查看: 21977|回复: 31
好久没有发帖了 群晖DS216SE扩展运行内存的折腾过程
发表于 2020-6-6 20:24:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
很可惜啊 换了512M颗粒 还是显示256M,估计是要改bios中的spd了,不知道怎么改,有知道的朋友吗, 这个嵌入式的cpu  bios新片容量竟达8M这么大。。。拆了个电信的机顶盒 拆出两颗512M的三星颗粒
ds216SE内存实在是太小了,用着很慢啊。。
参与人数 3家元 +49 收起 理由
家睦 + 30
xiaoqi233 + 4
不长叶子的树 + 15
发表于 2020-6-6 20:32:54 | 显示全部楼层
高手,这都可以:praise::praise::praise::praise:
发表于 2020-6-6 21:39:02 | 显示全部楼层
群晖这点不厚道的。
发表于 2020-6-6 21:58:01 | 显示全部楼层
改了之后,会不会变成黑群晖。。。
 楼主| 发表于 2020-6-6 22:19:42 | 显示全部楼层
799946503 发表于 2020-6-6 21:58
改了之后,会不会变成黑群晖。。。
没有改成功呢,还 是显示256m 应该需要改bios中的spd,,,现在还不知道怎么改。:sad:
发表于 2020-6-7 09:54:52 | 显示全部楼层
竟然是DDR颗粒,我还以为跟早期版本一样用的是内存条呢,那样升级很方便,也没有限制
都是成本惹的祸
 楼主| 发表于 2020-6-7 10:42:16 | 显示全部楼层
都是成本惹的祸 ...
是的啊 这种不是x86的 就是坑。
发表于 2020-6-8 00:24:34 | 显示全部楼层
我的DS212j也是小容量的内存,速度很是慢,双盘RAID1的时候,写入才35M左右
后来DIY了黑群,这台DS212j就已经吃灰很多年了,4核+16G的硬件配置,差距明显。用万兆光纤网卡与主机相连,6盘SHR阵列,读速超过了540MB/s,写入也在300M以上
发表于 2020-6-8 15:49:20 | 显示全部楼层
别说256M内存的216se了,我用过的216J是512M内存都觉得慢,NAS没有1G以上内存不怎么好玩,除非你只是需要简单的网络存储。
发表于 2020-6-8 16:03:18 | 显示全部楼层
这出乎我的意料,能不能推理出,cpu也是锁的,即使能换,也是不识别的?
再推类一下,其他牌子也这样吗,比如苹果笔记本,板载的cpu、内存,都是不能换的?
发表于 2020-6-8 18:17:08 | 显示全部楼层
成本因素很小,主要还是为了产品线~
 楼主| 发表于 2020-6-8 20:04:19 | 显示全部楼层
再推类一下,其他牌子也这样吗, ...
理论上这个cpu支持512没有问题的,只要能改spd就能识别吧,但是不知道怎么改,无从下手  笔记本的板载的可以改的,有的机型有改的方法。
 楼主| 发表于 2020-6-8 20:04:59 | 显示全部楼层
后来DIY了黑群,这台DS212j就已 ...
看来我也得整个蜗牛玩玩黑群了:lol:
发表于 2020-6-8 21:43:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
1588858 发表于 2020-6-8 20:04
看来我也得整个蜗牛玩玩黑群了
是不是可以用白群的ID给黑群用呢?这样就换了设备!
 楼主| 发表于 2020-6-8 23:50:05 | 显示全部楼层
那应该是要用对应盘位的机型才可以吧,这就是传说中的洗白白
发表于 2020-6-9 10:48:23 | 显示全部楼层
理论上这个cpu支持512没有问题的,只要能改spd就能识别吧,但是不知道怎么改,无从下手  笔记本的板载的 ...
那板载cpu 换同代最高,能否直接用?
发表于 2020-6-12 11:45:01 | 显示全部楼层
不知道有没办法测试实际内存是多少。
我有个黑裙e3的u,装的918系统,系统显示cpu是j3455也就是默认的。
发表于 2020-6-12 13:39:02 | 显示全部楼层
我用的猫盘,简单网络存储,加下电影。觉得不卡。还行
发表于 2021-4-27 14:28:26 | 显示全部楼层
老哥,你刷成debian就完美识别
 楼主| 发表于 2021-10-21 11:34:47 | 显示全部楼层
cash1674 发表于 2021-4-27 14:28
老哥,你刷成debian就完美识别
那就不是白群晖了,失去意义了吧。:lol:
GMT+8, 2025-7-21 23:46 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Redis On.
