另外还有一种好东西,性价比高 ,平衡充 出口国外的, 高品质,8元多,运费3元多 (因为是轻小件,买其他包邮的产品可以直接搭配)高品质原装 2-3串的锂电池平衡充,这个可是罕见货,TB链接:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2oq0.12575281.0.0.50111debuqcnf9&ft=t&id=613132617566
当然了,我是商家,东西故意有的设置的贵些,有的故意设置的便宜些,大部分成本当然都是低廉的,也就是说东西有的利润高 有的利润低,完全取决于搭配,看情况而调整价格,具体内容看图片介绍:平衡充5年质保起码。
买家说,亦可:让2个来串联,即可冲4 5 或者6串电池了,也就是说:7.4V 与11.1V
若是4串电池的,可以 用2个 这种充电器的 7.4V的,来充电,
5串电池,可以用 2+3的来充电 (这种其实可以用1个即可,因为本身就有 2种)亦可拆开焊接飞线一下,第一个充电器的 2组+第二个的3组
等
6串电池,:可以用2个充电器的 3组+3组 即 11.1V +11.V
7 8 9 10串电池,以次类推,逐个添加即可,所以,需要多的,可以多买几个
另外冲越多,12V需要的功率就要大些。亦可用1个大功率12V,改成1分多的DC口,就可以1个电源,带好几个平衡充了。
有其他巧妙方法,买家可以留言,有空我可以发布链接,供其他人参考。
塑料部分凸起,可以磨光机打磨掉 或者刀片切掉,还容易插拔,
分 割 线
我另外有 4.2V 大功率 锂电池充电器,当然在其他链接,若有用得上的,可以买个也可以,链接如下:
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2oq0.12575281.0.0.29b91debxCgU0V&ft=t&id=550460020905
用得上的,可以去顺便拍个,运费不必再额外付了,非偏远地区的话。
这种4.2V充电器,可以改多口,因为功率大,亦可留言让送几个DC线,公母口,如果买的话,
因为,他本身就分了2个充电口,其实比如冲 头灯,弄6个都没问题,
还有一种,升压电源,这种就性价比不高了,不过用得上的是刚需,就是车载升压19V,高品质 做工好,出口国外的,如果买可以比标价再便宜丁点也可以,买多优惠,这种利润大些
价
分 割 线
另外,还有2类东西:1类是车载直流线,也是出口国外的优质线,用得上的可以买。质量比较好
还有1类是车载升压供笔记本用的电源,比逆变器要寿命长久的多,因为方案优,功率大些,下面分别介
,这2类东西,与上面的稳压模块电源 没丝毫关系,只是借此链接 发布一下,广告一下而已,
当然了,这2类东西我都是有专门链接可卖的,也可以在此选购,如果爱好折腾 或者制造东西的,你如果用不上,就忽略即可,不用管了
分 割 线
下面还有类电源,就是12V车载笔记本电源,即升压的电源,当然也是出口国外的设备,索尼设备原装配套的
这种做工的升压电源,基本上很难找到了,绝对质量杠杠的,比较是国外买家 美元来买的,利润高,给的价格高,当然就可以生产高品质的了,市面也有,无非竞争激烈,难以用料那么好,总之这种是高品质的, 不会伤你的笔记本起码,
需要的可以买,当然了,动手能力强的, 可以留言不让我改输出口,发你们点配件,你们自己改,都是可以商量的
弄来一批,原装出口国外的,汽车12V升压19V笔记本车载充电器,不是逆变器,这个只是升压而已,所以,安全,不危险,因为仅把10-15V范围内的电瓶的电压,升压为19V左右,手摸正负极2端都没事,就好像手摸电池 电瓶2端一样,所以,是低压安全的,
其次,当然肯定都有保护功能了,保险丝什么的,但是基本上不必管保险的事,基本上保险丝不会烧断的,
内部是大大的铜线圈,与厚厚的铜散热片,与大功率MOS管子,这厚散热片,100米 几平方的铜线,也才4斤左右,这散热片估计有80克了,若出成铜线,2.5平方的,双RVV线,估计都可以出20米,20米铜线多元呢,所以,还是下了大成本的,这样可以散热良好,我专门弄电源,这么多年,采用单一铜散热片,还这么厚的,是第一次遇到,输入输出线,特粗,原装好线,总长2.8米左右,基本上汽车能从头,拉到车尾都用不完,
