查看: 6758|回复: 47
便携显示器有背光,但是无图像,V59的驱动板!
发表于 2020-6-15 15:48:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
       话说昨天晚上我把显示器接在笔记本做副屏做PPT,中间去休息一会,屏幕就待机了,回来后无论我怎么唤醒都是无图像,但是背光正常。我断开电源重新开机也能呢个开机,背光正常,就是无图像,无菜单,开机后因为没图像过一会机器会红灯待机,按开关还是能开关机,但是开机只有背光亮无图像。
      板子拆出来了看了下,是V59-2AV的板子,不知道是不是固件坏了?还是哪里坏了还有的救吗?
这是之前正常开机的
发表于 2020-9-12 09:13:15 | 显示全部楼层
修之前先看电源正不正常。
比如12V和3.3V
发表于 2020-8-4 15:38:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个究竟好不好啊
 楼主| 发表于 2020-8-4 11:48:28 | 显示全部楼层
最终还是换板子了!V59的板子还需要一个LVDS 和EDP 的转接板 ,提升了故障率,我干脆买了个EDP 的驱动板!VGA+HDMI +音频  完美解决,可惜没有AV口了 不过影响不大!
发表于 2020-6-17 22:08:24 | 显示全部楼层
liuwenhao 发表于 2020-6-17 22:04
谢谢了!整个帖子就我俩在聊天了!辛苦了
没事,我平时喜欢弄液晶而已
 楼主| 发表于 2020-6-17 22:04:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2020-6-17 21:58
基本可以确定固件没问题了,问题还是屏坏或者转接板问题了,你先检查转接板的各路供电吧,一般也就稳压芯 ...
谢谢了!整个帖子就我俩在聊天了!辛苦了
发表于 2020-6-17 21:58:41 | 显示全部楼层
liuwenhao 发表于 2020-6-17 21:09
老兄你那边有办法验证我那个固件是不是好的嘛?
基本可以确定固件没问题了,问题还是屏坏或者转接板问题了,你先检查转接板的各路供电吧,一般也就稳压芯片容易坏
 楼主| 发表于 2020-6-17 21:09:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2020-6-17 18:14
那就要考虑是屏或者EDP转接板的问题了,你看下那个转接板上有没有线性稳压,量下各路供电是不是正常吧 ...
发表于 2020-6-17 18:14:38 | 显示全部楼层
liuwenhao 发表于 2020-6-17 12:01
刚随便挑了一个刷了 然后焊回去后按开关键顺序变了,但是还是开机无图相,同时HDMI也不识别了,也没法U盘 ...
 楼主| 发表于 2020-6-17 12:01:43 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2020-6-17 10:58
恩,编程器刷一次我给你的固件,之后再刷的话就可以用U盘正常刷了
刚随便挑了一个刷了 然后焊回去后按开关键顺序变了,但是还是开机无图相,同时HDMI也不识别了,也没法U盘引导刷机 我再换一个版本试试!
发表于 2020-6-17 10:58:43 | 显示全部楼层
liuwenhao 发表于 2020-6-17 09:58
我刚拆了一个4M的路由器flash 一会试试!
 楼主| 发表于 2020-6-17 09:58:30 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2020-6-17 09:41
你有多余的4M闪存芯片吗?最好不要把原来的擦掉
发表于 2020-6-17 09:41:43 | 显示全部楼层
liuwenhao 发表于 2020-6-17 09:21
链接:https://pan.baidu.com/s/1_JsVwQxL5eidmaeFIE_Q8Q
提取码:kkr6
你意思直接把你发的几个固件试着 ...
 楼主| 发表于 2020-6-17 09:21:17 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2020-6-17 00:11
你备份的固件发给我看看,不行的话直接用编程器写试试看
提取码:kkr6
你意思直接把你发的几个固件试着写进flash? 这样能启动吗?
发表于 2020-6-17 00:36:34 | 显示全部楼层
liuwenhao 发表于 2020-6-16 23:45
2G fat32,真的郁闷了!老兄这个屏最便宜的点亮方式是啥?不修好可惜这块屏了 还是带触摸的!有没有只要H ...
最便宜的方案就是买EDP的驱动板,你现在这板子是LVDS转edp的,可能是板子问题,也可能是那块转接板的问题,也不排除是屏本身的问题。建议你要么用编程器刷固件试试,反正有备份,要么拿店里让人给你测下屏是不是好的,屏坏了就不用再修了。屏好的话嘛再考虑要不要换板
发表于 2020-6-17 00:11:59 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-17 00:10:37 | 显示全部楼层
这个是EDP的屏,点起来不便宜,驱动板普遍也要50+吧,而且也不一定是驱动板坏啊,你确定刷不了吗?换U盘试过吗?
 楼主| 发表于 2020-6-16 23:45:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2020-6-16 22:46
你U盘多大?最好32G以下,FAT32格式
2G fat32,真的郁闷了!老兄这个屏最便宜的点亮方式是啥?不修好可惜这块屏了 还是带触摸的!有没有只要HDMi输入的便宜方案点亮它!
发表于 2020-6-16 22:46:43 | 显示全部楼层
liuwenhao 发表于 2020-6-16 22:27
老兄...郁闷了怎么弄都不引导!插上u盘还是开机 绿灯亮 屏亮 然后红灯亮 屏灭 ,但是奇怪的是亮红灯后H ...
 楼主| 发表于 2020-6-16 22:27:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2020-6-16 21:16
2.8V基本正常的,没事,刷固件试试吧
老兄...郁闷了怎么弄都不引导!插上u盘还是开机 绿灯亮 屏亮 然后红灯亮 屏灭 ,但是奇怪的是亮红灯后HDMI线接笔记本可以被识别为屏幕和声卡..但是声卡没声音!这能说明主控没坏嘎?晶振应该也正常嘎?
GMT+8, 2025-7-26 19:31 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Redis On.
