查看: 6010|回复: 24
[另类] 做个电机慢启动电路
发表于 2020-4-27 07:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
买个12V3A小水泵,用手里的12V4.5A电源启动老是保护,做个慢启动电路解决
发表于 2020-5-8 11:22:53 | 显示全部楼层
学习了,准备也搞一个!
 楼主| 发表于 2020-5-6 17:27:08 | 显示全部楼层
wangbo99415 发表于 2020-5-4 03:39
开关跟电阻并联,启动之后开关一开就把电阻短路掉了,没有功耗。
关闭开关还得断电阻,那得两个开关
发表于 2020-5-4 03:39:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电台迷小民 发表于 2020-4-28 00:51
电阻的损耗可比mos管大多了
发表于 2020-4-29 23:04:19 | 显示全部楼层
难道是启动电流太大,电源保护了
 楼主| 发表于 2020-4-29 20:48:32 | 显示全部楼层
rush 发表于 2020-4-28 16:16
注意散热了。。这个不是PWM控制
短时间发热,瞬间就过去了,转开了计算功耗0.09W
 楼主| 发表于 2020-4-29 20:46:37 | 显示全部楼层
zhang_yy007 发表于 2020-4-27 15:25
不错 我竟然看懂了  电流大需要做散热吧
这些mos管导通电阻在0.01欧左右,3A电流,计算功耗0.09W,基本感觉不到
 楼主| 发表于 2020-4-29 20:41:01 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2020-4-27 07:56
看起来不错,楼主使用效果咋样啊
还行,不保护了,用的管子75NF75、80NF75,内阻都差不多
发表于 2020-4-29 14:55:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
naive_lin 发表于 2020-4-29 03:33
mos还是在时间到了就开启了啊,电流并没有缓慢上升啊,开启电流上升是一个缓慢的曲线么? ...
大一教材《电路》里有基本讲解。大二教材《模电》有晶体管,MOSFE详细讲解。基本理论多看看书吧。
发表于 2020-4-29 10:40:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
启动的时候mos是慢慢导通的
发表于 2020-4-29 03:33:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
亲爱的混蛋 发表于 2020-4-27 22:53
阻容延时,就是给电容充电,电阻控制电流达到电容接近启动mos电压的时间,让mos缓慢逐步启动,达到错过电 ...
发表于 2020-4-28 16:16:25 | 显示全部楼层
注意散热了。。这个不是PWM控制
发表于 2020-4-28 00:54:47 | 显示全部楼层
chocolateczc 发表于 2020-4-27 12:56
二极管的作用是什么?
断电后,迅速给电容放电,以便准备好下次使用
发表于 2020-4-28 00:51:37 | 显示全部楼层
wangbo99415 发表于 2020-4-27 12:48
用一个大功率电阻再加一个开关也可以。。
电阻的损耗可比mos管大多了
发表于 2020-4-27 23:44:37 | 显示全部楼层
coolpws 发表于 2020-4-27 22:37
这个3块的水泵是什么样子的,有关键字没
就是那种水族箱用的玩具小泵,关键字“水泵”,价格限定最高3块,出来一堆。
发表于 2020-4-27 22:53:12 | 显示全部楼层
阻容延时,就是给电容充电,电阻控制电流达到电容接近启动mos电压的时间,让mos缓慢逐步启动,达到错过电机启动大电流而到达稳定电流的效果
发表于 2020-4-27 22:37:02 | 显示全部楼层
ar_zxy 发表于 2020-4-27 12:00
他那个价格太高,一个小水泵加一个电源20多块钱,你上淘宝,水泵3块钱不到,电源5块 ...
这个3块的水泵是什么样子的,有关键字没
发表于 2020-4-27 15:25:43 | 显示全部楼层
不错 我竟然看懂了  电流大需要做散热吧
发表于 2020-4-27 14:32:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
讲下原理呗
发表于 2020-4-27 12:56:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
二极管的作用是什么?
GMT+8, 2025-7-22 21:25 , Processed in 0.124800 second(s), 12 queries , Redis On.