唯一不方便的地方是,这种是单独为索尼设备定制的电源,索尼接口是6.0*4.0带针的,所以,需要改输出口,如果非索尼设备,我正好有粗的DC 带卡簧的55*2.1的线,输出线正负极剥开,对应接上,固定绝缘就可以了,然后,我有3类转接头,宏基的5.5*1.7的,联想华硕同方方正海尔神舟等传统常见的5.5*2.5的,以及三星的5.0*3.0带针的,我就3类转接头,其他接口的笔记本,要么你们自己改一下输出线,要么,就自己去买转接头,淘宝有卖那种10几个转接头的,也不贵,当然你们也可以几元买你们特定的转接头,这东西,运费比转接头还贵,我压货太大,没有资金买转接头了,以后有了资金再配转接头吧,现在就有手头的3类转接头可以送大家,
来不及编辑图片,以后有空了再编辑,
标3.16A,60瓦,其实,肯定不止,这个是原装的品质,余量较大,所以,我实测,带2个笔记本都可以带动,4A以上电流,所以不必担心功率,另外,电压也是,18.5V-20V之间的都可以用,因为笔记本都是耐宽范围电压的其实,
默认,如果没有特殊说明,我都会剪掉索尼头,接上个DC5521(配合转接头,因为5521内径小点,转接头都是5521母口,所以是合适的)
或改成5525 (5525虽然也可以接转接头,但效果不如5521紧,因为内径大0.4毫米,不如5521更加紧固而已)
需要什么样的可以与我沟通,甚至,不改,保持原装索尼口都可以,或者让我发DC线等配件你们自己接,都是可以商量的
如果你接的笔记本比较多,那建议买转接头即可,因为各家笔记本 为了显示自己与众不同,把笔记本接口弄的大小不一,为了卖自己的原装电源配件而已,其实嘛,无论外面接口如何变化,最终内部还是 正负极 2根线 来供电,苹果也不例外,拆开原装苹果的笔记本电源,内部还是正负极2根线而已,只不过接口 公母口类型,稍微变幻一下直径 内径 什么的, 就可以显示自己的与众不同,其实嘛,很多都是利益问题原因。
转接头这东西,只要不是特殊的,很便宜,批量买几毛钱到1元左右,但是要下本,我以前买了几千个5525转接头,现在还有,
但这东西 运费贵,即使南方运费廉价,2元3元左右飞全国大部分地区,也是比几毛钱转接头要贵的
所以 小东西 运费比实物要贵,转接头也就这么几种,DELL HP 一般是带针居多,带针是为了所谓的 充电检测(其实就是设置的障碍而已)
联想 华硕 神舟 方正 同方 海尔 NEC 松下 等 一般是普通圆孔 5525 ,最近几年的也开始 奇奇怪怪的细口 方口 ,苹果更是特殊,直接5针磁性的,但是不要紧,南方早就都破解了,其实都是很简单的小原理,都有对应的转接头卖,
比如我随便发2个链接与截图;(你们自己搜吧, 反正这转接头这东西,运费比东西贵的多,他包邮也是加上了运费了而已)
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.297.1486167dE2hJOJ&id=610428954984&ns=1&abbucket=11#detail
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.25.59db6500CVlfVe&id=602986949286&ns=1&abbucket=11#detail
反正这转接头类的,就比较多了,淘宝平台 起码几百家 在卖,无非谁的运费低廉,谁就价格低些而已,成本都是那么几毛钱吧 普通的来说
新品特殊的 可能贵些吧 。你们如果笔记本用的类型多,可以自行找家 齐全的,可以自己买些转接头。
弄的比较乱,大家凑合看看:车载升压19V TB链接:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2oq0.12575281.0.0.415e1debMg3Kil&ft=t&id=607203484957
平衡充链接:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2oq0.12575281.0.0.50111debuqcnf9&ft=t&id=613132617566
若标包邮的产品,比如加拿大键盘,如果买2个,可以比标价便宜,因为单个我+了几元运费的,2个的可以让我改价一下。这个常识都懂。
