查看: 10305|回复: 6
[家电] 7pin的笔记本电池接口定义是啥样的?
发表于 2020-6-19 22:19:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
闲置来一块电池,打算废物利用起来,7pin的联想笔记本电池,请教下这种接口是怎么定义的?是不是最两端的是输出?充电是接入12V还是从中间的接口接入4.2V?
发表于 2020-6-20 11:06:48 | 显示全部楼层
so0502 发表于 2020-6-20 08:49
多谢回复。
手上这块电池还没拆开,不知道里面的控制芯片是啥样的。
我查了其他几款控制芯片的datasheet ...
拆电芯吧,笔记本电池的保护板太复杂了,虽然可以直接利用输出口进行充放电使用,但是稍不注意就会锁死。锁死你还是要拆电芯用。
发表于 2020-6-20 11:05:42 | 显示全部楼层
edit009 发表于 2020-6-20 08:57
笔记本的适配器就那么大,除非有主板上有降压,不然就是19V。电池里面有电源管理芯片控制充电和输出的 ...
你去看看笔记本电池的贴纸上的参数,19v进去简直就是作死
主板上当然有dc-dc
发表于 2020-6-20 08:57:14 | 显示全部楼层
upkon 发表于 2020-6-19 23:26
你想炸死楼主?笔记本电池输入电压怎么可能那么高?笔记本都是3s电池,电压自己就能算出来
 楼主| 发表于 2020-6-20 08:49:55 | 显示全部楼层
多谢回复。
我查了其他几款控制芯片的datasheet,迷惑的是他们的平衡充电原理,是通过输出输入共用的电极,还是通过其他引脚接入4.2V电压,然后芯片来控制充电过程的呢:doubt:
发表于 2020-6-19 23:26:56 | 显示全部楼层
edit009 发表于 2020-6-19 22:47
充电一般是19-20V输入。
发表于 2020-6-19 22:47:16 | 显示全部楼层
充电一般是19-20V输入。
GMT+8, 2025-7-19 03:39 , Processed in 0.343201 second(s), 11 queries , Redis On.
