查看: 34474|回复: 47
[健康] 疫情好助手~小米米家电动洗手机拆解+修改出泡量
发表于 2020-5-24 08:57:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为疫情期间要勤洗手,于是买了个米家的电动洗手机,用了一段时间发现机器的出泡量比较多,家里的小孩可能因为有洗手机的关系特别喜欢去洗手,有时候一天能洗10几次,不到1周时间洗手液 就用了一半,洗手机出的泡沫量偏大,出泡量对于小孩来说有点偏多,残留液也不容易洗干净。就寻思着把出泡量改小一点,百度了很多拆机却没有一个合适的改机方案,没办法只能自己拆开看看了。
这个就是洗手机的机头:
这里是出泡口和红外感应口:
洗手液底座和电池口:
拆机肯定是想能无损拆下来是最好的,于是翻看了很多拆机的教程和视频,但是都是用起子和刀片直接翘开的,搞完了有变形和翘迹,密封又变成了问题。
不过仔细看了很多拆开的图片发现外壳实际上是一圈卡子,无损拆机其实很简单,就是电吹风吹热,然后刀片划个口进去一段一段的翘起来,注意翘的力度就不会留下痕迹,翘起来一个口后就顺这个口用小起子转一圈,盖子就完美打开了。
---拆机---
拆开顶盖的内部图:
顶盖:
拆掉主板,下面就是泵和感应窗:
看内部电路板和模具改变,我这台应该是第二版了,感应头和主板是一体化的。网上拆机的大部分都是第一代分体感应头,因为出泡口密封问题,非常容易进水腐蚀线路,一般几个月后就不能正常感应出泡了:
现在一体主板上是两个分体的红外二极管和红外接收管。
拆机注意!拆机注意!拆机注意!
这里有坑!
这里有坑!
这里有坑!
那就是红外管的角度是组装时是经过定位模具调好角度的,千万不要手贱去掰或者压弯它,不然你会发现红外感应不再灵敏,还会不停的闪红灯。因为发射和接收的角度是经过特别调整的!
我在测量走线不小心把发射管压移位,装好后出现了感应不灵敏的问题,还好提前拍了照片,对照照片位置仔细调好角度才恢复正常。
---改出泡量---
下面就是改出泡量:
原来看拆机照片认为这个就是一个LM324芯片组成的红外感应电路,结果拆开才发现芯片被打磨了,经过走线分析确定这个是一片单片机,出泡电机的工作时间是单片机决定的,改起来就麻烦了,除非自己能写个程序替代,但是这样改机的工程量就变大了,只能另辟蹊径,不过经过分析发现整个电路还是很简单的:
1、触摸开关电路
1片CT8233芯片,负责整机的触摸供电;
2、红外感应电路
1个红外二极管+1个红外接收管;
3、单片机状态控制
14脚芯片型号未知;
4、发泡电机降压供电
1个5脚的DC-DC芯片,把4节电池6V降压成4V供电给发泡电机
我决定从电机供电电压来调整出泡量,原电路的4V电压降低就可以减少出泡量了。
我在采样R1电阻上并联了3个2M的电阻,这样输出电压就变成了2.8V,这个电压值出泡电机还是可以正常工作的,但是出泡量就只有原来的1/2了,目的也就达到了。
外接供电通电测试效果:
---防水---
现在就是处理防水的问题,因为是洗手间里的水气大,洗手时也容易进水,于是用蜡把整个PCB封起来,这样就是进水了也不会腐蚀电路板。
普通的蜡烛
封蜡:
装回外壳:
改电压的地方也蜡封起来:
最后装好上盖,测试出泡量:
相比原来的一大坨明显少了:
这么多的出泡量对于小孩洗手完全足够,因为降低电压后整体的功耗也会降低,电池的使用时间应该会更长。改机到此结束,如果家里有米家洗手机的可以按我的方法改造试试。
参与人数 5家元 +63 收起 理由
hgmn + 5
aladdincp + 8 謝謝分享
x067 + 10 原創內容
自由虫 + 20 原創內容
trg13 + 20
发表于 2024-9-7 11:29:27 | 显示全部楼层
同型号电路板的,照着改一下,多谢分享。
发表于 2024-6-3 09:48:06 | 显示全部楼层
确实是高手,一举两得
发表于 2024-5-26 17:24:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
kakou 发表于 2023-3-20 13:52
小米洗手液机芯片
电机驱动5脚芯片 SOT23-5
M3406-ADJ SOT23-5 电源降压芯片 丝印A14/A15/A16/A17
真详细。
好像有几种主板。您说的是什么样的主板?
