查看: 16769|回复: 51
[家电] 【已经解决】养生壶的诡异故障,不知道怎么回事?另外开贴总结
发表于 2020-4-16 15:48:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天一个朋友拿着他的壶送来让我看看。通电没有反应,也没有声音和灯光。非常郁闷。我拆开看看,发现用的供电方式是非隔离阻容降压,我不知道该怎么测量电压了?因为找不到直流“地”。另外,我用万用表交流档测量KW01那个电源管理芯片电压,还有那个MCU的1脚,28脚电压,交流电压都是224V。我的天。不知道为什么电压这么高啊?是不是那个单片机烧坏了?不知道为什么KW01L的输出端,为什么不是5V呢?查询了一下资料,说是输出5V的直流电压。测量一下,发现不是。3端的电压是交流档测量是224v,直流档测量的是308V左右。我都是把负表笔放在交流零线上测量的。
我以为那个双向可控硅和KW01L的芯片坏了,就买了两个回来换上了。发现换了也是不好使。通电没有反应的。电容各个元件都看起来是正常的没有鼓包的。保险丝也是好用的。真是奇怪了。
请各位大神指点一二?非常感谢了。
问题解决:
发现一个电阻本来是2.7欧姆(色环是红紫金金,不是红棕金金。由于色差导致看错了。)的,测量发现1M多了。阻值变大了。所以导致电压异常,KW01L电源芯片不工作。更换上一个2欧的电阻,完美解决了问题。不是原来各位大侠说的黄色电容和独石电容的问题。也不是CPU的问题,也不是那个双向可控硅的问题。就是一个小小的电阻的问题。可能是炸了。所以才出现故障了。
但是新问题来了。不知道为什么坐上壶不加热呢?
发表于 2022-1-1 23:34:18 | 显示全部楼层
qduwg 发表于 2020-4-16 16:26
我该检查哪个电容的容量?
一楼师傅你好,你的养生壶5V电源使用KW10L电源模块,我修理的一个多功能便携式电热水壶也使用KW10L电源模块,输出电压低,2欧姆没有坏,我怀疑模块周围的二极管有坏的,是贴片二极管,没有型号,能告诉我型号吗?谢谢!
发表于 2021-4-9 21:26:08 | 显示全部楼层
不错的经验!:praise:
 楼主| 发表于 2020-4-24 19:16:35 | 显示全部楼层
dmc2008 发表于 2020-4-24 17:52
水开了,温度到100度了吗,有些壶温度探头不是伸到水中的,探头有散热温度偏低,过一会会关闭的。
水开 ...
是到了100度的。是原装壶的。开了好几分钟也不停。发现可控硅发热厉害,竟然把面板烤软了。唉。
发表于 2020-4-24 17:52:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
qduwg 发表于 2020-4-24 11:49
前辈你好,我养生壶原来的打碎了一个。重新买了一个。在实验烧水时,发现到了100度不停止呢?这是怎么回事 ...
水开多久不能关闭,电源开关能关闭吗?也许是程序就这样多烧一会的。
养生壶的可控硅控制,一般不会存在导通不足的情况。
壶是原型号吗?有些壶功率大的,发热也大点。
检查一下cpu工作电压,是不是偏低。
 楼主| 发表于 2020-4-24 11:49:51 | 显示全部楼层
dmc2008 发表于 2020-4-16 22:12
没有一个完整的图,搞一些局部的图来让人猜,很累的。
不要怀疑CPU,CPU里面有程序,坏了就没得修了。
前辈你好,我养生壶原来的打碎了一个。重新买了一个。在实验烧水时,发现到了100度不停止呢?这是怎么回事啊?而且发现那个139可控硅非常烫的,都把面板烫化了呢?奇怪了。
发表于 2020-4-20 14:12:36 | 显示全部楼层
qduwg 发表于 2020-4-18 21:55
您真幽默啊。前辈。感谢您。
哈哈,谢错了。。我可不是衡水兄,我就是一打酱油的。
发表于 2020-4-19 07:20:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
qduwg 发表于 2020-4-18 21:56
指甲盖上的月牙儿,越大越好,说明身体好。可惜我比较缺营养。指甲基本没有月牙。唉,70后,小时候缺营养 ...
咱们论坛好多高手感觉起来是老同志,可是看月牙痕都像20几岁的小伙子~
 楼主| 发表于 2020-4-18 21:56:28 | 显示全部楼层
衡水家维 发表于 2020-4-18 13:22
哈哈哈,不好,指甲月牙是啥含义,是心还是肾
指甲盖上的月牙儿,越大越好,说明身体好。可惜我比较缺营养。指甲基本没有月牙。唉,70后,小时候缺营养了。
 楼主| 发表于 2020-4-18 21:55:25 | 显示全部楼层
dicksonkoo 发表于 2020-4-18 13:11
一位有着二十多年维修经验的小伙子。
您真幽默啊。前辈。感谢您。
 楼主| 发表于 2020-4-18 21:54:32 | 显示全部楼层
衡水家维 发表于 2020-4-17 23:56
东西在你手里,求人最终还是不如自己,反正就那些件,挨个筛查就会找到问题所在,只有自己解决问题,才会享 ...
说的太对了。维修过程也是一个积累经验的过程。你说的电阻是对的。我看走眼了,看成了红棕金金。看来有点色差。2.7欧是对的。红紫金金。感谢高手。
 楼主| 发表于 2020-4-18 21:48:35 | 显示全部楼层
梅花一党 发表于 2020-4-18 12:07
不错啊,在大家的议论下能发现解决问题。
可不是嘛。论坛里的高手,帮助我解决了很多问题 了。我有问题就来咨询。真是好。
发表于 2020-4-18 13:22:16 | 显示全部楼层
buzyz 发表于 2020-4-18 05:58
居然是个20多年维修经验的老行家了。原先看指甲月牙痕以为是个小伙子呢,说明身体保养的不错,心性修炼的 ...
哈哈哈,不好,指甲月牙是啥含义,是心还是肾:lol:
发表于 2020-4-18 13:11:03 | 显示全部楼层
一位有着二十多年维修经验的小伙子。
发表于 2020-4-18 12:23:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好吧,大佬,我错了,比我那个多好多元件,不一样
发表于 2020-4-18 12:07:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不错啊,在大家的议论下能发现解决问题。
发表于 2020-4-18 11:58:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
阻容降压,前天刚修一个,不知道电容为什么用安规电容,不用cbb
 楼主| 发表于 2020-4-18 11:02:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
原来第二环是紫色的啊?哈哈
发表于 2020-4-18 05:58:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
居然是个20多年维修经验的老行家了。原先看指甲月牙痕以为是个小伙子呢,说明身体保养的不错,心性修炼的也不错。:tongue:
GMT+8, 2025-6-20 03:08 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Redis On.
