查看: 73530|回复: 40
[音响] 天猫精灵方糖TG-C1,暴力拆解(含拆机教程和芯片说明)
发表于 2020-6-11 11:08:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
起因,家中的方糖不小心掉到了水里,以为放几天干了就能恢复使用,结果翻车。试着维修,结果拆开一看,感觉没啥意义了,还是拆的彻底点,做个拆解记录,以便以后有人需要相关的资料。
一,拆解步骤:
A,方糖的底部有一层胶膜,撕开后还是打不开盒子的,拆开需要直接撬开前面板。前面板的主要受力还是那层双面胶,可以用吹风机适当加热再拆,面板上无卡口,边缘有涂胶,直接暴力拆开就行。
B,在拆下主电路板之前,需要先拆出电源板,否则主板上的有一个螺丝会被这个电源板挡住。电源板上有测试点和usb接口的预留。
电源板的螺丝拆卸角度如图:
C,拆下电源板之后,开始拆主板,主板上有四颗螺丝,在方糖底部的胶膜下正好有四个对应螺丝刀下刀的孔位,如图所示:
注意,主板和外壳之间除了四颗螺丝之外还有一层双面胶连接,直接用力掰下即可。该双面胶除了固定主板之外,还起到两个mic头的密闭作用,以便更好的声音采集。
D,主板上有屏蔽罩,需要热风枪,手艺不行,把主控 给吹下来了
二,方糖细节:
A,外壳底部特写:
B,扬声器单元特写:正面,整体为封闭式音箱,目测2寸的全频单元。
C,扬声器反面,有振膜,提高低音的表现。
D,电源插座小板特写:
有腐蚀痕迹,请无视。
三,主要芯片说明:
A,主控为联发科的MT8516a,除了天猫精灵外,在华为的ai音箱上也有看到,算是常见的智能音箱方案。
B,内存,RAM,用的是winbond家的W631GG6MB,容量是8M*8块*16bit位宽,合计8*8*2MB,128M内存大小;
C,存储,FLASH,用的也是winbond家的芯片,型号w29n01hvsna,容量是128MB,8bit位宽;
D,电源管理芯片:丝印U327,暂未查到是哪家的方案;
E,既然要驱动喇叭,还要提供不错的音质,自然就少不了音频放大电路,运放芯片为ESMT家的AM82884f,提供iis解码和运放功能;
F,咪头,方糖提供两个mic头,型号是MA37,具体参数未知。
mi头左右各一个:
mi头特写:
G,氛围灯特写,用了两颗rbg led,对射式放置;
F,主板全貌,芯片一面:
按检测全貌
结束语:
该款方糖拆解后不换双面胶和胶水基本无法恢复原样,若要维修请先备好双面胶和胶水。扬声器单元音质尚可,声音洪亮且有低音,但是单声道听感总是不能和双声道的比。由于主板腐蚀严重,就做修复了,看了下flash和ram可能还能留着给路由器升级使用,别的芯片用处不大。
参与人数 9家元 +173 收起 理由
yzs8414 + 10 原創內容
myhaly + 20
李拜天 + 20 謝謝分享
佳维 + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 謝謝分享
不长叶子的树 + 21 原創內容
guangqu + 4
家睦 + 50
hongo + 8 原創內容
发表于 2024-10-14 12:34:35 | 显示全部楼层
落水后应该马上拆开,用电吹风吹干,就不是这种情况了,应该就不会坏。现在生锈成这样没有维修价值了。
发表于 2024-10-14 11:39:41 | 显示全部楼层
谢谢分享!手上正好有一个一样的天猫精灵。可以不拆开了
发表于 2024-2-25 08:57:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
为什么我被降级了
发表于 2023-6-8 10:20:51 | 显示全部楼层
有一个一直没拆,谢谢楼主的分享
发表于 2023-6-1 16:06:34 | 显示全部楼层
nallv 发表于 2020-6-11 22:08
立即拆机可能会好点,但是一体机电池不能马上扣掉,烧电源或CPU的可能还是不小 ...
这种方糖里面没有内置电池的吧?
发表于 2022-5-8 21:11:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
家里有一个,看了看不能无损拆机,就忍住没拆,看来做工还是不错的
发表于 2022-5-8 19:53:45 | 显示全部楼层
做工还是不错的,我那天也弄个玩玩!
发表于 2022-1-16 21:14:14 | 显示全部楼层
不长叶子的树 发表于 2020-6-16 10:56
智能音箱目前就没有发现音质好的
我的 三音云 不错啊
发表于 2021-3-9 15:52:30 | 显示全部楼层
屏蔽罩只能用热风枪拆吗?没有别的办法吗?
发表于 2020-8-6 12:37:38 | 显示全部楼层
没有内置电池的,及时清理,应该没有问题,这么大的体积,里面就是个水桶
发表于 2020-8-6 11:04:09 | 显示全部楼层
这种智能音箱网上太多了,可惜无论做工多好,还是不如有线音质好了:lol::victory:
发表于 2020-8-6 10:36:40 | 显示全部楼层
:lol:到最后还要利用一下可用的内存
发表于 2020-8-6 10:19:19 | 显示全部楼层
电源管理芯片:丝印U327 2156  是致新科技G2156,4路同步整流降压转换器。其提供一路3A输出,三路1A输出,1MHz开关频率,可调节的软启动,PG信号输出,逐周期电流限制,过热和过载保护。
发表于 2020-6-28 22:39:47 | 显示全部楼层
刚刚昨天喊天猫精灵没反应,拆开看了看,没发现元件损坏,就在外壳上扩了点孔,然后原样装回去,这回不再耳聋听不到我们在叫它了
如果没有腐蚀的话,是可以无损装回去的,别忘记还有螺丝的存在
发表于 2020-6-25 14:25:30 | 显示全部楼层
如果是清水,雨水还好,,,,
海水,脏水估计难洗净。
发表于 2020-6-17 12:01:03 | 显示全部楼层
没通电,腐蚀了应该还能抢救一下,至于你吧主控给吹一下来,属实牛
GMT+8, 2025-6-29 01:01 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Redis On.
