,这种电池绿皮较多,标称5.5ah,内阻十毫 ...
原来是小四轮?这个就不好玩了,你先算一下一度电能跑多远吧?我之前是给你按电摩算的备用电池。。。建议修改一下方案按三并20串来,我记得特斯拉一度电才跑6公里,可以按这个数据来选择电池的容量
发表于 2020-4-24 15:30:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
刚看了下,这种电池绿皮较多,标称5.5ah,内阻十毫欧,最大持续放电30安。
放电不打算用保护板,但充电是不是必须用充电板?还是直接来个84伏充电器充20串?
 楼主| 发表于 2020-4-24 14:17:36 | 显示全部楼层
用三元轻些,20串就可以了,铁锂要24串,找那种26800的电池20个,一致性也还可以我买了几只试水,用在电动批上,内阻10几毫欧的样子,实测有6个多安时。我不知道你的车重还有轮胎大小,我家老爷子的立马车13串48伏5安时我用日立的高倍率组的,可以跑10公里左右。但平时存储不好处理,满电容易怀孕,半电的话肯定好些但是要用还要充电,应急的话,保护板用不用都随意。但是千万别过放电。不上保护板建议用到70%为好也就是说10安时的电池做7安时用。
发表于 2020-4-24 11:08:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是铁锂还是三元锂合适?软包还是硬壳?怎样无损接入原车电路也是个问题,里面麻雀小五脏俱全
发表于 2020-4-24 11:06:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
都是大神!前段时间入了一辆康迪小电跑,两组24串铁锂的,132ah,单芯是22ah,一组应该是三并,能跑80多公里。前几天试续航离家几公里没电不走了,停了半小时,多少能动了,将就到家。
所以我想组个备用电源,70多伏,放电电流二三十安就成,能跑几公里就可以,因为这车不出远门,这个电源就是应急用,体积重量尽量小些,大家有啥建议吗?
 楼主| 发表于 2020-4-23 19:10:39 | 显示全部楼层
wangbin4316 发表于 2020-4-23 18:59
那是电池问题!好的铁锂,放2年,补电也一致!我成组的,23串耗尽了,每串0.7几了,补电到满进入平衡,时 ...
可能我玩的电池是垃圾吧,不过你玩的电池是成组的而且是电车上的质量要求最高,目测出厂价都是6元每安时以上,但是我们玩的电池只要4个,所以一致性真心不好处理,如果一致性能保证,可以说拿来就用,均衡都没必要,我们现在遇到的问题就是3.4-3.65这一段电压相差天隔地远。
发表于 2020-4-23 18:59:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
三杯五粮液 发表于 2020-4-23 16:51
闲鱼大把接极耳的123,号称全新,水很深,而且2块钱一安时的123,我有点不敢玩,再者4串的铁锂上车要接均 ...
那是电池问题!好的铁锂,放2年,补电也一致!我成组的,23串耗尽了,每串0.7几了,补电到满进入平衡,时间也就分分钟前后。失压到0的铁锂,时间长了再充上就会有自放电!淘宝上的,我们不知道到手前电池经历了什么!铁锂我玩的都会放上一年,再补电看漏掉多少!还好玩的少,没碰到大问题的。
发表于 2020-4-23 18:53:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
563572344 发表于 2020-4-22 22:53
其实用A123的铁锂就可以,单个好像1豪欧。20AH才不到四十块钱。一组一百五就够 ...
尺寸比这大太多!
 楼主| 发表于 2020-4-23 16:51:07 | 显示全部楼层
闲鱼大把接极耳的123,号称全新,水很深,而且2块钱一安时的123,我有点不敢玩,再者4串的铁锂上车要接均衡保护,一致性是硬伤,4串铁锂我做过并正在服役中,均衡问题很伤神。
发表于 2020-4-22 22:53:25 | 显示全部楼层
三杯五粮液 发表于 2020-4-16 21:55
3安时的五串模组,讲实话可能启动大排或者柴油还有点难度,我折腾钛锂有段时间了,大致估算出一些规律就 ...
发表于 2020-4-20 11:06:44 | 显示全部楼层
厉害啊.学习了.
发表于 2020-4-19 22:21:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
三杯五粮液 发表于 2020-4-19 12:15
这事我早年也遇到过,那种胶木的外壳单体在外面用铅排熔接的电池,断格就发生在单体极柱和铅排的熔接之间 ...
老式电池,有2v200a的放电器的,空载电压正常,测试电压某一格低,可认为断片。和一个做电池的老板聊过,小厂电池,过了年不要买,刚过年有新手,不稳定:lol:
发表于 2020-4-19 22:14:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
13961077053 发表于 2020-4-19 14:02
能碰到三块,概率太大了,要么这个品牌的电池有问题,要么你车的发电机有问题 ...
一只45安时瓦尔塔,6年了,也能接受,一只汤浅20,摩托车上的,没怎么开,就是定期补补电,没几年也开路。还有这一只!这3个电池共同点就是极连是这样的。
这不知怎么放法连接的
发表于 2020-4-19 14:02:01 | 显示全部楼层
wangbin4316 发表于 2020-4-19 11:01
铅有个最可怕的情况,容然内部开路。星期五一台沃尔沃v40,2年左右,电池突然没电了!红灯自动起停工作, ...
 楼主| 发表于 2020-4-19 12:15:10 | 显示全部楼层
这事我早年也遇到过,那种胶木的外壳单体在外面用铅排熔接的电池,断格就发生在单体极柱和铅排的熔接之间,测单格电压正常,电池组电压额正常,但一带负载就歇菜,折腾了好久才发现问题,重新熔接好了。还有一些正负极板脱落的,比如9片(4正5负)60安时断了一片正极变45安时的。
发表于 2020-4-19 11:01:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
三杯五粮液 发表于 2020-4-18 17:22
想要一个什么样的详细过程呢?无非就是把5片电池串联起来而已这个应该没有什么难度吧?我不喜欢点焊用的 ...
铅有个最可怕的情况,容然内部开路。星期五一台沃尔沃v40,2年左右,电池突然没电了!红灯自动起停工作,熄火然后呵呵了!虽然机率小。但我都碰到3块了
GMT+8, 2025-7-19 12:27 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Redis On.