发表于 2023-3-21 21:16:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我以为是你家娃娃要吃了多余的
发表于 2023-3-20 13:52:33 | 显示全部楼层
小米洗手液机芯片
电机驱动5脚芯片 SOT23-5
单片机3.3V电源芯片 丝印662K
稳压芯片 IC 贴片 XC6206P332MR 3.3V SOT-23
红外接收驱动三极管 1AM
NPN三极管 MMBT3904L 2N3904 1AM 贴片三极管 SOT-23
MMBT3904 替代品 BC549、BC636、BC639、2N2222 TO-92、2N2222 TO-18、2N2369、2N3055、2N3906、2SC5200
在频率参数要求不高的情况下可以用2SC1815代换
红外发射驱动三极管 J3Y
贴片 SOT-23封装 S8050
可以使用9014、9013、2N5551这些NPN三极管直接代换 UN222x
能用2SC1166、2SC1213A型号替换
触摸驱动6脚芯片 8233 SOT23-6
SD8233LG 贴片 SOT23-6 单按键触摸IC 接近感应 开关芯片
CT8233LF 丝印8233LF SOT23-6L贴片 单键触摸开关IC芯片
CT8233 TTP233D TTP223 TTP224 BS801 ASC8233贴片单键触摸IC元件
JL323B 完全兼容 JL323B TTP223 TCH223B CT8233 单通道 触摸开关
01X 贴片电阻=10 欧姆
01A 贴片电阻=100 欧姆
01B 贴片电阻=1000 欧姆
30B 贴片电阻=2000 欧姆
01A:100Ω
01B:1000Ω
01C:10000Ω
01D:100000Ω
01代表100,A、B、C、D分别对10的0次方、1次方、2次方、3次方。所以01B=100ⅹ10=100Ω.
这种方法称为E96数字代码与字母混合标称法
数字代码与字母混合标称法也是采用三位标明电阻阻值,即“两位数字加一位字母”,其中两位数字表示的是E96系列电阻附表2。
它的第三位是用字母代码表示的倍率。例如:“51D”表示“332×10^3;332kΩ”;“249Y”表示“249×10^-2;2.49"。
发表于 2023-3-9 18:23:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
菜狗饿了 发表于 2021-10-23 08:16
问一下那个U1 芯片是什么型号?我那个断了一个脚被腐蚀了。想找一个替代。AS11d as15d PW2051这些可以代替 ...
大哥,知道它的型号了吗,我的也坏了
发表于 2023-3-4 11:41:30 | 显示全部楼层
供电电压截止高怎么调啊
发表于 2023-3-4 09:39:32 | 显示全部楼层
小米这个机器不省心,改外接电源,居然还会电压低报警!容易坏!
发表于 2023-3-4 09:26:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
几年前买了一个,很快就不能出泡了,后来拆开发现喷嘴那里漏,把感应灯腐蚀了
发表于 2023-3-4 09:14:31 | 显示全部楼层
这个牛~~我家那个美国牌子的不知能不能改
发表于 2023-3-4 09:08:51 | 显示全部楼层
这个不错   值得学习
发表于 2023-3-4 08:57:52 | 显示全部楼层
蜡烛封主板,学习了
发表于 2022-11-30 10:15:51 | 显示全部楼层
你好,想改成软包的锂电池有办法吗?DC-DC这里不会改
发表于 2022-7-14 17:10:21 | 显示全部楼层
一直不习惯洗手液,冲不净的感觉。
发表于 2022-7-14 16:54:10 | 显示全部楼层
2707 发表于 2021-11-2 21:32
电路板拿到公司用酒精泡了半个小时  居然好了...
我的没进水也没腐蚀,跟你的状态一样,电机是好的,就是不动作
发表于 2022-7-14 16:51:21 | 显示全部楼层
我的只用了半瓶就坏了,板子跟你的一样,灯也亮,就是不出泡沫,电机试了是好的,请问怎么测试红外发射二极管的好坏?接收二级管我在台灯下测试正向有10几K电阻,反向无穷大,但是发射二极管怎么测都是无穷大,买了3批二极管都是无穷大,老大帮帮忙啊
发表于 2021-12-31 17:48:13 | 显示全部楼层
楼主是硬件工程师还是结构工程师?
GMT+8, 2025-7-22 05:07 , Processed in 0.187200 second(s), 13 queries , Redis On.
