查看: 5726|回复: 21
分享一种厚芯片RX8025高精度实时时钟沉板PCB的画法
发表于 2020-7-16 14:20:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
RX8025芯片虽然老,但是价格便宜精度高,我看论坛好多人折腾它。
要么是飞线,要么是sop14转接板,貌似不太美观,
主要是这个芯片太厚了,里面集成了晶振,所以不论怎么安装,体积都是个问题。
尤其是小巧的数码设备里面空间比较狭小,节省一点空间是一点。
受到一个玩具遥控器板子的启发,开动。
遥控器很薄,所以芯片是沉板安装,也就是对芯片引脚作镜像,
然后板子开槽,芯片放进槽里焊接,有一些电容器或者体积大的元件也可以采用这种办法。
在eda里面直接对芯片封装作镜像翻转貌似没找到入口,
想出来一个办法,就是两片芯片叠加,然后合并网络,
这样不论是底层还是顶层,芯片引脚和观察者试图都能正确与图纸对准无误,
简单的说就是把本来在顶层的正确焊盘下沉但不翻转移到了底层,
这样芯片焊接的时候定义是正确的,中间白色部分开槽,腾出的空间留给芯片的厚壳。
这是对其前的效果,3D图可以看到底层的芯片正好被槽孔露出
两对插脚分别用于引出电源和脉冲信号输出
为了打通上下层的网络,需要14个过孔垂直连接上下层对应的引脚,
丝印标注出每个引脚编号对应的功能,NC引脚忽略
偷懒选了自动布线,结果这个傻货把我的过孔全给干掉了,
然后卡在0%这个进度,看来只能撤销,然后手动布线了,好在也不难。
很快布完线,然后预览,发现一个问题,过孔盖油了,
这样引出来的其它信号线就没法用了
这里可以看到过孔是没法焊接的
背面也是,过孔焊盘都被阻焊盖住了
这个也好处理,批量查找选中过孔,然后开窗即可,
这样处理后芯片所有功能引脚就能被引线焊接了
最后一步是检查错误,生成制造文件,板子还是很小巧的,20*15mm
焊接方法是芯片倒扣进开槽里面,焊接引脚后翻过来使用,
整体厚度因该是跟原来芯片厚度相等,节约了pcb板子的厚度
以上就是我分享的厚壳芯片沉板开槽安装的PCB画法,
类似的电容电感变压器都可以采用这种简单额方式处理,
如果觉得有用,请点赞收藏,砸M币我也不客气哈哈哈!
谢谢观看
参与人数 8家元 +160 收起 理由
温力口 + 20 谢谢分享。。。。。漂亮!!!.
jsycwnw + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 原創內容
超级女生 + 20 歡迎探討
hfsp + 20 謝謝分享
hgmn + 20
qrut + 20 謝謝分享
ljlun + 20 谢谢分享
 楼主| 发表于 2020-7-28 07:53:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2020-7-26 22:06
谢谢分享。。。。。漂亮!!!
谢谢捧场哈哈,温总见笑了
发表于 2020-7-26 22:06:52 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。。漂亮!!!
发表于 2020-7-21 09:50:22 | 显示全部楼层
现在注册捷配账号,立得5元打样券呢。https://www.jiepei.com/G704;注册码G704. 尺寸10x10cm以内单双板,5片,顺丰包邮!:Strive:
 楼主| 发表于 2020-7-19 06:23:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
触景情伤 发表于 2020-7-18 22:28
记得好像有个上拉电阻…忘记画了?
rx上拉,0603封装,比较小,在板子右下角,看到没
发表于 2020-7-18 22:28:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
记得好像有个上拉电阻…忘记画了?
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
 楼主| 发表于 2020-7-17 11:45:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
轻烟 发表于 2020-7-17 08:52
翻转焊接IC倒是个不错的办法
一般的芯片也还好,这个芯片太厚了
发表于 2020-7-17 08:52:14 | 显示全部楼层
翻转焊接IC倒是个不错的办法
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
 楼主| 发表于 2020-7-16 20:12:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2020-7-16 16:51
后排围观大神画板~
。。。。。。专家是前排取笑俺来的吧
发表于 2020-7-16 16:51:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
后排围观大神画板~
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
 楼主| 发表于 2020-7-16 16:47:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
cptw2006 发表于 2020-7-16 15:41
会画板子的都是大神
其实画板子蛮简单的,我也是才学的,五分钟上手,软件虽然弱鸡,但是中文界面还算方便哈哈
 楼主| 发表于 2020-7-16 16:46:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
西林迷 发表于 2020-7-16 15:24
不会玩,前两天顺带了十多个精工的低温票晶振,感觉很准,实际测试了一下,年误差30秒这样 ...
我是看到好多坛友折腾这块芯片,才买了一些研究一下,打个板子方便一些,比飞线简单点
 楼主| 发表于 2020-7-16 16:33:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ljlun 发表于 2020-7-16 14:55
竟然端子也有3D模型了
目测只要是商城自有的元件大部分都有3d模型哈哈
 楼主| 发表于 2020-7-16 16:32:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dzy1977 发表于 2020-7-16 14:57
AD吗?左键点住,按X或者Y就镜像了。
比较low的立创eda,木有找到镜像功能,尴尬了
 楼主| 发表于 2020-7-16 16:31:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
szb314 发表于 2020-7-16 14:56
适合要厚度,不要版面的
版面其实也还好哈哈,有些电子钟比较薄,太厚了塞不进去
发表于 2020-7-16 15:41:19 | 显示全部楼层
会画板子的都是大神
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
发表于 2020-7-16 15:24:02 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
发表于 2020-7-16 14:57:41 | 显示全部楼层
AD吗?左键点住,按X或者Y就镜像了。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
发表于 2020-7-16 14:56:32 | 显示全部楼层
适合要厚度,不要版面的
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 歡迎探討
发表于 2020-7-16 14:55:18 | 显示全部楼层
竟然端子也有3D模型了
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
GMT+8, 2025-5-21 09:27 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Redis On.
