查看: 698|回复: 1
[产品] 拆解显示 2024 款 iPad mini 内部变化极小
发表于 2024-10-28 12:28:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
cnBeta
第七代iPad mini 的最新拆解结果显示,该机几乎没有任何变化,尽管有证据表明果冻屏的影响已被降至最低,但却没有明显的物理变化来减少果冻滚动。2024 款 iPad mini 并没有完全解决这一问题,但却减少了影响,尽管显示驱动板没有明显的变化。 不过,iFixit.com 的拆解还是发现了苹果对新机型的一些改动,包括对设备背面苹果徽标的有趣改动。
除了将芯片升级到 A17 Pro 并将最低内存升级到 8GB,从而使新款 iPad mini 支持 Apple Intelligence之外,苹果还将基本存储容量升级到 128GB。 由于采用了新的芯片,2024 款 iPad mini 现在同时支持 Apple Pencil 和新的 Apple Pencil Pro。
此外,Wi-Fi 模块已升级至支持 Wi-Fi 6E,USB-C 端口现在可以以高达 10Gbps 的速度传输数据。 不过,除了这些变化之外,iFixit 报告称,新款 iPad mini 唯一值得注意的变化是几乎消除了果冻滚动效果。
什么是果冻滚动?简单地说,它是一种轻微的"撕裂"效果,在滚动文本时最明显。 这是由于屏幕左右两半的刷新率略微不匹配造成的。
这个问题已经"解决",因为新优化的 显示控制器减少了左右屏幕刷新之间的延迟,但iFixit使用高速摄像头显示,虽然这种影响已大幅减少,但并未完全消除。
如果苹果将显示屏更换为 120Hz 机型,这一问题可能会进一步减少,但苹果仍在新机型中使用 60Hz IPS 显示屏。 拆解结果表明,就部件而言,与 2021 年的机型相比几乎没有其他变化。
拆机过程中的一个新发现是,新的 USB-C 端口比早期版本更容易更换。 从可维修性的角度来看,这是个好消息,因为 USB-C 端口通常在数年内会出现明显磨损。
在拆解 iPad mini 之前对其进行的 CT 扫描还显示,机身背面的银色苹果徽标发生了变化。这意味着苹果公司的徽标现在是粘在背板上的一个独立部件。 这样,在拆下设备的主要部件后,徽标就很容易拆卸了。
iFixit 为 2024 款 iPad mini 打出的暂定分数为 3 分(满分 10 分)。 这与该公司对前代机型的评分一致。
发表于 2024-10-28 12:50:31 | 显示全部楼层
我的iPad mini 已经好多年了,不打算再买新的了
发表于 2024-10-28 14:43:16 | 显示全部楼层
苹果也是牙膏厂的!
GMT+8, 2025-10-29 03:25 , Processed in 0.171601 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
