查看: 1801|回复: 4
[工仪] 继续折腾UT61E,2009版没有排阻版的
发表于 2020-4-17 08:30:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
大半年之后没忍住,还是换了UT61E的积分电容,换之前看了一下和半年前电阻电压档一个字都不差,稳定性还是不错的,刚开始在戴尔笔记本电源拆了一个X2的黄色电容,惨不忍睹,在坛友推荐的淘宝店铺买的松下630v的和推荐的那个国产的CBB,说是耐压高的好就用了松下那个,看结果吧,室温22℃多点,电阻档与大半年前一个样子,电压档对照之前隔壁入的584基准5v档调了一下,不知道和之前比有没有改善,看着可以了,对于只会拆件查型号玩的够了,以后一定要忍住不在折腾这玩意够用就好:shutup::shutup::shutup:,基准587重新用KEITHLEY2000表测了一下,看来电压档还是可以的
 楼主| 发表于 2020-5-11 10:05:06 | 显示全部楼层
jiangqing 发表于 2020-4-17 20:37
来个积分电容的链接看看,也准备把自己UT61E的换了
这个是帖子推荐的国产电容,另一个是现在用的,https://item.taobao.com/item.htm ... &_u=baee8vfad16
 楼主| 发表于 2020-5-11 10:04:14 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-17 20:38:21 | 显示全部楼层
楼主看个链接看看
发表于 2020-4-17 20:37:07 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-21 22:01 , Processed in 0.218400 second(s), 12 queries , Redis On.
