查看: 11911|回复: 24
[笔电] 无知者无畏!拆苹果电脑给鼓涨电池放气
发表于 2019-1-18 19:03:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
苹果的电池一直让人诟病。要不就是衰减快,要不就是怕冷,要不就是鼓涨,收到一台电脑,电池鼓得都放不平了,但是循环还不到100个,待机时间还挺长,换了可惜,不处理又是个外观上的硬伤,索性把它戳破放气赌一把
先把它用到没电,降低危险系数。网上有用竹牙签戳的,不过竹子强度不够,戳不了这种皮。用了一个刀片,侧方向切割。切开的时候有股小时候用的蓝黑墨水的味道,不知道有没有毒。
戳之前忘记拍照了,反正全鼓起来了
放气完事后用电工胶带粘上,充电试试。。。保佑不要起火。。。
目前充电半个小时,电池温度正常,密切关注中。。。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
拿糖糖换媳妇 + 5 电池集体怀孕事件
发表于 2024-4-4 05:00:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这样说吧,放气了还能继续用用,不放气用都不能用,选那个?
发表于 2024-4-4 03:11:51 | 显示全部楼层
放完气用胶带封上就行,一点问题都没有,不过你那个时候如果不放气,是可以去售后免费换一块新的
发表于 2019-1-20 14:43:44 | 显示全部楼层
放完气之后电池就会渐渐变硬,然后容量降低,用不久就报废..................:mad::sweat:
发表于 2019-1-19 11:12:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拿糖糖换媳妇 发表于 2019-1-18 21:40
我来说下吧,电池鼓包容量不一定明显下降,但内阻会明显增大,电脑用电池供电,满负荷运行下就感觉出来了。 ...
你说错了,正因为是液态才可能鼓包,凝胶的才不容易,也就是这个电池基本确定是液态锂
发表于 2019-1-19 10:33:57 | 显示全部楼层
注意安全就好~大神来分析一下会不会BOOM
发表于 2019-1-19 00:19:02 | 显示全部楼层
电池都鼓包了?建议先找找原因再处理。
发表于 2019-1-18 22:14:05 | 显示全部楼层
rogetnoprl 发表于 2019-1-18 22:02
充电安全完成。播个剧耗几个循环试试看
放视频不算太耗电,最好解压或压缩文件,转视频格式或玩游戏
 楼主| 发表于 2019-1-18 22:02:57 | 显示全部楼层
充电安全完成。播个剧耗几个循环试试看
 楼主| 发表于 2019-1-18 21:52:20 | 显示全部楼层
如果只是水汽的话还好,北京冬天暖气很足,湿度不到5%
 楼主| 发表于 2019-1-18 21:51:24 | 显示全部楼层
joke2011 发表于 2019-1-18 20:33
天啊,你没有再次密封?锂电池材料长时间接触氧气,在充放电时有起火隐患!!!三星魂断中国不记得啦? ...
有用胶带封上
发表于 2019-1-18 21:40:07 | 显示全部楼层
放气影响并不是很严重,但对电池来说,治标不治本,只是治疗了大肚子而已。放气过程中不可避免的会导致空气的进去,空气中含有的水汽等对电池是不利的。(肚子胀的不厉害的做几次循环很多就能消下去,严重的话最好是报废处理)
苹果电池应该使用的是聚合物电池不是液态电解液的锂电池,所以不存在电解液挥发的问题(杂牌充电宝的软包电池很多是液态锂电池,不是聚合物电池,仅封装看起来一样而已,两者成本相差也比较大)
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-1-18 21:34:32 | 显示全部楼层
如果是我 我绝对不会干这种事 聚合物电池 按我以往的方法 多放电充电 循环几次就好了 放气这种做法不理智
 楼主| 发表于 2019-1-18 21:05:38 | 显示全部楼层
电解液是液体才能发挥作用吧?已经变成气体了在电池里面还能起到作用吗?
发表于 2019-1-18 21:03:46 | 显示全部楼层
rogetnoprl 发表于 2019-1-18 19:21
为啥?电解液没有漏啊
你这样破坏了电池的密封。烧过开水吗,液体会变成气体跑掉,电池里的电解液也一样,电池鼓包就是里面的液体变成了气体,跑完了电池也废了
发表于 2019-1-18 20:56:35 | 显示全部楼层
的电池都用不了多久,放电能力特别差。。
发表于 2019-1-18 20:41:01 | 显示全部楼层
经验告诉我这样的电池坚持不了多久啊
发表于 2019-1-18 20:33:17 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-18 19:59:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-1-18 19:27:37 | 显示全部楼层
qianjiakun 发表于 2019-1-18 19:26
过几天你就知道了,你亲手败了大几百
求解原因
GMT+8, 2025-7-17 17:09 , Processed in 0.546001 second(s), 13 queries , Redis On.
