查看: 19881|回复: 31
[示波器] 玩玩示波器的xy模式,看看这些图形你都试过没
发表于 2019-3-22 08:22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈哈,这个早实验的,最近看到那个示波器XT模式显示动画
真的很震撼,其实那个我也网上看到过,只是最近才知道是怎么实现的,
这个咱做不了,做些简单的
一般来说,必须有双输出信号源才行
两个信号同频率,同相位与同幅度时的xy显示,应该是直线吧
我这个有点偏差啊
两个信号同频率,相位差15度与同幅度时的xy显示,
两个信号同频率,相位差45度与同幅度时的xy显示,
两个信号同频率,相位差75度与同幅度时的xy显示,
两个信号同频率,相位差90度与同幅度时的xy显示,
似乎不是很圆啊
改变一个通道幅度,形状会轴向压扁或拉长
可见垂直方向是第一通道
怎么输出8字,改变第二通道频率为第一通道2倍
改变相位差20度,扭曲8字
30度
这叫什么形状呢
是使频率差3倍
佐罗的经典标志啊
频率比8:9
鱼眼透镜的感觉
这个大家自己试试,频率比是多少吧
三角波其实也可以的
有点中国结的意思
铁丝网
频率1:1:1,哈哈调和油,相位差90度
正方形
相位差15度
长方形
相位差0度,应该是斜直线
频率差一倍
这个其实就是直线8
至于锯齿波
是这样的,剩下波形就没测试了
玩玩还行,实际似乎没什么用处了
参与人数 19家元 +273 收起 理由
散淡 + 20 謝謝分享
autopccopy + 1 優秀文章-看看坏苹果
玛德陛下 + 10 謝謝分享
锰子 + 20 謝謝分享
lrm888 + 20 謝謝分享
mxlkf + 18
qrut + 14
10655188 + 10 謝謝分享
184562832 + 20
kkdkj + 10 謝謝分享
发表于 2020-4-12 02:17:07 | 显示全部楼层
目测自然王子。
发表于 2020-3-25 17:59:16 | 显示全部楼层
如果给你个照片如何实现呢?
发表于 2020-3-13 16:38:10 | 显示全部楼层
李莎育图形主要比较两个正弦波的相位差的
发表于 2020-3-13 12:36:19 | 显示全部楼层
lissajous啊
发表于 2019-5-15 07:47:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这不就李萨如图形
发表于 2019-4-25 08:56:34 | 显示全部楼层
还是那个钟好玩,有适用性,其他的看一眼也没什么
发表于 2019-4-13 22:32:01 | 显示全部楼层
李萨如图,可以用来做频率比较和校准,谁说没有用的
 楼主| 发表于 2019-4-13 20:16:54 | 显示全部楼层
狮子king 发表于 2019-4-13 20:02
一个专门玩示波器XY的音频文件。
:sweat:还是这样子啊:sweat:
发表于 2019-4-13 20:02:29 | 显示全部楼层
人艰不拆了 发表于 2019-4-13 14:12
哈哈,这是什么波形产生的呢
一个专门玩示波器XY的音频文件。:lol:
 楼主| 发表于 2019-4-13 14:12:27 | 显示全部楼层
哈哈,这是什么波形产生的呢:mad:
发表于 2019-4-13 13:50:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-3-28 11:34:48 | 显示全部楼层
哈哈,那不是正道啊,术业有专攻!:loveliness:
发表于 2019-3-28 11:32:53 | 显示全部楼层
示波器放坏苹果
发表于 2019-3-26 12:22:19 | 显示全部楼层
设备真先进,没玩过
发表于 2019-3-23 22:59:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-3-22 17:26:20 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2019-3-22 17:22
又瞎霍霍,这个信号发生器骗了多少帖了
哈哈,什么叫骗啊,我只是科普一下,专家们可以无视:tongue:
发表于 2019-3-22 17:22:35 | 显示全部楼层
又瞎霍霍,这个信号发生器骗了多少帖了:huffy:
 楼主| 发表于 2019-3-22 16:42:21 | 显示全部楼层
有二师兄在,哪里有我的出场的机会啊:titter:
发表于 2019-3-22 16:40:01 | 显示全部楼层
奸同学真会玩:lol:
GMT+8, 2025-7-22 04:29 , Processed in 0.234000 second(s), 12 queries , Redis On.
