查看: 11357|回复: 55
[家电] 回老家的日子 - 拆修一台美的C21-RT2130电磁炉
发表于 2019-1-16 10:50:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、一个星期前,接到老家母亲的电话,说身体不舒服,想到医院检查下,还说有一台电磁炉做饭过程中突然啪的响了一声,然后火光一闪,就没有反应了。第二天早上,准备了几样维修工具和材料,赶回到老家。陪老家家到医院检查后,老人家身体没有什么大问题,谢天谢地。。。。。。。
这个就是歇菜的美的电磁炉。
2、产品型号:C21-RT2130,功率2100瓦。
3、前后盖是用三角螺丝固定的。数码之家拆机神器不是吹出来的,值得每个坛友拥有。。。。。。
4、开膛破肚。。。。。作为一个数码之家的拆机佬,不但内科要精通,外科也要过硬。。。。
5、按键控制面板。电容感应式的,用了两块芯芯片。
6、散热风扇,18V电压的,平时看到的都是12V的多。对了,风扇的一半,还有一块透明的塑料板盖住了。
7、电磁炉感应线盘,巴掌这么大小,双层绕线。这社会我看不懂啊。女孩子穿的衣服越来越短,覆盖的面积越来越小。产品用料越来越省,人民币也越来越缩水。。。。。。
8、拨下连接线时要记得拍下相片(我这个简单,不拍也可以的),免得装机时找不着北了。。。。。
9、板子全貌,跟我媳妇的巴掌差不多一样大小。。。。。
10、保险管爆了。。。。。
11、IGBT管,H20R1353,这个是最大的疑凶。第一个拿它开刀,果然光荣了。。。。。。
12、同步检测电阻和IGBT栅极保护稳压管。检查完好。。。。
13、板子上元件布局,元件参数尽量拍详细些,方便需要的坛友。。。。
14、板子背面元件布局。检查了PMW图腾柱输出三极管,完好。。。。。。
15、这次,带了3块废旧板子回来,高压电容,整流桥堆、IGBT管、保险管等易损元件都能在上面找到。。。。。。
16、忘记带导热硅脂回来了,只好到电脑配件店买了一小瓶回来,5大洋啊。。。心疼+蛋疼。。。。。
17、这拆机IGBT管,中间腿不够长,请来华佗为它接骨。。。。。
18、把保险和IGBT管换上好,发现没有灯泡大法可用,只好仔细的检查一遍确认无可疑问题,通电试机。。。。。主板正常。。。。
19、把炉盘温度感应电阻涂上导热硅脂。。。。。
20、装机,通电试机,一切正常。。。。。
21、损坏的元件和参加演出人员。。。。。
谢谢坛友的支持,谢谢坛友的捧场。。。。。。。祝坛友快乐每一天。。。。
THE END
参与人数 24 +8 家元 +370 收起 理由
花儿常开 + 16 謝謝分享
kyhwhb + 14 謝謝分享
eros8269 + 1 + 12 大师出马,嘛事都没有了
花生仔 + 16 謝謝分享
weizaisifang + 1 + 14 謝謝分享
zhuqing-1920 + 10 謝謝分享
aacyxjz + 20 必须满分支持温总咯,平安健康是福.
mxlkf + 20 謝謝分享
杨小伟 + 16 来看老骚手持放大镜,大锅盆
萧错 + 20 这个对于大婶儿来说,小菜一碟!.
发表于 2020-6-17 19:36:34 | 显示全部楼层
你咋知道电磁炉板子和媳妇巴掌差不多?放脸上试了试?
发表于 2020-6-17 15:42:10 | 显示全部楼层
怎么判断IGBT管是坏的
发表于 2019-5-20 16:52:12 | 显示全部楼层
电磁炉散热风扇,我见到的都是18V电压的
发表于 2019-5-14 12:30:24 | 显示全部楼层
:lol:不错,又一个被救活了
发表于 2019-5-1 17:40:04 | 显示全部楼层
过程详细,非常好,学习了,感谢分享!
