查看: 19226|回复: 39
[电动] 米沃奇 m18 电池故障如何处理 请教!
发表于 2020-7-13 11:36:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
30家元
一块m18 的5.0电池,可能是一直放在车上晒的太热了,一组电池没电压了,按电量显示按钮,第一个指示灯闪烁几下就灭了。
这是什么情况?更换一组电芯能不能回复正常,请教大家。谢谢。
已经买了几个2500的lg二手电芯,准备回来后换上试试看。
发表于 2021-5-29 12:43:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
各位大神,帮我看看这个是什么元件,米沃奇M18电池主板上的。
回复
 楼主| 发表于 2020-8-13 13:29:37 | 显示全部楼层
howinson 发表于 2020-8-5 12:07
一,满电后(通常原充不会到21V,电压表充到21V的要静至二小时等电压回落)测电压并记录,静至一周后再测 ...
好的,学习了有空了我也照着测测。
回复
发表于 2020-8-5 12:07:10 | 显示全部楼层
ccleeyan 发表于 2020-8-4 16:40
放一周后,多少都有点自放电吧,能判断是保护板有问题了吗?
一,满电后(通常原充不会到21V,电压表充到21V的要静至二小时等电压回落)测电压并记录,静至一周后再测,电压一般不会相差0.5V。我的18V电池一般充好后,不会低于20.5V,低        电压说明电池或板出问题
二,若低于20.5V,继续再静至一周,若电压继续减少,可大机率认定板或电池自放电。若电压不再减少,则说明电池内阻增大,但仍可使用。
三,把电池跟板分开,电池单独存放,看电池会否自放电,若正常则判断板有问题。若电池自放电则换正常电池上板重新做第一步。不断自放电的板会把电池拖死。
没有专业仪器只能用笨办法,希望对你有所帮助。
回复
 楼主| 发表于 2020-8-4 16:40:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
howinson 发表于 2020-8-4 09:02
方法一,找两个跟原电芯品牌型号一致,容量和内阻差不多的电芯替换原来那组坏的,充电器激活就可
方法二, ...
回复
发表于 2020-8-4 09:02:10 | 显示全部楼层
方法二,整组电芯全换。
无论用哪种方法,替换电芯之后,上原充激活,满电后静至一周看有无自放电现象。无自放电,可以放心使用;
有自放电,证明充电板坏,不能再使用。
回复
发表于 2020-8-3 17:37:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
先放冰箱冷冻冻一夜试试
回复
 楼主| 发表于 2020-8-3 16:18:13 | 显示全部楼层
电视机 发表于 2020-8-1 18:04
是面对电池灯,从左向右数短接2和5灯吗
是的。也可以说成是正极和依次过去的第四脚
回复
发表于 2020-8-1 18:04:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wa36 发表于 2020-7-13 16:10
米沃奇M18电池没有锁,换好电芯后断接2-5脚,电量显示就正常了。2-5脚要区分正确。 ...
是面对电池灯,从左向右数短接2和5灯吗
回复
 楼主| 发表于 2020-7-16 08:53:52 | 显示全部楼层
天使的魔翼 发表于 2020-7-15 15:49
看来你还没有明白,你一块米沃奇M18电池,5AH的话,可以拆10节18650电池,你得先把电池都拆下来,一个一 ...
测内阻的和点焊机不在手边,先连起来用用吧。
以后坏了再买别人分好的电池搞。:lol:
回复
 楼主| 发表于 2020-7-16 08:51:45 | 显示全部楼层
感谢各位热心帮忙,昨天电池到了,是LGdbhe2的二手电池。因为在单位不方便折腾(主要也是有点懒了)。
买来的电池选了2个和原来的4组连到一起,短接第2、5脚后,电池恢复正常显示,输出正常了。
原电池的连接片是铜镀镍的,估计自制的点焊机够呛而且也不在身边,最终还是加了一小片镍片,用焊锡焊起来的。
今天早上放在吸尘器上用了一下,感觉还行,准备用几个循环看看平衡情况怎么样。
回复
 楼主| 发表于 2020-7-15 15:37:44 | 显示全部楼层
天使的魔翼 发表于 2020-7-15 15:29
点焊可以,但要注意点焊密度。
可能你还是半知半解,你买了新电池换上去了,用不了多长时间,就会发现所 ...
对啊,以前做了点焊机,也买了内阻表,但还没组过电池组,这次趁他坏了,买了几个二手的电池,练练手。
如果板子没坏,以后买点好点的电池再组,主要是我工具买来用的少,电池都放坏的多:giggle:
回复
发表于 2020-7-15 15:29:59 | 显示全部楼层
ccleeyan 发表于 2020-7-15 11:37
镍片不用焊锡,那重叠着用点焊可以吧?
