查看: 9307|回复: 18
[电源] HP笔记本电源改电压(24v)(型号:惠普PPP009H,18.5v,3.5a)。
发表于 2020-7-7 14:35:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前发过帖,拆了个笔记本电源,得益于口水大法,现在改24v成功了(用棉棒沾一点水测的),准备配合模块做个可调电源,顺便给白菜白光t12供电。
先直接上结论吧,后面再补过程。
看图中圈起来的位置(有3个电阻):
反过来好操作一些:
放大来一张:
如图所示:
【42b电阻:升压】→我并联了1个10k电阻,刚好到24v
【57d电阻:降压】→具体阻值没测,因为我要的是升压。
《下面是改动过程,欢迎围观》
确定了升压电阻,那就飞线出来测试,并一个10k可调电位器,发现调到尽头刚好23.9v,差不多24v了。
拆下来量下阻值,10.17k:
找个10k电阻,发现才9.78k,强迫症犯了,既然要改,低于24v怎么能忍~:lol:
于是,再串个1k的吧!(怎么回事,这样并联11k电阻,反而只有23.5v??)
不明觉厉,剪掉1k的试下吧。(居然刚好24v,貌似不科学吧???不懂了,达到目的24v就好。)
测试好了,那就焊接吧,不想飞线,直接找个远点的焊点焊上。
电阻下面贴了2层高温胶带,已经做好绝缘!来2张特写吧!
最后测试电压:完美!
请教下前辈们,这样改电压后,电源的最大电流情况会如何改变?应该跟原来的18.5v,3.5a不一样了吧?是18.5*3.5/24吗?:doubt::doubt:
发表于 2025-3-19 17:30:21 | 显示全部楼层
注意这样用T12有没漏电问题,前一阵DIY用开关电源带开源245,感觉有漏电,后来就只用电池包供电了
发表于 2024-3-5 15:22:52 | 显示全部楼层
梅花一党 发表于 2024-2-29 21:23
说的好,有机会你改个5V电源到12V。
大概率重绕变压器
发表于 2024-2-29 21:23:08 | 显示全部楼层
springbro 发表于 2024-2-15 22:09
我有个24V的电源,由于要为ITX电脑供电使用,就把电压降到19V,正好反过来了
电压改高要注意高压侧MOS的VDS ...
说的好,有机会你改个5V电源到12V。
发表于 2024-2-15 22:09:47 | 显示全部楼层
电压改高要注意高压侧MOS的VDS在AC265V的峰值电压,尽量使用示波器和100倍探头浮地测量,例如选用高压差分探头或手持示波器电池模式并且不连接上位机,和高压侧辅助绕组电压是否过高,一部分笔记本电源过压保护是检测辅助绕组电压
在变压器匝比一定的前提下(即不换变压器,不改绕变压器),VOR和输出电压成正比,VOR与输入高压母线电压的代数和并加上尖峰电压不能超过MOS耐压,不然会炸机
电压改低,要注意辅助绕组电压是否低于控制IC的UVLO欠压保护值,若低了,减小串联电阻阻值,或增绕辅助绕组
发表于 2024-2-14 15:07:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我也有一个电源想改成24伏,没成功,还要改次级滤波电容耐压为50V……
发表于 2024-2-14 15:02:10 | 显示全部楼层
你不如搞个500K,100K的电阻,分别并下看电压
发表于 2022-1-25 09:43:49 | 显示全部楼层
手里有个同样的电源适配器,改完24V  带载就保护
发表于 2020-7-9 11:23:29 | 显示全部楼层
我手头也有几个hp笔记本电源,90w的,回头琢磨看能否改成24v
发表于 2020-7-9 10:46:42 | 显示全部楼层
能改电源的都是老牛X的:praise:
 楼主| 发表于 2020-7-8 21:03:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
真情永存 发表于 2020-7-8 11:05
品牌电源余量都是留的比较多的,按原来的电流跑没有问题,况且发热也主要跟电流的大小有关系。不过这个电源 ...
发热问题倒不担心,我把电源和一些模块装到盒子里,2个散热风扇伺候~
发表于 2020-7-8 11:05:43 | 显示全部楼层
品牌电源余量都是留的比较多的,按原来的电流跑没有问题,况且发热也主要跟电流的大小有关系。不过这个电源貌似没有过压保护。之前见过加21V的稳压管做保护的。
 楼主| 发表于 2020-7-8 10:42:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
鱼的乡愁 发表于 2020-7-7 18:01
电流还是原来设计的最大值,如果电源设计余量够的话就有80多瓦,
好的,那我就当做24v 3.5a使用~~
发表于 2020-7-7 18:01:51 | 显示全部楼层
lisen9065 发表于 2020-7-7 16:26
了解,原来真是按总功率算
发表于 2020-7-7 17:56:08 | 显示全部楼层
电压上调了,限流也要适当调低,这样满负荷运行时比较保险
 楼主| 发表于 2020-7-7 16:26:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
石墨 发表于 2020-7-7 15:57
65W     2.7A
了解,原来真是按总功率算
发表于 2020-7-7 16:07:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
同是惠普电源,我的没有次级pwm管理,改不了。。。
发表于 2020-7-7 15:57:09 | 显示全部楼层
65W     2.7A
发表于 2020-7-7 15:48:01 | 显示全部楼层
感谢精彩分享了:handshake::handshake:
GMT+8, 2025-6-8 22:43 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Redis On.