发表于 2019-2-15 17:22:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2019-2-11 17:35
从测量来看,这电容正常的。请检查下这电磁炉是否是电流型锅检的?
这个还是铝线盘,垃圾堆里个一样的,我看线坏了就拉了个板回来,发现白色
发表于 2019-2-15 16:44:01 | 显示全部楼层
我也拆了一台,但自己修不好
发表于 2019-2-13 23:30:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
手艺不错,线盘是铜线吗
 楼主| 发表于 2019-2-11 17:35:31 | 显示全部楼层
rq519 发表于 2019-2-11 15:13
0.3uf的电容测得容量是299.5nf是不是这个电容挂了造成的不加热
发表于 2019-2-11 15:34:34 | 显示全部楼层
新年快乐!
楼主厉害!:victory::victory::victory:
发表于 2019-2-11 15:13:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2019-2-11 13:32
欢迎探讨。能够锅检,说明电路基本没有什么损坏性故障,一般是元件参数偏离太大了。现在的电磁炉锅检几乎 ...
发表于 2019-2-11 14:23:32 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2019-2-11 12:00
欢迎探讨。请问是什么型号的炉子?
美的C21-SN216   CPU是型号是:S01D-A3-V1-2D-1125    30脚的。  板号:TM-S1-01D-A
 楼主| 发表于 2019-2-11 13:32:07 | 显示全部楼层
rq519 发表于 2019-2-11 12:25
首先问声温总过年好
其次,家里有一台九阳电磁炉开机正常可以检锅,就是不加热,拆机发现5微法电容 ...
欢迎探讨。能够锅检,说明电路基本没有什么损坏性故障,一般是元件参数偏离太大了。现在的电磁炉锅检几乎是脉冲数量检测了,锅具符合要求,检测到的振荡脉冲比较少,锅具比较小或者材质不合要求,检测到的脉冲数量就比较多。当MCU检测到的脉冲数量符合要求时,再输出PWM脉冲,电磁炉开始加热工作。如果锅具正常,请检查0.3UF的谐振电容,估计容量偏小,造成振荡频率过高使检测到的脉冲数量偏大。
发表于 2019-2-11 12:25:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
首先问声温总过年好:smile:
其次,家里有一台九阳电磁炉开机正常可以检锅,就是不加热,拆机发现5微法电容一脚应该是虚焊已经把板子烧了一个洞,拆下电容测容量4.9微法,装回电容故障还是不加热,请问改从何处检测该故障点。
发表于 2019-2-11 12:15:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
suhaiyuan 发表于 2019-1-16 14:58
电磁炉专家,妙手回春了
我这头像怎么样,?好认吧!以后我会常驻大使馆!
 楼主| 发表于 2019-2-11 12:00:32 | 显示全部楼层
xiaoxuanfeng 发表于 2019-2-11 11:43
这表笔太LOW了吧。
话说我也有一台美的的电磁炉,开机显示E3故障码,炉面跟IGBT旁边的热敏电阻都换过了, ...
欢迎探讨。请问是什么型号的炉子?
发表于 2019-2-11 11:43:27 | 显示全部楼层
这表笔太LOW了吧。
话说我也有一台美的的电磁炉,开机显示E3故障码,炉面跟IGBT旁边的热敏电阻都换过了,还是没解决。麻烦温总帮指点一下看是什么原因?
发表于 2019-2-4 13:24:03 | 显示全部楼层
fengwx2008fe 发表于 2019-2-4 08:29
你家孩子回来了没有
在那边多暖和啊
发表于 2019-2-4 08:29:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
衡水家维 发表于 2019-1-16 22:19
低成本制作的剧本剧,出场演员只有两个。太少了吧
刚拆开,还以为是个电炉子,楞看不见板子,
老人诈病,其 ...
你家孩子回来了没有
GMT+8, 2025-7-19 11:59 , Processed in 0.265200 second(s), 12 queries , Redis On.