点焊可以,但要注意点焊密度。
可能你还是半知半解,你买了新电池换上去了,用不了多长时间,就会发现所有电池都有问题,原因是:
电池组中的每节18650的容量、内阻值都是接近值-----这就叫分容;
内阻值一致性高,单节最高电压都应该在4.2V左右,误差±0.05V;每节容量值接近,例如2550-2600mAh之间,那么每节电池的电压平衡性、截止充电时间应该在允许误差范围内。
只要通过这样分容、筛选后,电池组才经用,功率足、损耗小、不烧机。
回复
 楼主| 发表于 2020-7-15 11:37:13 | 显示全部楼层
ccleeyan 发表于 2020-7-15 11:35
果然是大神啊。学到知识了。
您早点出手我就少走弯路了。
电池下午就到货了。我先试试吧,电池上原 ...
镍片不用焊锡,那重叠着用点焊可以吧?
回复
 楼主| 发表于 2020-7-15 11:35:57 | 显示全部楼层
天使的魔翼 发表于 2020-7-15 10:56
LG 2500mAh?难道是LG HE2?型号LGBHE41685吗?退货吧,带不起来的,水货宝上都是宣传20A持续放电,实际上 ...
果然是大神啊。学到知识了。
您早点出手我就少走弯路了。:lol:
电池下午就到货了。我先试试吧,电池上原来的4组电芯还是好的,我也舍不得扔,先弄弄看,
后面给大家报告效果。
回复
发表于 2020-7-15 10:56:27 | 显示全部楼层
ccleeyan 发表于 2020-7-15 10:47
谢谢啊。今天电池就要到了,到时候弄弄看。
不过电芯是LG的2500的,难道是假货,看上去做工听高级的啊。
LG 2500mAh?难道是LG HE2?型号LGBHE41685吗?退货吧,带不起来的,水货宝上都是宣传20A持续放电,实际上能12A就不错了,大部分最多只能8-10A放电。
听我的没错,直接购买分容好的SONY VTC6吧,容量高、放电足,使用寿命长。你可以找找水货宝上的“康康的小铺”,他家卖的拆机电池很不错,也可以找找闲鱼“king8888”的拆机电池,质量也不错。
另外,如原装电池肢镍片废了,可以用新纯镍片铆接,千万别锡焊,一是内阻增加不少,影响放电能力;二是不安全。正确做法是两片叠加后用M2.6铜铆钉铆接,再包上青稞纸。
回复
 楼主| 发表于 2020-7-15 10:47:49 | 显示全部楼层
天使的魔翼 发表于 2020-7-14 17:40
美沃奇M18 5.0AH电池,可以推断内部为2500-2600mAh电池芯,力神或三星的。
你电池失效的原因也很简单,车内 ...
镍片估计够呛了,打算新电池点上镍片后再用焊锡和以前的镍片连接以来。
回复
发表于 2020-7-14 17:40:04 | 显示全部楼层
你电池失效的原因也很简单,车内温度高,造成电池芯温度上升,保护板上三处热敏电阻会根据温度变化阻值,而保护板电源管理芯片会根据阻值调整保护,通过MOS管和分压电阻释放电能,造成了单一电池芯亏电,直到报废。
建议:
1、拆解电池芯时尽量不要毁掉原装镍片,更换时可以自己点焊或锡焊;
2、电池芯尽量使用分容过的货,建议使用SONY VTC5A、VTC6来做,原因是绝大部分米沃奇18V电动工具会依据电压调整电流,低电压时电流增大,而三星、LG大部分电池芯达不到15A恒温持续放电。
回复
发表于 2020-7-14 16:17:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我的米沃奇m18,也是电量指示闪烁,短击接没能救回来,拆开测试,电池没问题,板子坏了,报废
回复
 楼主| 发表于 2020-7-14 13:11:19 | 显示全部楼层
howinson 发表于 2020-7-14 12:54
尽量别混用,内阻差别大的会拖死其中内阻大的。
是哦,电池买了,回来测测看看差的多不多吧。
回复
发表于 2020-7-14 12:54:23 | 显示全部楼层
ccleeyan 发表于 2020-7-13 16:34
我是想和原来的混着一起用,不是打算全换。
回复
GMT+8, 2025-6-25 20:08 , Processed in 0.436801 second(s), 11 queries , Redis On.
